Stránka 2 z 5
Re: VAZ - LADA 2101 1975
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2016 16:38
od valda1971
honza 3011 píše:Já se na ty prahy optám, to bude nejjednodušší, ale spíš měněny nebyly, protože děda dělal dutiny a vůbec celý spodek "speciální směsí" :D to "roubování" vyfotím, není to zrovna elegantní, ale tak... účel to plní :D a barva mám pocit ve velkém tp ani není, ale mrknu se :)
Ve velkém díky roku být ještě nemusí, ale máš-li novější malý, tak by měla být tam.
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2016 20:08
od Laďuša
A ani podle toho bych se neřídil, hele třeba Mcezovo béžová je prej oranžová. Nebo moje je oficiálně hnědá :lol: Barvu bych si spíš pojmenoval podle toho, co vidim a né podle toho, co ňákej patlal naklepe do průkazu :)
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2016 20:14
od uha2324
me by zajímalo jak této barve rikali ve fabrice... minimalne to muselo byt napsano na listecku vystupni kontroly pod kapotou, kde je ale tomuto papiru konec :lol:
PříspěvekNapsal: úte črc 12, 2016 10:56
od Jimmi
valda1971 píše:Ve velkém díky roku být ještě nemusí, ale máš-li novější malý, tak by měla být tam.
To je fakt. Já to mám třeba propiskou na deskách velkého TP.
Ale já mám bílou, ta je vcelku nesporná i na starých ČB fotogrqafiích 8)
PříspěvekNapsal: stř črc 13, 2016 18:53
od Bohy
Zdravím, je možné že jsem to auto viděl projíždět vesnicí Křeč mezi Chýnovem a Černovicema? Už je to ale nějaký čas zpět.
PříspěvekNapsal: stř črc 13, 2016 19:30
od honza 3011
Takže, barva je v malém TP (v tom novém provedení) psaná červená - tmavá, protokolu z STK je psaná hnědá...
K těm blatníkům, jsou tam našroubovány :)
A viděn být z 99% nemohl, poslední dva roky stál u mě v garáži :D
PříspěvekNapsal: stř črc 13, 2016 21:10
od uha2324
dik za info
PříspěvekNapsal: čtv říj 13, 2016 17:59
od honza 3011
Zdravím, omlouvám se za mou nečinnost :) ale nemám moc času... dnes se mi u auta vyskytl takový problém, při řazení z trojky na čtyřku mi řadící páka "vlítla" doprava - do polohy kde se už dává zpátečka a já trochu spočítal zuby... pak jsem to při další jízdě zkoušel a při neutrálu jde občas pohnout řadičkou "moc doprava".... takže pokud někdo ví, tak by mě zajímalo co to je? nebo co jsem zkurvil v převodovce? :D Díky moc :)
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:17
od honza 3011
Tak a mám zase problém! :D zdálo se mi, že mám vodu v oleji... no aktivně jsem samozřejmě vyměnil těsnění pod hlavou, nyní jsem nastartoval, se starým olejem tedy, projel cca 4km a na víčku byla o5 emulze... a když jsem prstem sáhl na víko ventilů zevnitř, tak tam taky něco takového bylo... na měrce je olej čistý... bude něco špatně? díky za odpověď :)
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:37
od valda1971
Asi by to chtělo olej "vyhodit", dát nový (nebo proplachový) motor vyčistit a dát definitivní novou náplň. Až potom uvidíš. Časem se Ti určitá emulze na víčku může utvořit ( ne po 4km ) - vlhkost se do motoru dostává a prohřátím se snaží odpařit.
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:43
od honza 3011
Dobře, díky za radu, zkusím to udělat tedy zgruntu - i s tím proplachovým olejem...a pak uvidím :D
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:45
od honza 3011
A toho oleje proplachového se dává stejně jako klasického?
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:46
od Luky
Může se tak dít, pokud vím, i třeba u vozů, které jsou častěji provozovány na kratší vzdálenosti, kdy se motor neprohřeje až na běžnou provozní hodnotu. Děje se tak třeba mně, ráno 4km do práce odpo 4km z práce. Taky se mi to občas děje, ale u mě to vyřeší projetí třeba na nákup, nebo jen tak třeba 20 km a vše je v pořádku. Nemůže být tohle i tvůj případ? Ale taky bych ten olej vyměnil...a ten proplachový není zas taková darda, ne? Těch pár korun navíc za to stojí :wink:
Kdybych se pletl, tak mě někdo opravte, ale myslím, že mi to takhle kdysi někdo vysvětloval :)
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:50
od valda1971
honza 3011 píše:A toho oleje proplachového se dává stejně jako klasického?
Ano, stejné množství.
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2016 17:59
od honza 3011
Olej budu kupovat pouze proplachový, motorového mám dostatek, takže není problém :)
