Příspěvekod Cory » úte zář 12, 2017 17:52
To cidlo ti mohol kludne rozlamat aj ten prasknuty remen. Ale to by si si pri montazi vsimol.
Příspěvekod ger007 » úte zář 12, 2017 17:58
popravde nijako dokladne som ho neskumal, ale to cidlo je od remena chranene plastovou krytkou, mno auto uvidim zase v piatok a na to cidlo sa podrobne mrknem
Příspěvekod Majo » úte zář 12, 2017 19:44
to sa mi moc nezda, nesedeli by udaje z cidla kluky a tym padom by ho rj nebrala do uvahy a vyhodila check....
ale tak, na potvrdenie by ho stacilo odpojit na konektore, netreba ho menit aby sme ho vylucili...
Příspěvekod Cory » ned říj 15, 2017 18:43
Auto uz jazdi ako pila.
V prvom rade sme merali tlaky: 15-15,5-15 14,5. Skusali vselico mozne, stale to naskocilo na 2 valce, potom RJ vyhodila chybu zapalovania na 1. a 4. valci. Tak sme sli po druhy zapalovaci blok. Prva teoria bola tá, ze nova sviecka je v skrate a vdaka nej Ger odpalil zapalovaci modul. Vyhodnotili sme to aj z toho, ze 4. sviecka bola uplne cista, ako keby ani jeden cyklus nezapalila. Vymenili sme zapalovaci modul a situacia ta ista. Este sme skusali odpajat vsetky mozne cidla, samozrejme, skontrolovali sme aj casovanie, aj to, ci je zosynchronizovane cidlo kluky s cidlom vacky. Rozhodli sme sa teda, ze hlava pojde dole. A potvrdilo sa to, co som v podstate tvrdil uz na zaciatku. Nasvedcovalo tomu aj to, ze to strielalo do sania.
Spalovacie komory na prvych 3 valcoch boli cierne. Na 4. valci uplne cista. S Drobkom sme vo zveraku postlacali hydrostely tak, ze sme z nich vytlacili vsetok olej, aby piestik chodil volne a pružil na pružinke. Zalozili sme hydrostely a vacky a zistili, ze jeden hydrostel, konkretne na sacom ventile na 4. valci nema ziadnu volu. To znamena, ze ventil podfukovalo, aj ked namerana kompresia tomu nenasvedcovala. Hydrostel uz stlacit vaic nesiel, tak sme problem vyriesili skratenim ventilu. Este sa mi nezdal prvy vyfukovy ventil, hydrostel mal velmi malu volu. Tiez sme ho skratili. Inak rozdiel v dlzke medzi ventilmi bol skoro 1mm. Tomu vravim presnost vyroby. A este sa k tomu priratali zafrezovane sedla... Dnes sme to zalozili, nastartovali a auto ide fakt neskutocne. Inak tlaky na teplom motore su: 14,5-14,5-14,5-14,5.
Příspěvekod ger007 » pon říj 16, 2017 07:08
Rad by som este raz podakoval corymu za pomoc pri starostlivosti sa o prototyp. Fakt som si jazdu s autom konecne po dlhej dobe uzil. Uz treba doriesit len drobnosti, vnutri a umyt a nalestit a bude zase robit radost. Inac na to ze to pol roka stalo tomu nebolo nic. Stacilo dofukat koleso a tradaaa. A jazdi to krasne.
Příspěvekod JmJ » pon říj 16, 2017 08:31
Dovolim si prihodit par spionaznich fotek. Snad se opravari nebudou zlobit (kdyztak samozrejme smazu).
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod ger007 » pon říj 16, 2017 11:45
Nezlobime sa, ty si tam nebol ale fotky si dostal, hmhmhm zaujmave :-D
Příspěvekod Nulašestka » pon říj 16, 2017 19:15
Zajímavé. Takže 4. válec opravdu nezapaloval? A důvod?
Nulašestka
Příspěvekod Cory » pon říj 16, 2017 21:43
Podfukoval 8. saci ventil - aj ked bol hydrostel zatlaceny na minimum, stale bol ventil pootvoreny, pretoze sa hydrostel opieral o vacku.Bola to kombinacia zafrezovaneho sedla a dlhsieho ventilu, pretoze 7. saci ventil bol zafrezovany o kusok nizsie a volu mal dostatocnu.
K tomu podfukovalo aj par vyfukovych ventilov, ale to bolo len slabym stlacenim hydrostelov.
Příspěvekod Jan Vaníček » sob říj 21, 2017 08:19
Potvrzuji, že Vazidlo jezdí, ve čtvrtek jsem ho potkal v akci na silnici v Brně ( včetně vysmátého majitele :) ), což by zas nebylo tak neobvyklé, kdybych nebyl z Krkonoš, že ... . :):):) Honza
Příspěvekod ger007 » stř kvě 16, 2018 04:49
Tak auto ma vymenenu prevodovku a spojkove lozisko ktoreho ovalita bola neuveritelna a mam novu emisnu, dokonca som ho povysaval a umyl :-D
Příspěvekod ger007 » pon pro 24, 2018 12:04
Hmm auto stalo od jedovnic na parkovisku. Z prevodovky vyskakuje 2ka a 5ka. Vcera som mu dal novu baterku, a plnu nadrz benzinu a zase nastupuje aktivnu sluzbu. Vo vyhlade budu v lednu nove brzdy a novy 5q R1 od majstra remesla mr. Coryho
Příspěvekod Cory » pon pro 24, 2018 13:52
84mm kluka sa u mna uz tiez ohrieva :P
Příspěvekod ger007 » pon pro 24, 2018 14:22
Ano ano tesim sa na novu kluku, ale auto musi najskor splnit stavebne povinnosti. Nebudem zabiehat novy motor s vozikom plany na motor 1.9 uz sa blizia
Příspěvekod Luděk Musil » úte pro 25, 2018 09:48
Hm ... to tak vypadá, že návštěvou Gera na "dalekém východě" :lol: :P se Corymu splní i nějaká jeho (Coryho) přání
To první: viewtopic.php?f=19&t=24147 - klika, resp. celý (Gerův) motor 2103 leží u mě a je (dle Gera) free
To druhý: viewtopic.php?f=19&t=24165 blok/motor 21011 taky leží u mě, a začínám přemýšlet, že je mi "zvyšný". Protože úvahy o motoru 1400 se s postupem let stávají odlétajícím snem :cry:
PředchozíDalší
cron
