Fiat 124 spider
Henry
Re: Fiat 124 spider
Příspěvek od Henry »
Neviem aky mas konkretny problem s difom a dovod ho repasovat a tiez neviem v com je odlisny od bezneho difu na Ziguloch, ale svojpomocnej opravy difu sa vo vseobecnosti netreba prehnane bat:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 30#p526130
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
Příspěvek od Bleriot11 »
Dik za nabidku.Paradoxne je nejvic dilu k mani v USA.Nejvic aut skoncilo prave tam.Dily bych sehnal.Pri vymene prevodovky jsem zjistil,ze je ma diferak velkou vuli a trosku si jakoby chroupne,nez se roztoci kola.Za jizdy ale nehuci.Autem jezdim od jara do snehu.Tedy oprava prichazi do uvahu jen pres zimu.Nechci auto na dlouho znepojizdnit.I tu prevodovku jsem resil vymenou,koupil jinou tu repasoval a pak vymenil.
Na konkretni veci (kdy,cena,zaruka)bych se na tebe obratil v SZ.
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
Kouknul jsem na ty videa,udelat spravne ty vule mi prijde veda.V mem pripade jde dolu cela naprava a diferak se sklada do vnitrku ze zadu jako je výše v priloze.
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
Ahoj,Vašek uz ma mou napravu.Kdyz jsem u nej byl,jsem si jisty,ze je v tech lejlepsich rukou.
Nyni resim silentbloky dolnich tyci zadni napravy.Za boha se mi nedari sehnat muj rozmer.Uz mam polyuretanovy silentbloky na ladu,ale oba jsou male.Ten vetsi mi pasoval na horni kratky tyce.A pujdou i do panhardske.Rozmer co nyni potrebuju je vyska 54,prumer v nejvetsim miste 44 a dira na futro 20mm.
Ma nekdo na aute tento rozmer?A jeste otazka jak dlouhe jsou dolni dlouhe tyce na Lade?(mezi stredy futer)Ja mam 61,5cm.Jestli nekdo odpovi driv nez Vasek,se kterym jsem domluven tak dik.
Henry
Re: Fiat 124 spider
Zigul ma 2 velkosti tychto silentblokov:
mensie 2101-2919108 idu do malych (hornych) tiahel a do panhardky (spolu 6 kusov),
vacsie 2101-2919042 idu do velkych (spodnych) tiahel (4 kusy).
Predavaju sa po kusoch aj ako sada (6+4 kusy), v gumovom aj polyuretanovom prevedeni:
https://abc-autodily.cz/190-zadni-napra ... y=190&n=76
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
V abc jsem je kupoval,ty mensi mi zbyly,ty nejdou nikam.Vetsi jsem dal do tech kratkejch a panhardky.Na tech dolnich delsich tycich ma fiat tedy o poznani to futro vetsi.Kdyz nemohu sehnat velky silentbloky,chci vymenit cely tyce,jen vevim zda je stejna delka s ladou.
Re: Fiat 124 spider
Dlzku je najmenej upravit :D
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
Uz takto pri pouziti lada tyci bych musel resit podlozkama,nebo nejakym futrem rozdilnou delku silentbloku.Velky lada je 45 ,ja potrebuju 55mm.To by se dalo vyresit udelat to kovove futro dvoudilny s limcem 5mm.Za predpokladu ze i lada ma srouby M12.
Re: Fiat 124 spider
To uz bude jednodušší to z polyurethanu vyrobit.
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
I s touto variantou pocitam.
Bleriot11
Re: Fiat 124 spider
Tak to asi dopadne.Uz koukam po youtubu,jak na to.
