2101 cívka
2101 cívka
Příspěvekod michi » úte čer 26, 2018 14:26
Nemate nekdo prosim obrazek zapojeni kabelů do zapalovaci cívky?
michi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Luděk Musil » úte čer 26, 2018 15:10
A co by jsi tam, pro Boha, chtěl vidět :?: :shock: .
Na jednom šroubku je jednička v kolečku - tam připojíš kablík od rozdělovače.
Na druhým šroubku je patnácka v kolečku - tam připojíš ten druhý kabel. Můžeš ho zkusit žárovkou - po zapnutí klíče zapalování by měla svítit. Pokud nesvítí tak je spálená pojistka … momentálně přemýšlím, zda-li má 2101 chráněný obvod zapalování :scratch:
No a do velký díry vrazíš VN kabel. L.
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Křečík Barbuška » úte čer 26, 2018 15:42
Obvod zapalovani neni chraneny. Vrcet to musi i kdyby to melo shoret :-) .
Jak pise Ludek. Na jednicku cerny vodic od kladivka a na patnactku modry vodic s fialovym pruhem coz je plus od baterky. Pokud das na 15 zarovku proti kostre musi pri zaplem zapalovani svitit. Dasli na 1 zarovku proti kostre a bude ti nekdo tocit motorem starterem musi svit prerusovane. Prover toto a dej vedet.
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát čer 29, 2018 06:02
Jak jsem psal v sz.
Tak by to chtělo někoho s měřákem. Změř odpor primáru cívky tj. mezi svorkou 1 a 15 mělo by tam být cca kolem 4 Ohmů a sekundární vinutí mezi svorkou 15 a výstupem pro vn kabel tam by mělo být kolem 5 kilo Ohmů. Dále změř vn kabely zejména ten co vede z cívky na víčko. Pokud tam máš měděné tak by jsi měl naměřit nulu (zkrat, prostě volný průchod) pokud uhlíkové tak cca 3 - 5 kilo Ohmů dle délky. Při měření s nimi vrť ať se pozná zdali nepřerušují. Samozřejmě je nutno změřit i palec v rozdělovači cca. 4,5 kilo Ohmu a zkontroluj kondenzátor na rozdělovači. Neodpojil si ho či nepoškodil? Nebylo by od věci dát vědět odkud jsi. Třeba je někdo v tvém okolí kdo by ti na to hodil okem.
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Jimmi » pát čer 29, 2018 08:15
Myslím, že odpojení kondenzátoru krátkodobě nevadí. Naopak se tím dá vyloučit jeho proražení.
Jimmi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod michi » pon srp 13, 2018 15:02
Borci kde bych našel kondenzator? Každej říka něco jinného
michi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod valda1971 » pon srp 13, 2018 15:05
michi píše:Borci kde bych našel kondenzator? Každej říka něco jinného
Připevněn na těle rozdělovače. Je to takový hliníkový váleček a vede z něj jeden drát.
Přikládám foto s vyznačením.
Re: 2101 cívka
Příspěvekod michi » ned srp 19, 2018 00:29
Díky moc . Mrknu na to
michi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Jimmi » ned srp 19, 2018 21:37
Mmchdm. když už tu probíráte cívku... pasuje do žigulíka cívka ze stodvacítky? U nás v mototechně jí mají za levný peníz. Jen je tam nějaký přídavný odpor připevněný na tělese, ale to by se dalo ulomit 8)
P.S. Myslím elektricky, jestli má stejné parametry.
Jimmi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod valda1971 » ned srp 19, 2018 21:54
Vzít multimetr a proměřit :wink:
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Laďuša » pon srp 20, 2018 18:37
Ne každej multimetr zvládá indukčnost.
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Jimmi » pon srp 20, 2018 21:51
Změříš leda odpor vinutí, to je fakt málo...
Jimmi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod michi » sob zář 22, 2018 17:34
Zdravim potřebuji radu. Nehazí jiskra ale kdyz odpojim kabel s civky na -1 ktery vede nekam do karoserie tak jiskru haže. Co s tím?
michi
Re: 2101 cívka
Příspěvekod Křečík Barbuška » ned zář 23, 2018 10:48
Nechat odpojenej a jezdit :-P . Co to je za stroj? Dle modelu se z kladívka odchází na otáčkoměr, řídící blok ekonomizéru případně na diagnostický konektor u exportní verze. Předpokládám, že to je model s otáčkoměrem a ten vodič jdoucí někam do karoserie je vodič co přenáší "signál" pro otáčkoměr. Někde máš skříplý vodič na kostru případně porucha otáčkoměru. Vzít měřák, měřit a poruchu přesněji omezit.
P.S. Též jsem se setkal s podomácky vyrobeným imobilizérem kdy utajené tlačítko v interiéru zkratovalo kladívko na kostru :mrgreen: .
Re: 2101 cívka
Příspěvekod michi » ned zář 23, 2018 15:07
Otáčkoměr to nemá. Je to 2101
michi
Další
cron
