Takze rozvediem tu pár informácií. Bude to skôr porovnanie motora 21179 (1,8) vs 21126/21127/21129.
Motor 21179 (1,8) má:
- vrtanie 82mm
- zdvih 84mm (21126 mal 75,6mm)
- piesty s väčšou kompresnou výško o 1,3mm, teda 26,7mm, zväčšila sa tým vzdialenosť prvého piestného krúžku od vrchu piestu zo 4 na 5,3mm
- stieracie krúžky chromované
- prešlo sa z centrovania ojnice na piestnom čape na centrovanie na kľukovke - je to jednoduchšie na presnosť výroby piestov a zároveň sa tým odstránilo povestné klepanie motora 21126 a znížilo sa opotrebovanie piestneho čapu
- piestny čap by mal byť 19mm (21126 18mm), no zatiaľ to nemám na 100% overené
- ojnice sú rozdelené do hmotnostných kategorii
- kľukovka sa okrem zdvihu odlišuje menším priemerom ojničných ložísk 43mm vs. 47,8mm
- kanály v kľukovke sú vrtané šikmo a nie je použitá jediná záslepka, čo znižuje riziko zostatkov bordelu po opracovaní kľukovky
- hlavné a ojničné ložiská sú rozdelené do 3 kategorií, informácia o kategorii je vyrazena na zadnej časti kľuky, informácia o kategorii uložnia v bloku je vyrazená na bloku vpredu a ložiská sa oddeľujú farebnou značkou
- hlavné ložiská nemajú drážku po celej časti polovice, ale končia tesne pri koncoch, čím sa konštruktéri snažili zabrániť stratám tlaku oleja, pretože motor má funkciu premenlivého časovania ventilov
- k pôvodnému olejovému kanálu k hlave medzi 3. a 4. valcom pribudol rovnaký kanál medzi 1. a 2. valcom, ktorý privádza tlak oleja do hlavy k solenoidu, ktorý ovláda "fazokrutilku", teda to teleso, ktoré pootáča sací vačkový hriadeľ a tým mení časovanie. Ako sa to správne nazýva?
- predné uloženie sacieho vačkového hriadeľa je zväčšené
- dorobené otvory pre odtekanie prebytočného oleja z priestoru predných gufier vačiek
- zväčšil sa objem chladiacej kvapaliny v hlave, upravili sa kanály tak, aby zmes prúdila viac okolo výfukových kanálov a výfukových sediel
- zmena otvorov na tesnení hlavy - dosiahli rovnomernejší rozdiel teplôt v jednotlivých častiach motora
- medzi valcami sa objavili 3mm kanáliky, ktoré pomáhajú odvádzať teplo, čím znížili opotrebovanie piestnych krúžkov
- blok má zosilnenú hornú dosadaciu plochu k hlave
- tvar a velkosť sacích a výfukových kanálov bol prepracovaný zahraničnou firmou (Ricardo?) tak, aby bolo dosiahnuté aj horizontálne, aj vertikálne plnenie valcov
- ventily so stopkou 5mm (21126 má 7mm)
- ventily majú tvar písmena T, sú odľahčené a majú o 2mm vačší priemer (31mm a 27,5mm) - import
- pružiny - import
- hydroštely ostali pôvodné
- tanieriky - import
- poistky ventilov - import (TRW)
- vačkové hriadele - import (Korea) - sú vyrábané formou lisovania, takže výroba vačiek s inými časovaniami nie je finančne náročná
- snímač polohy sacieho vačkového hriadeľa sa presunul do zadnej časti hlavy
- prerobený kryt ventilov s odlučovačom oleja
- vodná pumpa - import (Korea)
- vo fabrike sa prakticky vyrába len blok, hlava, piesty, vaňa a ventilový dekel
- znížením teploty hlavy docielili lepšiu odolnosť voči detonáciám, vdaka čomu zdvihli predstih o niekoľko stupňov
- zberné výfukové potrubie dostalo väčší priemer - 39mm (21126 má 36mm)
- tesnenie pod hlavou kovové
- podarilo sa im zmenšiť deformáciu valcov z 55 micrometrov na 25 micrometrov (neviem akú deformáciu mali na mysli, ci pri zohrievaní bloku, montáži alebo výrobe?), pre porovnanie 2101 mala 90
- variabilné časovanie zatial iba na sacej vačke, no konštrukčne je hlava pripravená na variabilné časovanie výfukovej vačky
- olejové čerpadlo so zväčšeným prietokom 54l/min vs. 33l/min
- sacie potrubie k čerpadlu zväčšené z 16 na 20mm
- vaňa hliníková, zabraňuje odlievaniu a speňovaniu oleja
- objem oleja vzrástol z 3,2 na 4,4l
- vačkové kolesá nemajú zaisťovacie šponky, sedia na kúželi, čo umožňuje eliminovať nepresnosti.
Verzia sport sa odlišuje vačkami, vstrekmi, tlakom paliva a čipom. Konkretne hodnoty som zatial nezistil.
Ked to po sebe čítam, tak som to napísal dosť gulášovito, ale koho to nezaujíma, tak to čítať nemusi
