Ovládanie a nastavovanie MMC
Napsal:
sob bře 30, 2019 18:13
od Jajo
Ahojte, rád by som sa vás spýtal ako vám funguje rádio a hlavne navigácia. Lebo mne funguje nasledovne: keď ju mám zapnutú na displeji, tak po vypnutí kľúčika sa mi nevypne, to znamená, že keď opäť naštartujem, tak sa mi automaticky po zapnutí rádia načíta a pokračuje buď v navigovaní, resp. ukazuje aktuálnu polohu na mape. Ale keď mi beží na pozadí, tak že na displeji mám rádio, tak po vypnutí motora a opätovnom naštartovaní po dlhšej dobe(lebo do pár minút vypnutého kľúčika, alebo aspoň nevytiahnutého to nerobí) sa mi už nezapne na tom pozadí, ale keď ju chcem, tak ju musím už ručne zapnúť. Robí to aj vám tak? A dá sa to nejako nastaviť, aby sa vždy automaticky zapla aj keď je pred vypnutím pustená iba na pozadí? Alebo je to zasa "vlastnosť", že sa už opätovne nemá zapínať?
Re: Ovládanie a nastavovanie MMC
Napsal:
sob bře 30, 2019 21:51
od Georgius
Po vypnutí zapalování jde MMS do úsporného režimu, ze kterého se velmi rychle probouzí. To že i po "tvrdém vypnutí" (vypnuté zapalování na víc než cca 5-10 minut) navigace naviguje dál jsem si nevšiml, ale je to možné. Pokud je na pozadí, je možné, že jádro aplikaci nehibernuje, ale ukončí, kdežto na popředí jenom hibernuje
Pokud to někde neohnuli Rusové v alternativní prašivce, tak si myslím, že s ohledem na uzavřenost OS s tím moc nenaděláme. Možná Stano112 má nějaký trik ?
Napsal:
čtv črc 11, 2019 20:57
od Lubosh74
Jak řešíte když chcete v navigaci naplánovat cestu mimo zpoplatněné úseky silnic. Navigace mi neustále vnucuje cestu po D1 a tomu se chci vyhnout. Dálniční známku momentálně nemám a nehodlám si připlácet za popojíždění v kolonách
Zkoušel jsem použít waypointy, ale stejně mě to po pár kilometrech zase nasměruje někam na dálnici. Při nejhorším budu muset jet podle mobilu, kde jednoduše zakliknu že nechci používat zpoplatněné úseky cest. Toto nějak v tradičním MMC postrádám.
Napsal:
pát črc 12, 2019 05:23
od Jajo
V nastaveniach trasy mas moznost vybrat si ze ake cesty to ma pouzit na navigovanie... A tam si odkliknes dialnicu a tym ze nie je zakliknuta, tak ta po dialnici nebude navigovat. A v tych nastaveniach mas aj moznost si zvolit ci chces trasu optimalnu, rychlu alebo ekonomicku. Takze pohraj sa v tych nastaveniach trasy a urcite najdes co hladas.
