No, ono vzadu je sériový port, někde na ruském fóru je to popsané, kde by měla být normálně sériová konzole. Každopádně jsem dneska přepnul do update módu, protože jsem se chtěl pošťourat v sériových portech a protože jsem při rebootu zapomněl v USB flešku, kde mám různý bordel z Debianu, tak mám podezření, že si to z ní vzalo něco co nemělo a každopádně nyní MMS umí zobrazit jenom znak Lady a jinak dělá mrtvého brouka. Nasypal jsem si popel na hlavu na ruském fóru a poprosil o pomoc, předpokládám, že prašivku na tu verzi co je v novějších sedanech a SW/Cross (t.j. po 11/9/2017) asi nemáš ? Protože jsem v update modu a můžu přešít asi cokoliv funkčního a nemám moc co ztratit. Ale mám pocit, že za těch pár měsíců, co jsem nebyl na 4pda se přeci jen nějaká prašivka objevila. Jenom nevím, jak zjistím, jakou mám verzi sběrnice ?
Dej, prosím, vědět, kdyby Tě něco napadlo.
díky
P.S.: přiznám se, že Ti kaliní MMS otevřeně závidím
Maximální velikost karty do MMCčka ? USB ?
Re: Maximální velikost karty do MMCčka ? USB ?
HahaGeorgius píše:No, ono vzadu je sériový port, někde na ruském fóru je to popsané, kde by měla být normálně sériová konzole. Každopádně jsem dneska přepnul do update módu, protože jsem se chtěl pošťourat v sériových portech a protože jsem při rebootu zapomněl v USB flešku, kde mám různý bordel z Debianu, tak mám podezření, že si to z ní vzalo něco co nemělo a každopádně nyní MMS umí zobrazit jenom znak Lady a jinak dělá mrtvého brouka. Nasypal jsem si popel na hlavu na ruském fóru a poprosil o pomoc, předpokládám, že prašivku na tu verzi co je v novějších sedanech a SW/Cross (t.j. po 11/9/2017) asi nemáš ? Protože jsem v update modu a můžu přešít asi cokoliv funkčního a nemám moc co ztratit. Ale mám pocit, že za těch pár měsíců, co jsem nebyl na 4pda se přeci jen nějaká prašivka objevila. Jenom nevím, jak zjistím, jakou mám verzi sběrnice ?
díky
No nič,teraz som to konzultoval s hackerom...zajtra sa s nami spoj,kontakt máš. Mladý disponuje obnovovacím SW,otázka je,že či správnym na Vestu. Ale teraz už ozaj nemáš čo stratiť,buď to pôjde,alebo nie.
Niečo s tým vymyslíme
PS: som ti vravel,že si kúp kalinu,budeš to mať jednoduchšie
A ještě by míň žrala
. Jestli bude alespoň trochu snesitelná služba tak zkusím odpoledne zavolat. A ještě zkusím ráno, jestli se to po delším vypnutí neumoudří
Takže nezmoudřela, Rusové mezi tím poradili a vypadá to bledě, MMSka bude asi muset vet, protože dochází na variantu "Восстановление Прошивки на ММС ВЕСТА/Если при обновлении прошивки OS("Update OS")пропало напряжении и после включении весит ладья, то надо" podle tohodle postu. Ale jak to půjde, zkusím zavolat na SK, třeba budete mít nějaký nápad při kterém ten krám nemusí ven (ty win CE mne fakt už dost štvou, tak aby se tam místo originálu nevrátil nějaký jiný Číňan
