Klimatizácia
Re: Klimatizácia
Tak vcera 30st, ventilator na plno nastavene LO podarilo sa urdrzat cca 22st v kabine. Hold nestiha chladit. Jazda vychodu na zapad po 14:00 tak ze pekne smazilo na palubovku.
Re: Klimatizácia
Aku si mal rychlost, ked si to meral? Neskor vysvetlim.
Re: Klimatizácia
Rychlost coho? Ventilatora na max, kedze za 30min jazdy to nebolo schopne vychladit na nastavenu hodnotu pri automatike, tam je stupen tusim 4 ventilatora.
Re: Klimatizácia
Rychlost vozidla
Re: Klimatizácia
Od 80 do 120 viac menej
Re: Klimatizácia
Divný, mě to vychladí auto při tropech tak, že mrznu. A to i když stojím. Ale všiml jsem si, že občas jde z motoru takový netypický zvuk, který chvíli po vypnutí klimy zmizí (ventilátor kondenzátoru to není). Tak snad klimakompresor vydrží.
Re: Klimatizácia
Na tu rychlost som sa pytal kvoli tomuto. Nad 130km/h proste klima nefunguje
- Přílohy
- klima.jpg (24.89 KiB) Zobrazeno 2169 x
Re: Klimatizácia
To se mi nezdá. Na dálnici jezdím přes 130km/h a v autě chladno je úplně standardně.
Re: Klimatizácia
Ty mas iny typ RJ, o softveri ani nevravim.
Edit: U teba sa klima vypne az pri 300km/h
Re: Klimatizácia
No jo no, holt motorizace 1.8Cory píše:Ty mas iny typ RJ, o softveri ani nevravim.
Re: Klimatizácia
Hele a jak jsi to nastavil u mne ?
Re: Klimatizácia
Nijak, nie kazdy parameter je potrebne menit.
Dalsie parametre, ktore vplyvaju na funkciu klimatizacie:
- poloha plynoveho pedalu, pri ktorej sa klima vypne, je 90%
- poloha plynoveho pedalu, pri ktorej sa klima opäť zapne, je 20%
- minimalne prerusenie funkcie klimy je 7s
- minimalna teplota okolia pre fungovanie klimy je 15°C
- teplota motora, pri ktorej sa klima vypne je 115°C, opätovne sa zapne pri 113°C
- klima zacina fungovat 15s po starte motora
- no a potom tu mame 2 grafy, kde je znazornene ako klima zapina a vypina v zavislosti od polohy plynoveho pedala, co mi nedava zmysel vzhladom na prve 2 parametre, ktore som uviedol. A este viac mi to nedava zmysel, pretoze sa mi zda, ze te grafy maju byt vymenene, pretoze podla nich sa napr. pri 2000ot klima na 40% plynu vypne a zapne sa az na 60% stlacenia plynu. Nejake divne...a mozno aj preto tie klimy tak divne funguju.
Najlepsie by bolo urobit jazdu s diagnostikou, zaznamenat logy a potom si to v klude doma prestudovat
Re: Klimatizácia
Neni to hovadina, preco by klima nad 130 n3mala fungovat?
Re: Klimatizácia
Vykon? Emisie? Prečo by to potom takto bolo v softe? Najjednoduchsie by bolo sadnut do auta s diagnostikou a presvedcit sa.
