Kontrolka airbagu
Kontrolka airbagu
Ahojte všetci, na palubovke sa mi rozsvietila kontrolka airbagu a nesvieti mi žiadne svetlo v interieri. Chcem sa opýtať, či pri vypálenie žiarovky alebo poistky vnútorného osvetlenia to môže signalizovať porúchu airbagu?
Lada Vesta sedan od 12. 2018
Ford Fusion 1.4 Duratec 2006
Re: Kontrolka airbagu
ahoj,
veštecká guľa má nejaký vírus, preto sa ťa musím popýtať ešte pár vecí
stropné svetlo je spojené s airbagom, keď som ho demontoval svietila kontrolka. (zrejme kvôli SOS)
otázky:
1) máš v aute nejaké ledky?
2) menil si nejaké žiarovky?
3) boli v aute robené iné zásahy?
4) prestalo to zrazu?
5) nezateká okolo antény?
otázky:
Nemenil som žiadne žiarovky, ani žiadne zásahy neboli robené. Už asi týždeň mi svieti kontrolka ale to že mi nesvieti osvetlenie interiéru t.j stropné , v kufri, priehradke ani pri otvorení dverí som si všimol až teraz. Z autom som bol v servise vo Smizanoch, to mám asi 7km od domu ale tam vraj už na to nemajú diagnostiku, že najbližšie Košice a to mám cca100 km. Až keď som došiel domou, som zistil, že aj to osvetlenie nejde.
vyzerá to, ako keby ti zablokovalo od nejakého skratu RJ EMM - obvod je istený len RJ a nie poistkou.
Každopádne, výhovorka autorizovaného servisu, je dosť slabá. V KE by potom stálo za návštevu LADACOR.
V Smižanoch mi povedali, že mohla odísť nejaká jednotka airbagu asi je to hore v to svetle, len mi to nevedia zistiť, lebo už mesiac nemajú originál diagnostiku na ladu tu majú iba v Ke. A keď som volal do slovladaKošice tam mi povedali to isté, len neviem či to má súvis aj s osvetlením.
odpojené stropnné svetlo = svieti kontrolka airbagu.
to že ti doň nejde napájanie môže znamenať že nekomunikuje navzájom. Treba zistiť prečo ti nejde energia do svetielok... tým sa vyrieši problém s airbagom.
Máš to v záruke, nech sa trápia a nevyhovárajú v servisoch. Preto sisi kupoval nové auto, a nie aby si riešil všetko vo vlastnej réžií.
Oni sa vyhovárajú, že kôli ukončenemu dovozu vozidiel Lada je už iba v Ke záručný servis. Tak budem musieť ísť tam.
Prosím vás ako sa vyriešila chyba? Ďakujem
origo servisy funguju po celom slovensku aj po ukonceni dovozu novych aut.
Dnes aj mna prekvapila kontrolka airbagu. Vsetky svetielka na strope svietia ako maju.
Lada Vesta sw cross ICE
Pichnem to sem, mne sa tiez stalo ze sa mi na kombiku rozsvietila kontrolka airbagu ale vnutorne osvetlenie svietilo okrem pravej kontrolky airbagu na stropnej konzole.
Stropnu konzolu som demontoval (velice jednoducha demontaz https://youtu.be/jWxTX8crlEc?t=195 ) zlu led vymenil a pekne svieti (kedze sa mi nechcelo ist do obchodu koli jednej smd ledke tak ako darca posluzilo zadne svetlo z bicykla co sa mi doma povalovalo). Namontoval konzolu a vymazal chybovu pamat cez OBD aby kontrolka na kombi zhasla. (koli vymazaniu som si stiahol viac free programov co sa tvarili ze dokazu mazat pamat ale co mi ju realne vymazal aj ked sa tvaril ze je cista
bol "Obd Harry Scan")
