Zlyhava elektrika pri zime
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
Příspěvekod tadejasko » stř úno 28, 2018 09:04
Ahojte, opät ja.
Za tej mojej dlhej odmlke som si vsimol fakt vela veci :D :D
Napriklad vcera.
O polnoci - -12 stupnov, idem po snubenicu do prace, otvori dvere a svetlo sa v kabine ani nezasvieti - preblikne, ked dvere zavrie :)
Vystupujeme na parkovisku, ona otvori dvere, nic sa nedeje a asi po 5tich sekundach sa automaticky odomknu dvere a zasvieti svetlo v kabine (bezne sa to deje samozrejme hned po otvoreni dveri)
Tak isto niekedy aj ventilator po nastartovani vydava divny zvuk (ako keby mu nieco branilo v normalnom kruteni - potom ho dam na plno a zase spomalim a vsetko je ok :D
Aj stymto mate niekto skusenost? :) :)
tadejasko
Re: Zlyhava elektrika pri zime
Příspěvekod valda1971 » stř úno 28, 2018 11:43
Nezamrzává Ti kontakt ve sloupku který má to rozsvícení na starost ? To samé (zamrznutí) bych viděl jako příčinu špatného rozběhu ventilátoru.
Příspěvekod Georgius » stř úno 28, 2018 12:12
U Vesty konečně (!) přestěhovali ten snímač z A sloupku dolů na práh, takže to opravdu funguje i při nedovřených dveřích. Zamrzlý spínač zmiňovali ve videu, kde ukazovali, jak Vesta startuje při -37° ;-). S ventilátorem nevím, ale světlo bych asi taky hodil na to čidlo.
VAZ nemá kaz (2107 1990-2005, 21113 2005-2017,GFL (Červená Vesta Lux) r. 2017 na prodej někdy kolem roku 2030)
Příspěvekod stano112 » stř úno 28, 2018 13:39
Ten ventilátor neviem,ale to ostatné typujem na dverový spínač. Tieto isté problémy majú s tými spínačmy aj Kaliny 2. Pozor na to! Jeden náš kolega si takto zamkol kľúče v aute :rolleyes: .Odomkol Kalinu s dialkovým,kľúče hodil na sedačku,niečo zo sedačky zobral,zavrel dvere a debatil ďalej s priateľom pri aute. No a auto sa po čase pekne zamklo a on chodil okolo auta,pretože kľúče mal hodené na sedačke :D .
Čiže "zamrzol" dverový spínač,proste nezaznamenal,že sa dvere na aute otvorily a RJ adekvátne zareagovala...po čase zamkla auto :) . Tým pádom sa ti samozrejme nebude ani rozsvecovať svetlo v kabíne...
Lada 2101 r.v.1980 (1998-2007)/Lada Samara r.v.1990 (2007-)/Lada 2112 r.v.2002 (2010-)/Lada Kalina Cross r.v.2016 (2016-)
stano112
Příspěvekod valda1971 » stř úno 28, 2018 14:25
Kalina má automatické zamykání v sobě. Tam to není porucha.
Příspěvekod Luděk Musil » stř úno 28, 2018 15:18
Mě se dnes na Grantě taky při otevření dveří rozsvítilo světlo až po chvíli ... než pružinka přemohla zmrzlý spínač :D . L.
21011 -> (78) 84-99; 2103 -> (78) 99-04; 21073 -> (96) 04-07; 21044 -> (99) 07-13 ( :hrob: ); 21044 -> (96) 12-16; Granta bílá 2191 -> 16-?; 21011 - veterán (75) 12-?; bílá felicia combi s novým ksichtem -> 98-?
Příspěvekod grafi2 » stř úno 28, 2018 17:03
O tom spinaci som videl video kde ho menil za iný, padla tam aj zmienka o stvrdnuti gumičky
grafi2
Příspěvekod stano112 » stř úno 28, 2018 18:26
valda1971 píše:Kalina má automatické zamykání v sobě. Tam to není porucha.
No áno,lenže keď po odomknutí otvoríš a zavrieš dvere,tak sa nemá čo zamknúť...a keď sa sama zamkne,tak to porucha je a poukazuje to na dverový spínač :). Už sa to stalo aj mne :) .
stano112
Příspěvekod tadejasko » úte bře 13, 2018 17:24
Ahojte,
Mensia aktualizacia.
Od dnes rana mi ventilator vnutri vydava divny zvuk ako keby sa jeho lopatky o nieco treli.
Neviem to lepsie nazvat a je to dost otravne.
Ked vypnem ventilator tak je ticho.
Neviete mi poradit kde sa pozriet? v com moze byt problem?
tadejasko
Příspěvekod tadejasko » úte bře 13, 2018 20:46
Ty vole a teraz na vecer to prestalo.
Ja nechapem :-D :-D
Uz iba tak potichu.
tadejasko
Příspěvekod grafi2 » úte bře 13, 2018 21:58
neochladilo sa? :D
určité hrkanie tam počujem aj ja keď mám ventilátor na trojke ale to musí byť úplné ticho a musím vedieť aký zvuk v pozadí hľadať. Myslím ale že nejaká rezonácia sa nájde na každom voze aj iných značiek. Nevpadlo ti tam niečo? povedzme cez tú ohromnú dieru na nasávanie kde kutili zvyknú dávať sieťku... Ale mám pocit že niekde na youtube som videl video kde sa chlap sťažoval na ventilátor ...
grafi2
Příspěvekod tadejasko » úte bře 13, 2018 22:11
ano aj mne na trojke a menej. Nic mi tam nespadlo, to mi napadlo ako prve :-D :-D
Na chvilu to prestalo uplne a potom to zacalo zas.
Ja chapem, ze aj ine auta mozu mat hocjake zvuk ale toto je fakt otravne (a hlavne to nerobilo) :-D
tadejasko
Příspěvekod grafi2 » stř bře 14, 2018 08:11
Nahraj si to, a smer servis. Máš to v záruke tak doň nebabri
grafi2
Příspěvekod tadejasko » stř bře 14, 2018 09:43
:D :D skoda ze sa tu nikde normalne neda riesit reklamacia :/
Smerovka stale nevymenena.
tadejasko
Příspěvekod stano112 » stř bře 14, 2018 16:06
tadejasko píše::D :D skoda ze sa tu nikde normalne neda riesit reklamacia :/
Skús Galantu.
stano112
Další
Zpět na Elektrická soustava
cron
