Dusan píše:Ano 92ale bez tej E10 ekosracky. Kedze v benzine je 9% kukurice tak to jazdi blbo.
Tým 9% by som neveril, preto lebo do teraz znamenalo E5, že do 5%, no a až teraz sa priznali, že to bolo reálne okolo 7-8% kukurice. Takže preto počítam, že tam je teraz min. 12-14% kukurice a preto nám tak "dobré" ťahajú tie autá....
Čo som do teraz zisťoval o benzínoch, tak miešať sa môžu bez problémov lebo základ je vždy benzín a ostatné sú potom len prísady a miešaním sa trošku hýbe hore dole oktánové číslo a percentá tých prímesi.... Teoreticky pol nádrže 95 a do plna 100, tak výsledná hodnota bude cca okolo 98. A čo sa týka stáleho používania 100vky, to by tiež nemal byť problém u nových aut, lebo tie majú už tesnenia a podobné veci všetky skoro rovnaké, čiže tie by to prežiť mali. A čo sa týka motora ako celku, tak ten má RJ ktoré pomocou snímačov sledujú všetko možné aj nemožné a podľa toho dávkujú palivo a od toho sa odvíja vlastne aj celý výkon, krúťak,... ktoré vďaka RJ nie je možné palivom presiahnúť a tým sa nedá ani poškodiť motor. Niektorý radia skôr keď si všimneme zvýšenie výkonu a zlepšenie chodu motora po natankovaní 100vky, že to je spôsobené tým, že sa motor a palivový systém sa vlasne vyčistili prísadami v tej 100vke a preto to ide lepšie. Takže kvôli tomuto radia že cca každú piatu nádrž natankovať plnú 100vky a malo by to chodiť stále celkom v pohode. Proste motory(hlavne RJ motora) sú vždy nastavované na určitý druh paliva na ktorý sa budú prevádzkovať a tým na lepší benzín pôjdu trošíčku lepšie ale nevyužijú celý jeho potenciál a na horší by jazdiť dlhodobo nemali a núdzovo iba na nevyhnutný čas pri nižších záťažiach. Takže my máme Vesty nastavené na 92(možno naše vývozové na 95), takže 100vku môžeme tankovať ale reálne to budú iba vyhodené peniaze, skôr treba skúsiť viaceré čerpačky, lebo aj medzi nimi je dosť rozdiel. Mne moje idú celkom dobre aj na Tesco a Metro benzín(základná 95). Treba poskúšať tie čerpačky, príp. potom tie ich "lepšie" 95ky. Tie lepšie sú(alebo by mali byť) o trošku lepšie, príp. to E10 dosiahnú inými prísadami a cena je niekde medzi 95 a 100. Čiže tak, alebo fakt každú piatu nádrž 100vky na prečistenie. Treba poskúšať príp. dať auto skontrolovať v servise, či nie je chyba aj inde ako v kvalite benzínu, napr. sviečky, lambda sonda,...
