Kontrola a vymena oleja v prevodovke
Příspěvekod Dusan » úte říj 20, 2020 07:15
Dam tu odkaz kde je uvedene ako je mozne zmerat hladinu oleja v prevodovke (autovaz uz montuje aj mierku origo) a doplnit z hora cez otvor mierky. Niekedy tam bol snimac rychlosti.
https://www.drive2.ru/l/560847138506933689/
Ak by sa niekto nudil nech opravi preklad.
Re: Kontrola a vymena oleja v prevodovke
Příspěvekod Dusan » čtv úno 11, 2021 22:15
10 z 9 :twisted: odporucaju olej Castrol Syntrans Transaxle 75W90
Příspěvekod Vašátor » sob bře 13, 2021 19:39
Do Francouzské převodovky zase jedině olej Elf - předpis výrobce převodovek. Což by mě docela zajímalo, co do ní nalili v Rusku.
Příspěvekod Dusan » sob bře 13, 2021 19:42
Z hladiska toho ze v niektorych renaul prevodovkach bol olej s vodou to bude asi jedno :D
Příspěvekod Vašátor » sob bře 13, 2021 19:47
V nových? Protože voda se v převodovce objevuje díky její kondenzaci zcela normálně.
Příspěvekod Dusan » ned bře 14, 2021 10:06
Asi tazko, este som nevidel zeby z kondenzacie si vypustil bielu emulziu. Res hnedu.
Příspěvekod Cory » ned bře 14, 2021 11:19
Ja ano. Z Priory... Prvykrat som si myslel, ze je to nekvalitny olej, zmiesany s vodou. Ale vypustil som ho taky aj druhykrat.
Příspěvekod thorvald » úte bře 16, 2021 10:40
ja tam mam teraz ten Castrol Syntrans Transaxle 75w90. Prejdene na nom cca 10k km a subjektivne je prevodovka trochu tichsia (zas nie zeby stichla uplne :D )...co sa tyka nejakeho lahsie radenia tak nejaky extra rozdiel som nezaznamenal. Naliate tam mam asi 2,45 l.
Lada Vesta SW Cross Pluton
thorvald
Příspěvekod Dusan » úte bře 16, 2021 11:25
Rozdiel je hlavne v zime ked je -10
Příspěvekod sickwokmove » úte bře 16, 2021 12:47
pocujte ten olej v prevodovke ste davali vymenit na vas podnet alebo vam ho menili automaticky?
Ja mam za sebou garancky 2500, 15000, 30000 a 45000...a pokial sa pamatam este ho nemenili...
sickwokmove
Příspěvekod Dusan » úte bře 16, 2021 15:17
No ja som sa stazoval ze to piska, tak mi vymenili ale nepomohlo.
Inak ty si inac odvazny nechat olej v tej prevodovke tak dlho :D pri kvalite ruskej vyroby tych kolies.
Příspěvekod sickwokmove » úte bře 16, 2021 15:26
Tak to je to, ze ja som s tym nemal ziaden problem a ani nepiska... co sa tyka kvality vyroby. Ja som pracoval 2 roky pre subdodavatela VW. Nemyslite si, ze zapadniarov nepresnost ci kvalita materialu vzrusuje...dolezite je, ze to na vlastny pohon vyjde zo showroom-u a dalej je to problem majitela. Alebo tiez ako hovoria nasi pravnici: "tuto chybu zapricinuje viacero veci"
sickwokmove
Příspěvekod thorvald » čtv bře 18, 2021 12:24
ja som si ho bol dat vymenit u oilpartner pri avione. Olej som si doniesol svoj, vymena na pockanie hned ako sa uvolnila jama, mohol som byt pri tom, pustili ma aj dole do jamy pod auto. Vsetko bez problemov, akurat typek sa pytal kolko to ma najazdene pretoze prevodovka a motor boli zasvinene od oleja. Tak sme spekulovali ci to tecie niekde alebo to len tak zaprasili pri poslednej garancke.
thorvald
Příspěvekod Vašátor » čtv lis 25, 2021 21:59
Dnes jsem měnil olej v převodovce JH3 Francouzské. Výměna oleje je naprosto triviální záležitost. Vypouštěcí šroub je přístupný zespod bez jakékoliv demontáže čehokoli jiného. Problém trošku nastane s klíčem, je to vnitřní čtyřhran tuším 8mm (použil jsem něco jiného :mrgreen: ). Nálévací a zároveň kontrolní šroub je přístupný zvrchu, po odmontování (u mě vzduchového filtru Vesta Sport) té šílené vzduchové krabice je na boku převodovky (bok směřující dopředu vozidla) plastový uzávěr - křidélko, lze povolit rukou. Tímto se naleje olej a rovněž funguje jako kontrolní otvor. Následně už jen trychtýř, hadičku a nalít. Já vypustil 2,5l do kanystru a cca 2dcl na zem :oops:
Při jízdě jsem slyšel v určitých režimech drobné nepatrné "kňučení" převodovky. Po výměně oleje je zatím naprostý klid.
Francouzská převodovka JH3:
- převodový olej ELF TransElf NFJ 75w80
- potřebné množství 2,8l (Renault údaj)
Příspěvekod Luděk Musil » pát lis 26, 2021 07:13
Vašátor píše:Dnes jsem měnil olej v převodovce JH3 Francouzské...
Předpokládám ve Tvý voranžový :idea: .
Hm … nad výměnou převodovýho bych také mohl popřemýšlet, mám už 37 … tisíc najetých. L.
Další
Zpět na Hnací soustava
