mixaeella píše:Mám najazdených cca 4tisíc km a na voľnobehu mi začína motor vydávať divné zvuky. Otáčky si teoreticky držia hodnotu. Nepomohlo ani keď som stlačila plyn. Celé to trvalo zatiaľ nanajvýš 30 sekúnd. V priebehu týždňa mi to urobilo 2x. Potom sa to ustálilo a motor bežal normálne. Vonkajšia teplota sa pohybovala medzi 15 až 20 stupňov. Jazdím autom priemerne 6 dní v týždni.
Cory píše:A bolo to tesne po stsrte alebo pri zahriatom motore?
sickwokmove píše:Ahojte je tu uz toho mnoho popisaneho o skapinani motora, ja som si vsimol, ze vyslovene ked zapinam klimu a motor ide na volnobeh obcas skape. Najprv som si myslel, ze skapina kvoli nizkemu najazdu a nezabehanemu motoru avsak uz mam 13400km vcera som isiel z prace ( auto stoji cely den na slnku) a motor mi proste skapal ako som stal na semafore. Zatial sa mi to stalo 3x. Pokial nemam zapnutu klimu ide vsetko ako ma ziadne problemy nemam. Myslite, ze pomoze to premapovanie RJ?
Duko píše:sickwokmove píše:Ahojte je tu uz toho mnoho popisaneho o skapinani motora, ja som si vsimol, ze vyslovene ked zapinam klimu a motor ide na volnobeh obcas skape. Najprv som si myslel, ze skapina kvoli nizkemu najazdu a nezabehanemu motoru avsak uz mam 13400km vcera som isiel z prace ( auto stoji cely den na slnku) a motor mi proste skapal ako som stal na semafore. Zatial sa mi to stalo 3x. Pokial nemam zapnutu klimu ide vsetko ako ma ziadne problemy nemam. Myslite, ze pomoze to premapovanie RJ?
Ak je to chyba rj, tak tomu čípok pomôže. Horšie bude, ak to skapíňa len tak. Ale ako si matne spomínam, tak to robilo aj mne. Hlavne, keď som sa rozbiehal a odrazu nebolo treba napr. skočila červená a namiesto preradenia rýchlosti som dal neutrál, tak sa otáčky nezastavili na voľnobehu, ale na nule
radek mb píše:No, já hlavně nerozumím tomu, proč by měl motor chcípnout za jízdy po dálnici. Pokud to dobře chápu, tak vám to dělá jen při vyřazení na volnoběh, za jízdy, myslím tím plynulé jízdy třeba rychlostí 120 to přece nikomu nezdechává, nebo se mýlím?
