Koncept na HILL HOLD / HILL ASSISTANT
Příspěvekod zholy9 » pon říj 25, 2021 09:56
Dobry den prajem.
Pise sviezi majitel Vesty Cross :) na temu HILL ASSISTANT. Ako som prechadzal cez forum, nasiel som par info o tom, ako ho "deaktivovat". No mne prisla do hlavy myslienka, ci sa to da vyuzit inak = ako automaticke drzanie brzdy (napriklad v kolonach, alebo na cervenej)?
Viete niekto akym sposob mozno kontrolovat mechanizmus, ktory vam na tych X sekund drzi brzdu zatlacenu? Resp. ako predlzit tych X sekund do casu, kym sam nestlacim brzdu alebo plyn? Je mi jasne, ze sa tu bavime o pridavnej jednotke, ktora by to riadila (povedzme Arduino + par senzorov) ... moja otazka je viac smerovana na mechaniku. Kde / co / ako ten HillAss drzi tu brzdu stlacenu ? Je tam nejaky elek. piest, servo, ... ?
Vopred dakujem za Vase odpovede / napady.
zholy9
Re: Koncept na HILL HOLD / HILL ASSISTANT
Příspěvekod Georgius » pon říj 25, 2021 11:19
Podle mne ho "drží" jednotka ABS, která asi (?) kamsi po CAN sběrnici pošle příslušný signál, počkej na odpověď uživatele CORY, jak ho znám, ví to do posledního puntíku ;-) Mmch, kdo vyrábí modul ABS ?
Příspěvekod Dusan » pon říj 25, 2021 18:18
Natotam snad je rucna brzda?
Příspěvekod Cory » pon říj 25, 2021 18:23
S tym Hill Holdom v zapchach by som trosku pockal. Bolo by treba zistit, ci ABS vie nejak regulovane vyvijat tlak na brzdove okruhy. Neviem si predstavit, ze bude 5 minut plnou silou tlacit do okruhov kvapalinu. Pri vyvijani tlaku sa zohrieva aj samotna kvapalina, co tiez nebude uplne v poriadku.
Příspěvekod Dusan » pon říj 25, 2021 20:33
V lade ziadny tlak nevyvija. Proste len sa uzavru ventili a tak silno ako bol stlaceny pedal, tak silno to brzdi.
Příspěvekod Cory » pon říj 25, 2021 20:56
Tak potom vidim funkciu automatickej brzdy skor blede :D Navyse neviem, ako by system vedel rozpoznat, ze ide o zapchu. A zasa aby to drzalo zavrete ventily pri kazdom zastaveni, to by nerobilo dobrotu.
Příspěvekod syr007 » úte říj 26, 2021 18:45
Oco presne vam jde stim Hill aistentem??? :shock: :?:
syr007
Příspěvekod Georgius » úte říj 26, 2021 20:20
no, masochista chce aby ho držel déle než ve výchozím nastavení, pokud jsem dobře pochopil
Příspěvekod syr007 » úte říj 26, 2021 21:22
Georgius píše:no, masochista chce aby ho držel déle než ve výchozím nastavení, pokud jsem dobře pochopil
2s bych rekl bohate stacej. :shock: 8)
syr007
Příspěvekod Georgius » úte říj 26, 2021 21:27
no za mne je to o 2s víc než potřebuju ;-)
Příspěvekod syr007 » úte říj 26, 2021 21:33
Georgius píše:no za mne je to o 2s víc než potřebuju ;-)
No jati reknu ze bych se bez toho klidne obesel.Kdo se neumi rozjet do kopce anizby couvl a nebo rozjel se jak Sumacher tak anevim. :axe: :shock: :lol: :mrgreen:
syr007
Příspěvekod Georgius » úte říj 26, 2021 22:07
Vždyť to píšu. No hlavně mi to pije krev při couvání. Člověk ťukne do brzdy a ta mrcha ho drží ... ideální při pomalém couvání samospádem :evil:
Příspěvekod Luděk Musil » stř říj 27, 2021 06:10
Noo … kdyby to byla anketa se známkováním jako ve škole, kdy 1 znamená je to super a 5 nejraději bych to z auta vyhodil, potom mé hodnocení by bylo opatrné 2 - 3.
Já si na ten systém nemůžu moc stěžovat, občas jsem rád, že tam je a nemusím při rozjezdu do kopečka zatahovat ručku (i když do kopce se bez couvnutí rozjet umím :P ), ale jsou chvíle, obzvláště při parkování na dvoře (ano, mám to v kopečku), kdy mě sere - nechce mě pustít couvnout samospádem :cry: .
Ale to je asi obecně slabina všech asistentů - žádný není dokonalý, každý má svoje mouchy. Bohužel právě na ty mouchy musíme při řízení myslet.
A občas si člověk říká v případě některých velmi citlivých (neplést se synonymem něžných :lol: :P ) asistentů (jeden za všechny: jízda v pruzích): než špatně - radši vůbec :!:
Příspěvekod JmJ » stř říj 27, 2021 06:23
Georgius píše:Vždyť to píšu. No hlavně mi to pije krev při couvání. Člověk ťukne do brzdy a ta mrcha ho drží ... ideální při pomalém couvání samospádem :evil:
Souhlas.
Skoda ze v hnoji nejde tu vec snadno vypnou a mit moznost jen tlacitkem zapinat v urcitych situacich. V terene kde jezdim bych to uzil tak 1x za 2 roky. Snad to Vesta ma resene nejak variabilneji.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Georgius » stř říj 27, 2021 09:37
variabilní řešení: při couvání ručka na první zub :lol: nebo ruka na ručce k odbržďování :evil:
Další
