Klimatizacia, studensi vzduch.
Příspěvekod Dusan » stř čer 30, 2021 18:05
Neviem rusi si pochvaluju, o 5st studensi vzduch s vyduchov.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... l-trv.html
Pred upravou bolo 15 st na voľnobeh a 12-11 za jazdy, po prepracovaní 8.8st a 5-7st
Re: Klimatizacia, studensi vzduch.
Příspěvekod Dusan » stř čer 30, 2021 20:47
Příspěvekod Georgius » čtv črc 01, 2021 05:16
Mně při teplotách kolem 36+ přijde výkon klimatizace celkem dostatečný, problém je spíš s rozpálenou karoserií a hlavně tmavými plasty interiéru, hlavně palubka sálá jako kamínka, to je mi pak studený vzduch z klimy stejně plat prdný ...
Příspěvekod Křečík Barbuška » čtv črc 01, 2021 12:36
Tak ty plasty vem stetkou na bilo :) .
Příspěvekod Vašátor » čtv črc 01, 2021 20:12
A takto plníme klimatizaci my, Mercedes w126 :-) (ano, je tam mínus)
Příspěvekod Jan Vaníček » pát črc 02, 2021 10:50
Proto většina automobilek montuje reflexní čelní sklo. Jednou jsem si zažil, že nám vyměnili toto sklo u Vivara za obyčejné a pak se s tím v létě nedalo jezdit a měnilo se za správné ... .
Příspěvekod Liftback » sob črc 03, 2021 05:26
Niekde je možnosť si dať spraviť "pokovovanie" skla, sklo ma potom často fialový nádych - odtieň. Myslím, že je to aj homologizačne priechodné ak to robí firma s certifikátom.
Příspěvekod Dusan » sob črc 03, 2021 06:29
Drzte sa temy prisim.
Příspěvekod Dusan » sob srp 14, 2021 20:26
Tak som dnes troska meral, cinskym teplomerom :D
Vonku cca 30st, ventilator na 2stupni, fukalo cca 6st vzduch.
Ked bude cas, dam doplnit klimu ci je tam dost vobec chladiva.
Skusal som na seate a tam to fuka okolo 4st.
Na lade musim jazdit s vnutornou cirkulaciou aby to na automatike ako tak chladilo....
Příspěvekod Dusan » stř čer 29, 2022 21:17
Tak dam to sem. Ako viete da sa menit nastavenie regionu klimy.
Okrem ineho by malo. Menit rozsah teploty.
Pre 3. zónu je teplota na klimatizácii regulovaná od 15 do 28,
pre 2. a 4. Zonu - od 18 do 31 stupňov.
Bez zaruky vyhrabane na renoltfore
