Follow Me Home «проводи меня домой»
Příspěvekod grafi2 » pon lis 19, 2018 21:00
Tak ako aj iné značky podporujú to aj VAZidlá.
Aktivácia funkcie v RJ podobne ako prisvetľovanie hmloviek- vid. návod.
Používanie: pred vystúpením treba bliknúť diaľkovými a svetlá budú svietiť 30sek. 2 bliknutia 2x30sek.
link
grafi2
Re: Follow Me Home «проводи меня домой»
Příspěvekod Georgius » pon lis 19, 2018 21:04
Kurňa, tos nemohl napsat když jsem byl odpoledně s notesem v autě :lol: ? Já se bál, že to bude svítit pokaždý ... tak třeba napíšou i něco o té citlivosti ...
Příspěvekod grafi2 » pon lis 19, 2018 21:06
k citlivosti som sa viac nedostal, nemám chuť sa stým babriť keďže s mojím elemkom je úspešné 1 z 20 pripojení. Naposledy prestalo komunikovať počas zápisu.
grafi2
Příspěvekod Georgius » pon lis 19, 2018 22:21
tak to naštve. Moje USB sice stálo nehoráznou sumu oproti číně, ale jede jak z praku. Takže hlásím, že mi FollowMeHome funguje na 1 i 2 bliknutí. Jinak pro ty co potřebují např. vykládat na chatě existuje ještě jeden trik a to nechat klíč v zapalování, pak to jsou as 3 minuty (nestopoval jsem přesně), jdou i dálkové ... Ale dovedu si představit use case i pro tenhle follow me home a navíc když je to podmíněné bliknutím dálkou tak fajn ;-)
Příspěvekod Dusan » úte lis 20, 2018 09:07
A ktore lmko treba kupit, co je spolaive.?
Příspěvekod Georgius » úte lis 20, 2018 10:07
Jak jsem psal do SZ Jajovi, základem je vědět, že obecný problém ELM 327 a čínských padělků je v tom, že samotný originál šváb stojí cca 15 USD (tedy pokud jich koupíš 1000). Aby to bylo BT, připočítej tišťák a pár dalších součástek. Pod výrobní náklady cca 20 USD se nemáš šanci dostat. Takže pokud někdo prodává ELM za 3 USD i s poštovným, tak je jasné, že je to padělek. Taky jsem si jeden koupil a zkoušel ho spojit ještě s desítkou a byl to velký problém. Tak jsem se zdravě naštval, koupil jeden mírně předražený BT který vypadal jako original ale je docela dobrý padělek a pak v jednom kamenném obchodě v Praze něco co vypadá jako tohle. Problém je, že obráceně to neplatí, tzn. že překupníci ti klidně za cenu originálu prodají padělek. Proto jsem taky šel do kamenného krámu abych to kdyžtak vrátil. A ještě jeden hint: USB verze tolik "nefrčí", musí tam být kus drátu atd což to číňanovi prodraží, takže mi přijde že těch USB ELMů není tolik padělaných. A stran spolehlivosti spojení, staré síťařské heslo říká, že "kabel je kabel". ;-)
Příspěvekod grafi2 » úte lis 20, 2018 14:07
Vyskúšané, funguje.
čo sa mi nepáči: svietia tlmené, mohli by radšej diaľkové. Čas 30sek beží od stisnutia páčky, takže ak budete ešte minútu snoriť v aute vyberať veci tak treba bliknúť 2-3x svetlami aby sa čas predĺžil.
EDIT:
objavila sa zmienka o nebezpečnosti funkcie, kolegom renolťákom to znefunkčnilo alebo urobilo iné abnormality so svetlometmi. Chyba sa objavila ihneď po aktivovaní funkcie, takže kto to aktivoval a všetko je ok by mal byť v kľude. Oficiálne to funguje od EMM verzie V14, my máme myslím V13. Zlotu to narobilo pri V10.
stránku si treba preložiť https://lamiaclioiv.forumcommunity.net/?t=60711456
ešte je tu jedna zaujímavá vec, pri odomknutí/zamknutí auta sa rozsvietia aj svetlá. Zatiaľ netestované. V tej istej časti by to mala byť položka Nbx_Remote_lighting_CF => "1
grafi2
Příspěvekod Georgius » úte lis 20, 2018 14:45
O tom jsem taky někde četl/přemýšlel, ale totok já nevyužiju, takže nezapínám.
Co se týče bugu - tobě světla pořád ještě svítí ? :-) Já jsem od nastavení ještě potmě nejel ...
Příspěvekod grafi2 » úte lis 20, 2018 14:48
ani ja, večer zistím.
funkcia rozsvietenia z tlačítka sa mi páči. Ale ako vravíš načo, na parkovisku si VAZidlo nájdem ľahko a keď som už v dosahu diaľkového tak si nepotrebujem rozsvecovať...
EDIT:
obehol som auto, všetko svieti. Po zakrytí svetelného sa normálne prepli svetlá...
grafi2
Příspěvekod Georgius » úte lis 20, 2018 15:07
Díky za info, večer budu potřebovat ostrý start a jezdit po Praze bez světel by se mohlo případné hlídce Bezpečnosti dost nelíbit ...
Stran "těch druhých" světel je to asi dáno tím, že většinou stojím někde v Praze, která je dost osvětlená ;-)
Příspěvekod Georgius » úte lis 20, 2018 23:21
Už mi nejde editovat, takže double post :-(
Jenom pro kontrolu potvrzuji, že i u mne světla svítí, stěrače stírají (to nemusíte hlásit, to vidím ...) ...
Příspěvekod Luděk Musil » pát lis 23, 2018 10:14
Georgius píše:..., stěrače stírají (to nemusíte hlásit, to vidím ...) ...
:P ostřikovače ostřikují, houkačka houká :P .
:oops: Sorry, ale nedalo mi to :oops: L.
Příspěvekod Georgius » pát lis 23, 2018 15:40
Tak jsem dneska propojil Vestu a linuxovou verzi DDT4ALL, jede to jak z praku a ještě jsem objevil nějaké skryté funkce. A navíc je to opensource, co víc si přát ... každopádně Nbx_Remote_lighting_CF tam není, oni Francouzi na tom clio-fóru psali něco o tom, že je to až na jakési vyšší verzi elektropaketu ...
Příspěvekod grafi2 » pát lis 23, 2018 15:51
Ále nejaký remote lajting som zahliadol keď som sa v tom naposledy babril
grafi2
Příspěvekod Georgius » pát lis 23, 2018 16:01
tak to je v jiným šuplíku (a nebo jsem slepej), ale https://goo.gl/images/t2aLpf mi to neukazuje. Lada jde ke kořenům, linkuji obrázky z italského fóra :lol:
Další
