Prisvetlovanie hmlovkami do zakruty
Příspěvekod Dusan » stř říj 24, 2018 06:52
Vraj to ide aktivovat na Veste.
Tak ak po tom niekto tuzi.
https://translate.googleusercontent.com ... SIa8rimXNg
Re: Prisvetlovanie hmlovkami do zakruty
Příspěvekod Georgius » stř říj 24, 2018 08:25
Dotaz na Coryho - je to bezpečné zkusit ? Přijde mi, že ano, ale raději se ptám ... Přeci jen EU verze může být trochu jiná než ruská ...
Příspěvekod Křečík Barbuška » stř říj 24, 2018 13:32
Snad nemas strach o ridici jednotku elektropaketu nebo jak se to zlo jmenuje? :-)
Příspěvekod Georgius » stř říj 24, 2018 15:03
Koko Loko píše:Snad nemas strach o ridici jednotku elektropaketu nebo jak se to zlo jmenuje? :-)
... která umí umřít po instalaci trapných čínských denních LEDek :evil: ... právě že jo. Hackování se nebojím žádného, ale vzhledem k tomu, že v této zemi o tom elektropaketu nikdo nic neví, tak se mi úplně nechce riskovat. Mmch, Cory určitě hodí link na tu ŘJ (nrbo aspoň part number) ;-).
Příspěvekod Cory » stř říj 24, 2018 17:14
Vy ma nutite k programovaniu RJ elektropaketu! No dobre :mrgreen:
Příspěvekod Georgius » stř říj 24, 2018 17:21
Když už se v tom budeš hrabat, co takhle prodloužit dobu zhasnutí elektriky pokud auto není zamčené ? Zapalovač trvale pod napětím nebo vypnutý až za hodně dlouho ? Jak jsou zapojená třetí brzdová světla ? Byl by v ČR/SK legální knight rider (asi ne) ? Jsou legální corner lights při předjíždění na dálnici ? :lol: :mrgreen: Čekal jsem, že se chytneš :lol:
Příspěvekod Cory » stř říj 24, 2018 17:38
Pockaj, ten elektropaket zas neriadi cele auto
Příspěvekod grafi2 » stř říj 24, 2018 18:53
Dnes v práci som to chcel skúsiť, ale moje LM327 je model V2.1 takže nič z toho.
Nemyslím si, žeby sa niečo stalo keď sa zapne prisvecovanie. Elektropaket vyhára preto, lebo nemá poistku smerom k žiarovke, čínska dióda keď sa poškodí tak jednoducho zoskratuje a buď odíde spínací tranzistor pre denné svetlá alebo prehorí cestička v plošnom spoji. Toto sa nám dialo s RJ autoalarmami keď to "domáci majstri" zle zapojili. Akurát by som uvítal postupné zhášanie...
grafi2
Příspěvekod Liftback » čtv říj 25, 2018 10:04
Ako to sa riešilo aj pri Grantách, niekto tam napísal na túto tému o LEDkách aj diplomovku kokso ale veľa som z toho nepochopil.. inak mi to svieti tak trochu divne lebo lepšie H4 OSRAMky Laser svietia studenou bielou a spolu s nimi aj denné ktoré sú žlté, potom mi blikajú oproti, lebo nechápu, že to je tak dobré :P
Příspěvekod Cory » čtv říj 25, 2018 16:54
Nemozu ti svietit naraz aj stretavacky aj denne. Asi si to mylis s obrysovkami. A nechaj si nastavit svetla :) to tusim tebe menili v zaruke hydrokorektor?
Příspěvekod Liftback » čtv říj 25, 2018 20:49
Ano menili. Tak ak sa zmenia automaticky pri zapnutí stretávacích tak je všetko v poriadku. Alebo je chyba u mňa :P
Ale časom tam dám elektrické nastavenie.. hmlovky neriešim - účinnosť je diskutabilná a akosi zvláštna.
Příspěvekod Georgius » pon říj 29, 2018 21:53
Takže slovo muže: zapnout to jde.
V levém sloupci vždy původní hodnota a v druhém změněno.
První řádek: vypnuto->zapnuto
druhý a třetí řádek -nějaké úhly natočení natočení (kol ?) kdy by to nemělo brát méně než 15 stupňů zatáčku
délka pohasínání světel - prodloužil jsem na dvojnásobek (kdo to psal o postupném ztlumování ?)
to další je ASI jako moc to má maximálně svítit (?) a to druhé při jakém proudu to asi celé zhasne (nehrál jsem si s tím)
Poslední řádek je do jaké rychlosti to má fungovat.
Jak možná někteří pochopili z mého dotazu, byl jsem překvapen, že při couvání to automaticky zapne obě mlhovky. Toto nezvyklé chování je i u oktávek. Co Hyundayi ? JmJ :?: Jinak při couvání z kopce do garáže to fakt není dobrý nápad :oops:, pilotům nízko letících letadel se tímto omlouvám. Jinak že a jak to funguje jsem ověřil při dnešní kontrole geometrie v Sadské (měl jsem sjeté vnitřní strany zimáků), pěkně levá, pravá a na couvání obě. Možná by stačila menší maximální intenzita.
Příspěvekod grafi2 » stř lis 14, 2018 19:13
dnes som vyskúšal 3kusy ELM 327 a ani s jedným som to nedokázal nastaviť. Dva kusy sa ani nedokázali pripojiť a tretí kus bol v2,1 ktorý sa síce pripojil ale nedokázal už komunikovať s RJ...
grafi2
Příspěvekod Georgius » stř lis 14, 2018 19:17
Já to říkám furt, kamenný obchod je kamenný obchod. Ňáká čína ... ;-) Pokud můžeš dovléct noťas s Widlema 7 a administrátorským účtem, tak můžeme udělat na přelomu listopadu a prosince sraz v Martině :lol:
Příspěvekod grafi2 » stř lis 14, 2018 22:12
Tak, zadarilo sa!
po otvorení portov cez v2,1 som pokračoval a zapísal zmenu údajov z novým čínskym ******* ehm :twisted: :evil: . Ale podarilo sa, bol to takmer 3 hodinový boj!
Hodnota stmievania je hodnota, o ktorú sa vypne hmlovka po zopnutí smerovky. Takže som ju dal nazad na 220 aby mi nesvietila ešte 4 sekundy po vypnutí smerovky.
Cez program sa dá deaktivovať (pri kombiku) aj zadný stierač pri zaradení spiatočky. Tak isto sa dá čarovať s TPMS a pravdepodobne aj s citlivosťou sveteleného spínaču. Automatický dojazd okien som síce našiel, ale nefungoval.
grafi2
Další
