POMOC_rychlostna paka
Zdravim priatelia mam Ladu grantu liftbacka asi 3 mesiac s autom som naprosto spokojny vsetko je ako ma byt splna moje predstavy, no predsa som nasiel jednu vec ktora ma vytaca ...
Ked zaradim treti predovovy stupen paka sa roztrasie t.j. zacne vybrovat a cim vyssie otacky su v trojke tym viac ....
Celkom nechapem preco lebo boudeny a lanka som kontroloval a dal som si ich aj na servisnej vymenit kvoli tomu ... neprestalo to ...
vo vnutry sa nachadzaju dva lanovody lavy a stredny .... mne prenasa vybraciu podla mojich zisteny stredny neviete co moze byt pricinou ?
Re: POMOC_rychlostna paka
Čistě teoreticky/fabuluju/vymýšlím si/uvažuju, vlastní zkušenost zatím nemám:
není ten lanovod, tedy spíše lano už velmi natažené až napnuté? Nemělo by se trochu, jak zapadne kulička do kulisy, uvolnit?
Tím, že je natažené lano - je schopno přenášet vibraci, pokud se v uchycení povolí a lano "změkne" měla (mohla by) zmizet i vibrace.
Ahoj, chystal som sa popísať aj túto vadu, ale pretože patrí k viac menej náhodným, neprikladal som jej veľký význam, verím ale, že to po čase dosť vytáča, rieši sa to upevnením lanovodov, utiahnutím všetkých vymedzovacích prvkov lanovodu a jeho dodatočným uchytením - stiahnutím a dokonca odpružením pružinami, niekedy nie je dobre daný na svoje miesto - vyskočí, problém treba hľadať po celej dĺžke a poprípade odjazdiť bez tunelu riad. páky pár km ak nechceš všetko doťahovať. Vic napríklad tu: translator to preloží aby si pochopil ale obrázky sú jasné: https://www.drive2.ru/l/7827304/ aj s videom, alebo aj tu: https://www.drive2.ru/l/4301250/ drnčať tam toho ale môže podstatne viac - pri otáčkach okolo 2000min napr. pletenec výfuku od nova zrelý na výmenu.. rôzne plasty a dokonca niekde neprivarená karoséria ale to už je extrém, no stalo sa. Ešte ODPORÚČAM pozrieť do sekcie dôležité a potrebné na Grantách skontrolovať, predíte sa možnej závade, napr. predratej karosérii od lanovodu ruč. brzdy.
V servise nech nevymýšľajú novoty, rusi to majú už na fórach poriešené a dokonca Autovaz od nich ťahá inšpiráciu ako napr. zatváranie zadného kufra
Poprosím danú tému presunúť do lada granta potrebné skontrolovať..
velka vdaka za rady ak odoberiem panel a jemne podvihnem bouden cim nasponujem lanko prestane to teda skusim vsetko postahovat stahovacimi pasikmi ako na ibrazku a podotahovat este raz velmipekne dakujem ked to vyrieism napisem ako to dopadlo
Potom daj vedieť ako či to pomohlo, je to síce "malá prasárna" ako hovoria u susedov, ale účel to evidentne plní, v tomto prípade by som to už aj všetko poďžabal kvalitnou vazelinou a tunel jeho spodok lanovodou keď už je dole tunel odhlučnil ale to len ako bonus
našiel som ešte lepšie obrázky kde je to isté ale v detajloch: https://www.drive2.ru/l/7753422/
Ono vazeliny som tam ,,natrieskal´´ kvalitne
a dal aj molitan.... tym som dosiahol odhlucnenie vybracii v zajtra vecer po robote alebo skor v sobotu sa pustim na to ostatne a samozrejme dam vediet
Spravil som to podla obrazkov a vybrovanie sa stratilo velka vdaka
Hlavne že pomohlo som rád, tému môžme presunúť, alebo to nechám na rozhodnutí admina.
