Vašátor píše:Děkuji Stanovi, že mi na Bukové upravil ukazatel teploty chladícího systému na aktuální hodnoty a nastavil TMPS přes čidla ABS - moje 1.8 není vybavena snímači TMPS v kolech. Díky tomuto jsme vynulovali všechna počítadla a tak při zpáteční cestě jela naložená jednaosma za 6,4l ... pravda, předemnou jela 2101 se Skifem a před ní snížená 2103 . Nyní už je na počítadle kombinovaná spotřeba 7,2l.
Vašátor píše:Zatím nezkoušel, ale chystám se na to. Teď jsem jezdil jinými auty, tak jsem se k tomu nedostal.
Prosimte, odkud jsi říkal, že objednáváš díly? Ja si te web špatně zapamatoval
Jajo píše:Len pri tom skúšaní treba mať trochu trpezlivosti. Lebo som videl Ruské video, a tam keď mali TPMS cez ABS, tak im to začalo svietiť až za nejakých 5 km. A pri tom išli aj po diaľnici.... Takže fungovať by to malo, ale pomalšie ako so snímačmi. Lebo to porovnáva otáčky jednotlivých kolies a až potom vyhlási "poplach". Ale sa mi zdá, že keď sa to nastavuje cez ABS, tak sa tam dá nastaviť aj "citlivosť". A od tej záleží, že pri akom tlaku a asi aj ako rýchlo to zasvieti..... Ja keď som skúšal snímače, tak pri naštartovanom aute ako som spustil tlak, tak to hneď zasvietilo. No a keď som dofúkal, tak som prešiel cca 400 m a zhaslo.
Vašátor píše:... při zpáteční cestě jela naložená jednaosma za 6,4l ... pravda, předemnou jela 2101 se Skifem a před ní snížená 2103 . Nyní už je na počítadle kombinovaná spotřeba 7,2l.
