Georgius píše:Než to koupíš, ověř si u prodejce, že to nezapomene nastavení po vypnutí. A že se to samo opravdu vypne - borec pod videem sice píše, že se to vypínat nemusí, ale u našich aut by mne taky zajímal klidový odběr, když je to "jako že vypnutý", protože na OBD zásuvce je 12V trvale ...
Čo som zatiaľ o tom zistil vo videách, tak vypnutie celého prístroja ako takého sa vykoná automaticky po nastavenom čase(napr.10 sekúnd),čiže po tomto čase by v tom mala zostať pod napätím len nejaká elektronika čo sleduje stav napätia aby sa mohol po naštartovaní ten prístroj opäť zapnúť(najväčšiu spotrebu v tom má displej a všetká ta elektronika okolo + pípanie). Spotreba tam bude určite ako na podobných zariadeniach(na ostatných som našiel že je to cca do 15mA, pri takomto odbere by si mal v pohode naštartovať aj po 2-3 týždňoch státia, ale má na to vplyv aj vonkajšia teplota, úroveň nabitia batérie a celková spotreba ostatných veci v aute) Teoreticky, keby ti to zostalo naplno zapnuté(čo píšu že je 400 mA), tak našu batériu 62 Ah by to vybilo "dosucha" až za cca 150 hodín, čo je cez 6 dní. Na porovnanie, keby si nechal svietiť len čisto parkovacie žiarovky vpredu a vzadu bez ničoho, čiže len 4 ks 5W žiaroviek, tak tie majú spolu dokopy odber 1,7 A, čiže 4 krát viac... Ja si osobne myslím, že pri častých jazdách by to nemalo robiť žiaden problém(však veľa veci v aute zostáva zapnutých non stop tiež s podobným odberom a tiež to nerobí žiadny problém), no a keď vieš, že budeš dlhšie stáť, tak to jednoducho odpoj z OBD zásuvky a môžeš kľudne spávať... Niekde vo videách som videl aj to, že vraj po odpojení od OBD zásuvky si to má zapamätať nastavenia, a keby aj nie tak ak to odpojíš raz za čas tak to nevadí. A ešte je tam aj nejaká položka("sleep voltage"), že by to malo vypínať pri nastavenom napätí, ale vo všetkých videách čo som videl majú túto funkciu vypnutú, takže neviem presne ako to má fungovať. Možno sa to dá nastaviť tak že sa to vypína buď po nastavenom čase, alebo pri poklese napätia, alebo po tom čo nastane skôr. No neviem, za jedno je to Čína, ale zasa v tom videu spomína chlapík, že je to dosť dobrá značka. A vieš, komunikovať na Aliexpresse s niekým, to je o ničom, tam sú väčšinou len predajcovia a tí o tom vedia dosť málo príp. nič viac ako sa dozvieš z údajov čo majú na stránke a čo som si všimol, tak všetci predajcovia majú presne tie isté veci o tom... Asi to risknem objednať, vyskúšam a dám tu všetkým vedieť ako to dopadlo, či sa to fakt oplatí, alebo nech ostatní pozrú radšej niečo iné. No proste ja sa pre Vás všetkých obetujem za dobro všetkých členov tohto fóra, však dosť veci ste mi pomohli,... Napr.na navigácii ste mi ušetrili 50€ a kopu nervov.... Pri najhoršom to budem používať ako detektor chýb a ich mazanie. Ale podľa videí čo som videl, tak pevne verím, že to bude fungovať ako všetci chceme. Hlavne až nám to nejako zobrazuje tu teplotu a ostatné nás až tak moc nezaujíma. Uvidím, všetci držte palce, až to vyjde ako si všetci želáme...
a až si môžu viacerí takto poriešiť sledovanie tej teploty a ďalších parametrov svojich Vestičiek...
