Co dáváte pod kotouče?
Příspěvekod Jimmi » úte lis 13, 2018 00:03
Dáváte pod brzdové kotouče při výměně nějaké mazivo? Z výroby to bývá asi nenamazané, pak to řádně přirezne. Někdo radí měděný spray, někdo dokonce máznout olejem, ale to se mi moc nelíbí.
Nechat to nenamazané, s tím mám špatnou zkušenost. Vždycky se tam dostane vlhkost a naruší se styčná plocha.
Na destičky mažu Plastilube, kluzné plošky a zadní stranu.
Máte někdo jiný postup.....?
P.S. Kotouče nemám přišroubované, jsou tam jen nasazené.
Jimmi
Re: Co dáváte pod kotouče?
Příspěvekod Marek » úte lis 13, 2018 13:51
Pouze vyčistit, nic nedávat. Naopak, obě plochy by se měly před montáží odmastit.
Marek
Příspěvekod Křečík Barbuška » úte lis 13, 2018 14:47
Stycne plochy naboje s kotoucem pripadne bubnem mazu velice jemne bez prebytku grafitkou pripadne medenou vazelinou a nemam problem. To jsi, ale nechtel slyset neb se ti to nelibi. Nikomu to nenutim jen vlastni velice dobra zkusenost.
Příspěvekod Cory » úte lis 13, 2018 15:15
U nas v servise sa plocha pod kotucami maze
Příspěvekod valda1971 » úte lis 13, 2018 17:08
Já to mažu také, jak píše K-L bez přebytku normálně Litholem a nemám problém se sundáním někdy "příště" :D Priora měla bubny z výroby také lehce mázlé, kotouče nevím.
Příspěvekod Jimmi » úte lis 13, 2018 19:32
Marek píše:Pouze vyčistit, nic nedávat. Naopak, obě plochy by se měly před montáží odmastit.
Tohle se mi Marku právě velmi neosvědčilo. Nezapomeň, že i přes důkladné číštění už dosedací plocha náboje nikdy není jako z výroby. A to to drhnu plochou škrabkou, ne kartáčem. Co nejvíc dohladka, i když proplést se s tím mezi štefty je trochu opruz. Navíc tenhle typ brzd nemá kotouče šroubovací, zůstávají na náboji volně.
Odmašťuju hlavně kvůli činné ploše.
Koko Loko píše:Stycne plochy naboje s kotoucem pripadne bubnem mazu velice jemne bez prebytku grafitkou pripadne medenou vazelinou a nemam problem. To jsi, ale nechtel slyset neb se ti to nelibi...
Naopak, tohle jsem slyšet chtěl 8) Tu měděnou pastu mám taky jen odněkud z youtubu a kdysi mi to pomohlo. Jen si to chci ověřit, jestli to takhle dělá ještě někdo.
U té grafitky nebo i litholu, jak píše Valda, bych se bál, že při sebemenším přebytku vyvzlíná ven a zamastí činnou plochu.
Kluzné plošky destiček taky mažete?
Jimmi
Příspěvekod Viko » úte lis 13, 2018 20:36
Mažem, najradšej medenkou v spreji. Pri montáži kotúčov sa netreba báť (malého) prebytku lebo ten nebude vyhodený na brzdnú plochu, pri bubnoch práve naopak takže mažem hodne s citom.
Na aute ktoré nemá prišroubované kotúče (imbecilita konštruktéra) by som sa bál, že po demontáži kola sa medzi kotúč a náboj dostane bordel, ktorý sa na mazivo nalepí a bude to kopať.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Příspěvekod Luděk Musil » stř lis 14, 2018 10:10
Pod kotouč, pokud je tím myšlená styčná plocha náboj x kotouč, příp. styčná plocha kotouč x disk.
V případě prvním ano, dával jsem měděnku, v případě druhém ani nic.
V případě zadních brzd - bubnů jsem pravidelně čistil a mazal styčnou plochu náboj x buben (jak "kruh" tak "váleček") měděnkou. L.
Příspěvekod Majo » čtv lis 15, 2018 13:45
Ja to maze "rukami spinavymi od grafitky", hlavne na nive to inak neskutocne zahnije dohromady.
Příspěvekod Křečík Barbuška » čtv lis 15, 2018 19:06
Majo píše:Ja to mazem "rukami spinavymi od grafitky" ...
To je přesně ten správný výraz.
Příspěvekod zelvotron » úte zář 10, 2019 17:18
Např. oficiální postup nejmenovaného výrobce je dávat na tyhle styčný plochy vosk na dutiny, z důvodu že nesníží tření spoje na rozdíl od vazelíny apod. V praxi bych se ale zas tolik tý vazelíny, kor když jde o nějakou grafitku nebo měděnku nebál že by to nedělalo dobrotu.
Příspěvekod Dusan » úte zář 10, 2019 18:27
Ten blby napad som realizoval, na sveraku vonku pod plachtov, vzdy si neskutocne zaspinim ruky a potom sa ten vosk z ruk zle umyva, ale je pravda ze skor ako by to klzalo tak to lepi.... Aby potom nebol problem odlepit kotuc.
Zpět na Technické problémy
