Smrdí mi v Nivce benzín
Marian123
Příspěvek od Marian123 »
Ahoj všichni. Potřebuju poradit,protože už fak nevím. V Nivě 1.7i monovstřik mi při náklonu začne smrdět benzín. Už jsem zkoušel snad všechno,ale už nevím co vyměnit či opravit. Poraďte prosím. DĚKUJU!!! No a ještě to dělá když prudčeji smejknu zatáčku.
vik2
Příspěvek od vik2 »
No tak uplne zakladni je vyndat sedacku, dal vyndat plech a jsi u nadrze, tam jsou odvzdusnovaci hadicky, a obcas bejvaji povolene.....
Ja mel dokonce utrzenou trubicku, na ktere je ta hadicka....
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Marian123
Ahoj Viku. Tak tento základ provádím už 3 dny a už fakt nevím co. Prvně jsem měl problém s tím,že jsem neměl těsnění ve víčku nádrže a tekl mi benzín,když jsem to víc naklonil. Toto jsem odstranil a nic. Potom jsem všechny sponky u nádrže přetáh a taky nic. Dnes jsem i trubky vyměnil a zase nic. Akorád jsem vyzjistil, že to začne smrdět, když hodně říznu levou zatáčku, a nebo když jedu do prudkýho kopce s mírným náklonem doprava. Je tam ještě jakási hadice,která slouží něco jako odvětrání a koncí nad víčkem nádrže. Je otevřená. A v autě jsem nedošel k jejímu začátku. Tak si ještě říkám,jestli to nevalí tama. :(
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
V pravé bočnici je pod obložením plastová nádržka odvětrání nádrže, zkontroluj jestli nejsou na ní povolený nebo ulomený hadičky.
VAZ 1117
termi4x4
Příspěvek od termi4x4 »
Ja myslim ze je to jedine misto kudy ti to muze vytekat, nebo smrdet, ono je jeste takovej bazmek nadrzka nad pravim blatnikem pro to odvzdusneni tak treba jestli tam nemas nejake to deci.
LADA NIVA 1.9TD
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
No mne smrdí benzín keď mám nasadené na nádrži uzamykatelné veko (kúpené spolu s Nivou, ale ne krabičke píše Samara), keď dám klasické neuzamykatelné tak je všetko v pohode. A došiel som na to že to uzamykacie je v priemere asi o 2-3 mm tenšie ako klasické. Nejde mi to síce do hlavy ako je to možné, keď vychádzam z toho že hrdlo nádrže je v podstate mimo kabíny, tak ako sa tie výpary dostanú dnu, ale hlavne že to s neuzamykacím vekom nesmrdí. A smrdelo to až tak po cca 10km.
Marian123
Dnes jsem se na to vyprdl,ale zítra to znovu rozdělám a mrknu. I to stím víčkem vyzkouším. Díky kluci. Pak dám vědět jak to dopadlo. Už jsem vyděl hodně nádrží,ale to kolik má Niva vývodů a všelijakejch propletení sem ještě neviděl. :ANAL:
martinsv01
Příspěvek od martinsv01 »
Ahoj. Já mám na Nivce podobný problém. Taky mi po prudším průjezdu zatáčkou, nebo při jízdě do svahu začne v kabině smrdět benzin. Ale u mně je to ještě lepší v tom, že benzin při jízdě a někdy i po zastavení občas "vyprskne" z odvzdušňovací hadičky co má vývod vedle víka nádrže, takže mám ještě k tomu potečený zadní blatník od benzínu. Měl jsem to celé rozdělané a všecky hadičky jsou poutahované a trubičky v pořádku. zkoušel jsem brát i jen půlku nádrže ale dělá to stejně. Každá rada dobrá :)
Odvzdušňovací hadičku prodluž na cca 2m a omotej kolem plnící trubky ve spirále - konec nahoru ,evtl. vyveď mimo vůz .
martinsv01
No můžu to zkusit, a máš nějaké vysvětlení proč to vlastně dělá??
Dlouhou hadičkou nestačí vytéct až nahoru (a v části spirály by musel téci proti odstředivé síle) a pak zase klidně steče dolů .
Marian123
No já jsem to vyřešil tak,že už je mi to úplně jedno. Ať si smrdí ať si teče. Já už na to nervy nemám a jestli od toho někdy auto chytne tak budu přikládat. :twisted:
Náhodou jsem našel http://www.nivaklub.cz/ot%C3%A1zky.htm
Je tam objasněna řada probémů s Nivou vč. zápachu z benzinu .
Marian123
Ještě si s tím pohraju taky. Uvidím co tam najdu a zkusím tam namotat ty 2m hadičky. Díky za rady.
Marian123
Tak problém asi vyřešen. Do zamikatelnýho víčka sem dal nový silnější těsnění a je po smradu. I plnou sem kvůli tomu natankoval a zatím je klid.
