Pojistky Niva 1,7 r. v 96 - přehřátí
Prosím, mám problém. Hřeje se mi ta první modrá nožová pojistka na boku. Nevíte prosím čím to asi může být A co je na ni všechno napojené. Díky
- Marek89
Podľa príručky VAZ 2121 návod k opravám, by na poistke č.1. malo byť zapojené stropné osvetlenie, húkačky, zásuvka, zapaľovač a brzdové svetlá. Avšak neviem či je to tak aj na Nive r.96
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
chmelař píše: Hřeje se mi ta první modrá nožová pojistka
Zahřívání způsobuje průchod proudu - a ona prostě nepraske, ani po delší době?? Jestli totiž ne, tak tam neteče víc proudu než je její jmenovitá hodnota, ovšem pak by se zas neměla tolik hřát...
Chce to zjistit, co všechno přes tu pojistku pracuje a jestli správně. Případně jestli pojistka neni na míň ampér, než má bejt.
otázkou je, zda to způsobuje průchod proudu nebo nějaký špatný spoj, třeba na konektoru nebo něco takového, nevím, ale něco podobného jsem už řešil
tel : 608048480
http://www.oleje-klatovy.cz
Shrnu postup : Očistit kontakty pojistkového držáku a neporušenost jeho upevnění (studený spoj) , dát novou pojistku (předepsané hodnoty) .
A jestli máš nožnost změřit proud , tak ověřit kolik tama teče .
PS: Například 15A pojistka shoří až při cca22-25A do té doby jen hřeje .
Saša píše:PS: Například 15A pojistka shoří až při cca22-25A do té doby jen hřeje .
Hm, tak když je zkrat, tak je to egál, páč to tam práskne hned plno ampér, ale až taková tolerance? Zajímavý, jsem čekal maximálně tak 2 - 3 A... To bude ňáká třída D, ne? existujou k tomu taky charakteristiky?
A to já vůl jsem se přepočítával s proudem po výměně světel na halogeny a zvyšoval pojistky dálkovek z 8 na 10A
