Kontrolka mazania
jozo
Kontrolka mazania
Příspěvek od jozo »
Mam zgeneralkovany motor 1500 (vybrus sa nerobil) a ma nabehane 400 km. Zacala mi svietit kontrolka mazania pokial su otacky do 1000 ale akonahle sa zvysia nad 1000-1100 kontrolka mazania zhasne.
Cim by to mohlo byt?
Olej som tam daval mobil super 15W-40 a oleja je dost.
Policajta na olej som skusal vymenit a robi to to iste. Ale po zlozeni motoru mi to nerobilo, az po 400 km to zacalo.
Máš tlakoměr oleje? Jaký je tlak při jízdě? Kontroloval jsi vůle na olejovém čerpadle?
Ehmm...policajt na olej je co? :D ... olejový filtr?
Malý tlak také můžou zpusobit větší vůle na klice...ale když jsi dělal GO? hmm...
Vašátor píše:policajt na olej je co?
To bude asi čidlo...
Jelen píše:
v tom případě bych zkusil vyměnit olejový filtr
jozo
Příspěvek od jozo »
policajt je snimac tlaku oleja. Oleja je dost a filter je novy.
Je to 2107 takze tlakomer tam nieje.
Ta vola na kluke sa moze prejavit az po prejdeni 400 km? Nespoznal by som to hned?
A vole na olejovom cerpadle som nemeral.
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Hele a když startuješ studený auto když to třeba dva tři dny stálo,začne to mazat hned po startu nebo je tam prodleva?Když jsem měl horší čerpadlo tak to takhle prvních pár sekund prakticky nemazalo a bylo to i setsakramentsky slyšet. :roll:
Wolf
Re: Kontrolka mazania
Příspěvek od Wolf »
jozo píše:Mam zgeneralkovany motor 1500 (vybrus sa nerobil) a ma nabehane 400 km. Zacala mi svietit kontrolka mazania pokial su otacky do 1000 ale akonahle sa zvysia nad 1000-1100 kontrolka mazania zhasne.
Asi Ti nezbyde nic jineho, nez zkontrolovat saly, jestli nejsou z nejake "maslove" kompozice, anebo co vzniklo za jiny problem. Pokud se Ti to stalo takhle po ujeti par set km, tak by to odpovidalo na unik pres kliku. Cerpadlo vetsinou neodejde takhle naraz, ale vykon snizuje postupne. Asi se ptam zbytecne, ale i malickostech troskotaji velke veci, namazal jsi saly pred montazi? At pricinu najdes. W.
jozo
Příspěvek od jozo »
Samozrejme som sali namazal.
Ono mi to zacalo robit ked som isiel do zakruty, tak mi kontrolka na chvilu zablikla. A potom ked som vysiel na mierny kopcek, tak to potom chvilu svietilo.
Olejový filtr máš sice nový, ale je možný, že se ti vyplavil nějaký bordel z motoru a filtr se přicpal...
Spíš bych si prvně od někoho půjčil tlakoměr oleje a koukl jak to maže. Montáž zabere pár minut a hned budeš o něco chytřejší.
jozo
Příspěvek od jozo »
Vyriesene !
Vymenil som olejove cerpadlo.
jozo
Příspěvek od jozo »
Dnes bolo rozobrane to stare cerpadlo. A pretlakovy ventil bol pootvoreny, lebo tam bola mala kovova pilina. Na motore sa ale nerobil vybrus.
Olejovu vanu som samozrejme vycistil a olej som nalial naspat. Motor ma nabehane 700 KM, ale tie piliny tam nemaju co robit. Mam vymenit olej teraz hned? Alebo cakat do 1000? Alebo nieco ine skontrolovat?
jozo píše:Dnes bolo rozobrane to stare cerpadlo. A pretlakovy ventil bol pootvoreny, lebo tam bola mala kovova pilina. Na motore sa ale nerobil vybrus.
pokut máš pocit že je olej zasratý(těma pilinama), tak určitě vyměň..
mne sa zasralo od oleja tesnenie pod hlavou.kontrolka mazania pri nizkych otackach nesvieti,po nastartovani ihned zhasne.je to vazne?pred tym to bolo stale suche :( mam nabehanych 90000 km
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
pokud se ti rožíná kontrolka při nízkých otáčkách a to hlavně při volnoběhu..je tento jev zcela normální a prostě se děje..neřeš to..jakmile ale brnkneš nohou do plynu mísí okamžitě zhasnout
Tomáš píše:pokud se ti rožíná kontrolka při nízkých otáčkách a to hlavně při volnoběhu..je tento jev zcela normální a prostě se děje..neřeš to..
Nemůžu souhlasit !!!
