Lionolův kanál se Žigulíky
lionol
Příspěvek od lionol »
Ahoj všem, všechny zdravím, vše při starém.
Budu rád, když kouknete
https://www.youtube.com/c/ThomasCars
Tom
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
kolja1
Re: Lionolův kanál se Žigulíky
Příspěvek od kolja1 »
Je to nádhera se dívat i poslouchat.
LUKAS
lionol
Díky, jsem rád, že se líbí ... ještě udělám ty další dva, ale chce to lepší počasí.
Tom
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
lionol píše:Díky, jsem rád, že se líbí ... ještě udělám ty další dva, ale chce to lepší počasí.
Také jsem se podíval, ač něco poposunul. Jak Ti nešel na červeném vůbec nacupocat benzín - to se mi stává na 2101 i 03, záleží jak se motor zastaví, pak cupování jde či nejde. Já si pomáhám klikou, že motor natočím do správné polohy. U obou je klika v dobré pozici vodorovně (souběžně s nárazníkem. No a je tam rozdíl 180°. Takto tahá pumpa ručně skvěle, je to znát i na odporu páčky a je slyšet že zabírá až to šplouchá do komory. Jak přestane šplouchat je plno a veselý start :D
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Čtyřválcový motor se zastaví vždycky ve 4 stejných polohách - v kompresi některého válce. Při skládání motoru jsem si proto vačku náhonu čerpadla podle toho nastavil a to tak, že ve 2 polohách zabírá páčka na 100% a ve zbylých dvou alespoň částečně. Je to praktické, nikdy pak není třeba protáčet motorem a páčka zabírá vždy. Kromě toho to nepoužívám, protože při delším odstavení při startu nejdřív čekám, až zhasne kontrolka mazání a mezitím se benzin načerpá. Při častějších jízdách se benzin neztrácí.
lionol
Zdravím všechny Ladátory. Jestli se chcete podívat na loňský provoz, najdete ho tady. Letos jsem ještě nevyjel, plánuju zahájení sezóny na Velikonoce.
https://youtube.com/playlist?list=PLFYx ... tgcYwQW8O9
Tom
Tom
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
