Benzín je cítit v kufru...
kolja1
Příspěvek od kolja1 »
Pánové stalo se Vám, že je v kufru cítit benzín......nevím jestli je to normální nebo ne. Občas mám tím cítit i věci , které tam vozím.
LUKAS
Re: Benzín je cítit v kufru...
Zkontroluj odvětrávací hadičku - jest-li Ti u nádrže nevypadla, nebo není někde prasklá.
Nebo poškozená nádrž..... :evil:
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Bohužel dost běžná závada. Zejména když je nádrž plná - chybí uzavřený systém odvětrání s nádobkou s aktivním uhlím. Zcela to vyřešit nelze. Doporučoval bych:
- vyměnit hadičku mezi nádrží a trubkou za zadním opěradlem vč. spon
- zkontrolovat výstupní náústky na nádrži (jednou se mi jeden uvolnil a protáčel)
- zkontrolovat dotažení a ideálně i tmelem opatlat dosednutí plováku nahoře na nádrži
- zkontrolovat hadičku odvětrání a usazení na nádrži, případně ji povytáhnout víc ven u hrdla nádrže
- zkontrolovat, popř. vyměnit gumovou průchodku v blatníku u hrdla nádrže, případně dotmelit na blatník
Větší práce už je samozřejmě vyndat nádrž a zkontrolovat ji na těsnost, ale neviděl jsem ještě, aby na sedanu někdy prorezla. Částečnou kontrolu lze provést zvenčí po odstranění zátky podlážky rezervy. Může sáknout výpustný šroub.
A já ještě doplním, že pro správnou funkci odvětrání je třeba do odvzdušňovací hadičky nalít trochu oleje. Tím se systém uzavře a k odvzdušnění dochází pouze při přetlaku (popř. podtlaku) v nádrži.
kolja1
Pánové všem díky moc...mrknu na to
LUKAS
Henry
Příspěvek od Henry »
Mne nadrz na sedane prehrdzavela - do bocnej kapsy, kde je ulozena nadrz zatekala dazdova voda, ktora sa tam nasledne drzala a nakoniec prehrdzavela aj kapsa aj nadrz. Unik benzinu bol velmi mierny, iba to slzilo, ale bolo to citit. Oprava nadrze vybrusenim a zatmelenim tekutym kovom nepomohla, musel som vymenit nadrz. Nastastie je na sedanoch vyborny pristup k nadrzi (hlavne 2101, kde nie su ziadne kryty) a nie je problem ju vybrat.
