Čepy
Re: Čepy
Takmer vzdy
Re: Čepy
Spis bych upravil otazku na kdo sundaval cepy stahovakem .
Re: Čepy
Musis si to tam vseliako podopriet aby nan posobilo pnutie a zo stran mlatit jak ozivot. Alebo par dobre mierenychmichi píše: Muzete mi rict jak? Ja to toho busil a nic
Obcas funguje figl ze drzis druhe kladivo podobnej velkosti oproti a mlatis proti nemu.
Naposledy upravil(a) Viktor.A dne pon lis 05, 2018 09:57, celkem upraveno 1 x.
Môj žigul je velký punk, ale pred fízlama zažne aj pokazený reflektor
Re: Čepy
Já čepy vyrážím tak, že jako smyslu zbavený mlátím kladivem po té závitové části a nestalo se, že bych nezvítězil . Ale občas je problém u dlouho neměněných čepů, že se to rozklepe a musí se to opilovat, aby to prošlo okem ven. U spodního, ale nejde sejmout matice takže po povolení o tři závity mlátím přes ni. Je dobré ji řádně rozpohybovat a prolít WDčkem apod. a mezi údery jí pootáčet, aby se na závitu nehryzla. Chce to přesnou ruku, táhlou ránu a k tomu velikostně vhodné kladivo. Vím, je to hovadské, ale funguje mi to. Nikomu to nenutím.
Trošku inspirace zde, takhle to, ale nedělám :
Zjevně je základem to dělat s hlasitou hudbou a v co největším bordelu https://www.youtube.com/watch?v=yCmbcGAuNJA .
O chlup civilizovanější způsob s využitím předepnutí pomocí matice https://www.youtube.com/watch?v=cE_ZrIxnXu4 , https://www.youtube.com/watch?v=xb83ehpcaek .
Re: Čepy
U svislých čepů mám fígl, rozpírám je šroubem, který je akorát, na něm matka kterou čepy rozepřu co to jde. Pak stačí jedna rána a je jeden venku, druhý obdobně, jen ho rozepírám už o náboj. Honza
Re: Čepy
Krajový (vnější) řídící čepy jsem sundával tak, že jsem zvedl auto, sundal kolo, povolil/sundal matici. Pod řídící tyč jsem dal špalík a spustil auto až se tyč o špalík opřela a (polo)náprava se začala zvedat. Pak stačilo vzít dvě 2-kilový kladiva, jedno přidržet na oku a druhým klepnout … jednou, dvakrát, nejpozději na potřetí to voko vodskočilo . L.
PS: rozhodně nedoporučuju zvedat auto originálním heverem ale hydraulikou pod nápravnici
Re: Čepy
Na novou dílnu jsme zakoupili vyražeče kulových čepů. Stahovák je sice o chlup lepší, ovšem nelze ho použít univerzálně, člověk je limitován jeho rozměry. A na svisláky Lady stejně běžně dodávané stahováky použít nejde. Vyražeč má jednu obrovskou výhodu: vrazí se z boku na čep a pak už stačí jen kladivo. Lze se s ním dostat všude. A nejlepší je, že to opravdu funguje perfektně, až jsem byl sám překvapen, jak i staré čepy rychle vyletěly. Nevýhodou je velká pravděpodobnost zničení prachovky, což je u hotových čepů stejně jedno.
https://www.ahprofi.cz/sada-na-stahovan ... h-cepu.htm
Re: Čepy
Ako vyrazate horne gulove capy (bez nejakeho specialneho naradia)? Myslim ten velky centralny konus. Spodne sa este ako-tak daju, kedze sa tam da pouzit hmotnost auta/sila pruziny, pripadne ked to uz naozaj inak nejde, staci povolit maticu a ist sa s autom prebehnut a ono to casom vyskoci. Pri hornych capoch vsak nemozno pouzit silu pruziny, teda da sa to, ale treba komplikovane dvihat priamo horne rameno. Ani tak sa mi vsak nepodarilo capy vyrazit, je tam strasny pristup, neda sa po tom ani mlatit poriadne bez toho, aby clovek ponicil vsetko naokolo. Po matici si netrufam moc udierat kladivom a zdeformovat ju, lebo ked to nepojde dole, bude este musiet ten cap drzat. Diky za tipy!
Re: Čepy
Kladivem se nemlátí do čepu, ale do oka těhlice, kde čep drží. Je tam na to dokonce nálitek, ale není nutné bušit přímo tam. Doporučuji použití dvou kladiv, jedno opřít do oka a druhým do něj říznout. Čep vyskočí sám. Pokud to ani tak nepůjde, čep povolí při nahřátí oka. Stačí plynová letlampa.
Re: Čepy
Mlatil som aj do oka tehlice zboku, nepomohlo. Letlampu nemam, ale skusal som nahrievat to oko tehlice teplovzdusnou pistolou a zohriate to bolo dost a ani po ochladeni konusu capu sa mi ho nepodarilo odtial dostat, akurat som spalil manzetu. To bude chciet asi nejaky profesionalnejsi pristup s naradim na to urcenym.
Re: Čepy
Proste vzit rozmerove vhodne kladivo a pekne po te zavitove casti mlatit, mlatit, mlatit a zase mlatit nez neco povoli . Zavit dodrbes a mozna to pak ani neproleze okem tak to bude treba opatrne obrousit bez poskozeni tehlice. Kdysi hodne davno jsem to takhle zvladl u 2105 v lednu na parkovisti. To me jeste hralo mladi a nadseni. Bohuzel cep ze zelene krabicky vydrzel do dubna, ale to jiz bylo teplo a bylo to rozhejbane .
