Stránka 1 z 1
převodka řízení - záměnnost
Napsal: čtv črc 19, 2018 08:01
od Rankl
budu měnit převodku řízení, není mi jasné, zda lze použít komplet skřínka z 2105/7 nebo je na nivu specielní - označení v katalogu je 2121, někteří prodejci dílů to mají ve stejné položce i pro 2105 atd. Jedná se o nivu z roku 1996, je tam namontována skřínka,na které je vylito made in France, tak nevím, je to asi nějaká ojedinělost. Chtěl bych mít náhradní a jakmile ji vyndám, namontoval bych hned novou (nebo spíš dobrou), ne mít nivu rozdělanou kolik dní či týdnů. díky moc!
Re: převodka řízení - záměnnost
Napsal: čtv črc 19, 2018 09:07
Podívej se na vstup od volantové tyče
Ale předpokládám, že tento RV již bude mít bezpečnostní hřídel volantu, tedy bude nutné použít skříňku 2105.
Starší skříňky, použitelné pro 01, 03, 06 a první Nivy měly krátkou vstupní hřídel (utahovací objímka byla vidět z mot. prostoru).
Novější skříňky, použitelné pro 05 a 07 a Nivy (obecně SPi) mají dlouhou vstupní hřídel.
Napsal: čtv črc 19, 2018 13:21
od mušketýr
Já žiji v tom že převodky na Nivu a klasiku jsou jiné.Na pohled v autě stejné, ale při porovnání vedle sebe jiné.Nemyslím tím rozdíl v délce tyčí.M:S
Napsal: čtv črc 19, 2018 14:39
Hm .. tak jsem otevřel Tůmu:
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/323.htm , případně:
a vypadá to na převodku 2105. A vypadá to, že Niva měla od začátku bezp. hřídel volantu. L.
Napsal: čtv črc 19, 2018 20:32
Ja mam tiez za to, ze niva ma inu prevodku, neviem, ci sa nelisi pákou na konci.
Napsal: čtv črc 19, 2018 20:39
od mušketýr
Mám dojem že páka a snad i uchycení ke kastli.
Napsal: pát črc 20, 2018 20:58
od martas
Převodky jsou stejné a po úpravě zaměnitelné.
Než jsem přešel na servo tak jsem to předělával, převodka z osobáku byla vždy v lepším stavu než z nivy.
Je potřeba vyměnit hřídel šneku, krátkou z osobáku vyměnit za dlouhou z nivy, nic složitého.
A samozřejmě vyměnit hlavní páku řízení, ta je jinak ohnutá osobák - niva ...
Eto vsjo.
Napsal: pon črc 23, 2018 10:49
od Rankl
díky moc!
Napsal: čtv črc 26, 2018 06:52
od Jarda_NIVA1.7
Chce to servo, uz mam zase od volantu mozoly
