Nejdou stěrače
Problem se steraci
Tento dotaz prisel emailem:
Dobrý den.
Mám problém s funkčností stěračů na Nivě. Při zapnutí se stěrače pohnou a spálí se pojistka. Můžete mi, prosím, poradit le-li v Brně nějaký specialista na elektrickou instalaci?
Děkuji za laskavost, Tesař
Dobrý den.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
- Luděk Ondrůch
Re: Problem se steraci
Spíš si myslím, že bude problém se zareznutím hřídelek stěračů v pouzdrech. Dej mu kontakt na mě, klidně se mu na to podívám.
VAZ 1117
Tesař ... Tesař ... ... mám pocit, že už jsem s ním před cca 2 lety něco řešil ... stěrače to nebyly ... ale to jméno mi možná v paměti uvízlo .
Myslím, že tady z Brna na to může kouknout kdokoliv ... třeba i já. L.
Dal jsem panovi odkaz na tohle vlakno, tak uvidime, co se bude dit.
MFP
Nejdou stěrače
Zdar prosím o radu z ničeho nic mi přestali fungovat stěrače na Nivě 1.7 i r.v 07. Když zapnu stěrače na první polohu, tak se motorek začne zahřívat a něco v něm začne cvakat.Pojistky se zdají být dobré. Může to být i nějaké relé ??Kde ho najdu?? Dík za rady
Re: Nejdou stěrače
Že se motorek hřeje znamená, že do něj proud jde ale neroztočí se. To vypadá ne mechanickou závadu mechanismu - přidření/zareznutí.
Re: Nejdou stěrače
zdar tak zavada odstranena.praskla me u motorku steracu sponka ktera drzi par kablu od baterky a zrovna ten nejsilnejsi cerveny sa namotal na tahla steracu.odmotat to bylo fakt dilo ale uz ty sterace nemozu cosi vystelovat zastavuju sa ve ctvrtce okna mozna rele.
Re: Nejdou stěrače
tak zkusit zvednout sterace z okna a pustit, jestli jedou cely cyklus. Je mozne, ze se tim zasmodrchanim pretocily na tisicihranu motorku. Jestli jo, tak povolit maticku na hrideli motorku a pohledat spravnou polohu te packy. Taky me to ceka dal jsem si na svoji ze stare nivy magnetti mareli a predtim se z nej na rozebranem zakourilo a pri vetsi zatezi mi prepali pojistku, tak nevim, asi je po nem..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: Nejdou stěrače
Má někdo na Nivě lenošné stěrače předních oken jako já nebo jsem jedinej
Mám org. malé stírátka na obou Nivách a stejně než projedou svou dráhu po skle je to doba,
Na sedanech s většíma (50cm ) jsem problém neměl
- Ondra1,7mpi
Re: Nejdou stěrače
Mě lenivě stirnou na 1 polohu a nic dál stávkují, musím přepnout na 2. polohu a v té jsou taky linejsi než u jiných ale stírají...
- Luděk Ondrůch
Re: Nejdou stěrače
Zkus rozebrat a vyčistit hřídelky a pouzdra v karoserii pod stěračema, rádo to tam zatuhne a potom to má motor problém utáhnout.Míra151 píše:Má někdo na Nivě lenošné stěrače předních oken jako já nebo jsem jedinej
Jednu jsem musel vytlouct kladivem.
VAZ 1117
Re: Nejdou stěrače
budu muset to asi odpojit od motorku a vyzkoušet rukama,
Nato že má Niva pouze 20tis tak to je dosti brzo
Re: Nejdou stěrače
Tady ani nehraje roli nájezd auta, ale jak byl systém stěračů z výroby namazán a jak často používán či spíš nepoužívánMíra151 píše:budu muset to asi odpojit od motorku a vyzkoušet rukama,
