Stránka 1 z 2
Prahové lišty Vaz 2101
Napsal: stř srp 16, 2017 11:26
od juango
Zdravím všechny příznivce Žigulíků,
mám dotaz, zda by mi někdo mohl poradit se správným postupem montáže prahových lišt na 2101 včetně plastových úchytů. Popřípadě nějaké fota.
Děkuji za odpovědi
Re: Prahové lišty Vaz 2101
Napsal: stř srp 16, 2017 11:49
od Viko
Prichytky nastrkaj do dier, kladivom do nich zaklepni stred a následne si pripasuj lištu, a naraz ju na prichytky. Odporúčam len dlaňou, lebo aj gumené kladivo tú lištu prehne.
Napsal: ned zář 17, 2017 13:32
od lupl
Zohnal som na moju 2101 original prahové lišty a teraz ich potrebujem namontovať, lenže v jednom podbehu mám päť úchytov a na druhom šesť. V prednom blatníku nie sú žiadne diery. Viete mi prosím poradiť kde treba vŕtať diery na úchytky. Aby to bolo originál uchytené. Alebo nič nevŕtať a prilepiť ich trebárz mamutom? Ďakujem za odpoveďe.
Napsal: čtv říj 19, 2017 19:19
od honza 3011
Zdravím, příchytky mají být v každé díře? Nebo stačí třeba ob-jednu?
Napsal: čtv říj 19, 2017 20:18
od valda1971
honza 3011 píše:Zdravím, příchytky mají být v každé díře? Nebo stačí třeba ob-jednu?
Origo jsou v každé díře a nevynechával bych je. Můžou Ti tam vznijat mezírky.
Napsal: pát říj 20, 2017 05:16
Pak by to vypadalo jako elektrikářská lišta na zdi chycená ob metr :cry: . L.
Napsal: pát říj 20, 2017 08:22
od Viko
A zbytočne ti poteče voda do prahu.
Napsal: čtv zář 06, 2018 21:18
od premek.fadrny
Ahoj sVAZáci
Zrovna se mi tohle fórum hodí.
Tak si představte, v prazích mám origo dírky, myslím že díky lakování se o nějakou tu desetinku zmenšil jejich průměr (což je + ) a teď když se snažím do dírky strčit příchytku, tak mi jde pěkně ztuha, tak jí tam dám, zaklepu kolíček a... když za příchytku vemu, tak jí i přes zatlučený kolíček vytáhnu, jako by tam žádnej kolíček nebyl. Tak že co poradíte, jak vysvětlit příchytce, aby v té dírce držela "jako sviňa"?
A pak má druhá vychytávka - vyměněné přední blatníky nejsou v rovině s prahem, jsou o nějaký možná milimetříček vystrčeny ven než je práh. A teď co s lištou? Když tak příchytky nabouchám, přizpůsobí se lišta, nebo mám řešit to, jak dostat příchytky do roviny (třeba je vypodložit) a pak nacvaknout lištu?
Co myslíte?
Napsal: pát zář 07, 2018 08:39
od valda1971
Přemku, možná bych trochu vypodložil tu první v prahu, aby ten skok nebyl takový, lišta se trochu přizpůsobí.
To že po zaklepnutí kolíčku tam nedrží bych viděl v zmetcích - skusil bych větší kolíček.
Napsal: pát zář 07, 2018 20:44
od Nulašestka
Příchytky zalepit, skok na přechodu blatník/práh bych řešil podle barvy auta vyplněním fuky kouskem nějakého materiálu (gumy, izolace, tmelu, husté vazelíny atd), nebo to nechat být.
Napsal: sob zář 08, 2018 21:08
od premek.fadrny
Tak jo kolíčky prověřím, mám víc kusů z různých dodávek. Heleď kdyby došlo k lepení, tak pěkně Patex, bude držet?
Co pak? Lištu zavěsit horní hranou na kolíčky a postupně docvakávat?
Napsal: čtv srp 13, 2020 18:15
od Martas085
Zdar chlapi, oživím téma... Jaká je správná příchytka pro prahové lišty na 2101... Nemůžu je dohledat...
Koupil jsem tyto : https://www.lada-dily.cz/produkty/detai ... 21014.html
Díky!
Napsal: čtv srp 13, 2020 18:28
od valda1971
To co jsi koupil je na 2103/06 na ty boční ozdobné lištičky co jdou od blinkrů dozadu a kolem zadního čela.
Na prahové lišty jsou vetší a kulaté (a na 2103/06 zas jiné - ty mají lišty širší.
Na těch stránkách Otrokovic jsem prahové nenašel.
Napsal: čtv srp 13, 2020 18:42
od Martas085
valda1971 píše:To co jsi koupil je na 2103/06 na ty boční ozdobné lištičky co jdou od blinkrů dozadu a kolem zadního čela.
No, teď už je mi to jasné... V katalogu ND nic ohledně toho není, tak jsem to riskl...
Tyto budou ty správné co? Aspoň dle googlu a ruských soudruhů .... 2101-5003017
V čr na rychlo asi nesehnatelné, mrknu po inzerci :roll:
Napsal: čtv srp 13, 2020 19:19
od Viko
