WIn CE - aktualizace a nahrávání nových map do navigace
tadejasko
Příspěvek od tadejasko »
Ahojte, viackrat to tu bolo spominane, ze sa da nainstalovat normalna navigacia. (alebo sa da rozsirit o EU mapy aj ta co tam je?).
A tak ma teda zaujimalo, ze ci tu je nejaky borec, ktory pozna navod alebo linky na ruske fora.
Rad by som si ju tam nainstaloval alebo rozsiril v tom pripade, ze sa mi nic nezmeni v hlavnom menu pocitaca.
Viete poradit?
Dakujem :-)
Naposledy upravil(a) Georgius dne ned led 13, 2019 09:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučena dvě duplicitní témata, upravený název
tadejasko
Re: Navigácia
Bluim netom a pozeram a hladam.
Nasiel som nieco taketo?
Je mozne, ze je to spravne?
Stiahnem subor Europe - dam na SD kartu a ked vlozim kartu a spustim navigaciu tak by sa mala akutalizacia spusit automaticky?
http://www.probki.net/vaz/lada_vesta.html
stano112
Re: Navigácia
Příspěvek od stano112 »
tadejasko píše:Bluim netom a pozeram a hladam.
To ti nepovie nikto.vyskúšaj a uvidíš :D .
Re: Navigácia
V nasledujucich dnoch mozem.skusit
tadejasko
Re: Navigácia
No mam v plane to skusit buduci tyzden - teraz uz veru nestiham.
Aktualna verzia SW NAVI je ITELMA_TR8005_14_02_41 - Nazov apky je teda SitiGID7 - a aj z tej stranky je zrejme, ze je to sitiGID aktualizacia 7_x_x_x - ak mi to nahodi iba mapy s tym, ze sa nic ine nezmeni tak mam vyhrate :D
Dam aj ja echo bud. tyzden, ze ci sa mi to podarilo
P.S. - Zda sa mi to az prilis jednoduche nato aby to bola pravda :D
Re: Navigácia
Taky držím palce a těším se na další zápis na wiki až se to povede ;-)
tadejasko
Re: Navigácia
Infošky:
cely den som nad tym sedel :-D :-D
podla toho navodu co som dal to neslo
Nasral som sa a dostal som sa do jadra MMSka, kde som sa pohyboval vo windows ce6, je tam aj moja pamätovka a nasiel som priecinok s navigaciou aj s podpriecinkom kde su mapy - z tych suborou co boli nahrate som natvrdo prepisal subor s mapami vo windowse.
Mapy sa nahrali ale nie vsetky (mal som tak cesko, rakusko cyprus atd atd) ale slovensko nie i ked v tom priecinku bol. Tak mi napadlo, ci ta apka nema obmedzeny pocet map. Idem teraz opät nakopirovat originalny subor. Nasiel som aj stranku kde boli mapy jednotlivo na stiahnutie.
Skusim tam dat iba par map aj zo svk a uvidim ci tam bude.
Ak vsetko pojde dam navod :-)
stano112
Re: Navigácia
tadejasko píše:Infošky:
Ak si sa dostal do jadra,načo sa trápiš s neznámou navigáciou?Stiahni si tam potom Navitel alebo IGO aj s pokrytím celej európy a budeš mať pokoj.Pôjde ti to potom aj v slovenčine :) .
tadejasko
Re: Navigácia
a pojde mi ten navitel otvorit cez mms ako navigacia? kde stiahnem taky navitel co tam nebude sekat? ako odinstalujem aktualnu navigaciu? velmi by som nechcel az takto zasahovat, ja buden spokojny ak bude ta svk mapa a nepotrebujem inu apku nato
stano112
Re: Navigácia
tadejasko píše:a pojde mi ten navitel otvorit cez mms ako navigacia? kde stiahnem taky navitel co tam nebude sekat? ako odinstalujem aktualnu navigaciu? velmi by som nechcel az takto zasahovat, ja buden spokojny ak bude ta svk mapa a nepotrebujem inu apku nato
Nemám tu teraz svojho sokolíka pri sebe :D ,ale odinštalovať nemusíš nič.Ak si sa nabúral do MMC,tak vo windovse sa to dá spraviť,aby ti išla prednostne tvoja stiahnutá navigácia.Nie som v tomto až tak moc zdatný,ale chlapec by ti vedel hneď povedať kde čo prehodíš a už ti to bude fachčiť.Ja mám v crosske momentálne tuším tri navigácie,ale je to dosť veľké,čiže musím tam mať stále pichnutú SD kartu,ale myslím,že to ti vadiť nebude.MMC ti bude spúšťať navigáciu priamo z SD karty a pôvodnú si môžeš ponechať,netreba ju odinštalovať :) .
tadejasko
Re: Navigácia
Prišiel som na to, tu stranku co som posielal aj s navodom funguje. Len ja som si zle precital navod a to mi spravilo pracu na cely den.
Teraz ked som to precital spravne tak ide presne tak ako som dufal.
Navod popisem :-) :-)
tadejasko
Re: Navigácia
Návod :)
1. Na stránke http://www.probki.net/vaz/lada_vesta.html si stiahnite subory "CIS" alebo "Europe" (podla toho, ktore rozhranie chcete - ja som si dal iba Europe)
2. Subory si rozbalte do priecinkov
3. Na sformátovanú SD kartu si skopirujte cely priecinok "Update" v ktorom sa nachadzaju mapy, citiguide.zip, config a updater (SKOPIRUJTE CELY PRIECINOK Update) ((karta by nemala mat menej ako 8 gb)) - ked otvorite SD kartu musite vidiet iba priecinok "Update" - nic viac - vsetko potrebne je v nom
Tip: Je potrebne si vybrat iba jeden subor (CIS alebo Europe), ktory chcete mat v navigacii - oba naraz sa nedaju nakolko MMS nema tolko miesta - ak sa stym chce niekto pohrat, tak si moze povyberat mapy ake chce a tie dat updatnut - do priecinku maps date iba tie mapy co chcete - priebeh updatu je rovnaky
4. Pustite si MMS a skontrolujte ci máte vypnutu app Navigacie - ak nie tak v Navigacii "Menu", "exit" a "Yes"
5. Vypnite MMS
6. Vlozte SD kartu do MMS
7. Pustite MMS
8. Spustite "Navy"
9. Aktualizaciu by malo spustit automaticky
10. Malo by Vam vyskocit okno s moznostami - "Full Update", "Maps Update", "Delete maps" a "Close"
11. Najprv je potrebne uvolnit miesto nakolko tam uz nejake mapy su tak zvolite "Delete maps"
12. Potom ako mapy vymazete tak zvolte moznost "Full Update" - pretoze je to zaroven aj aktualizacia aplikacie
13. Aktualizuje sa Vam aplikacia a aj mapy
14. Po skonceni Vam ukaze, ze sa to updatelo uspesne - stlacte "Close" a automaticky sa Vam pusti navigacia - skontrolujte si, ze ci tam mate mapy, ktore ste chceli ("Menu" - "Options" - "Maps")
15. Hotovo :)
Pripravte si aspon 30 minut cas - nakolko to dlho updatuje
TIp 2: Tu si mozete stiahnut aj alternativnu obrazovku tej istej apky (ja som si ju este nedal - planujem zajtra), postup nahodenia je rovnaky - prikladam aj video:
https://yadi.sk/d/pAAbXIj1v8M5K/MMC/7.9 ... u%20update
https://www.youtube.com/watch?v=gB7DMLNUYTQ
Spravnost map: Ked som sa len tak presiel mestom tak mapy maju uz aj kruhove objazdy, ktore u nas v Namestove boli vybudovane pred rokom - cize mapy su celkom aktualne
Verim, ze pomohlo - akekolvek otazky tak piste sem :)
tadejasko
Re: Navigácia
tadejasko píše:
Samozrejme som to nevydrzal a o jednej rano isiel nahodit aj ten akternativny vizual.
Je to ovela krajsie a modernejsie - ovela viac sa mi paci ako ten zakladny :-)
tadejasko
Re: Navigácia
Ahojte, chcem sa spýtať, že či vám to išlo podľa návodu vyššie :)
Makar
Re: Navigácia
Příspěvek od Makar »
Rád by som to vyskúšal, len mám malý problém. Stále mi nedošlo auto :lol: a to mám termín júl.
Ja už tam asi Slovensko budem mať, keď to tak dlho tým Rusom trvá :(
