Stránka 1 z 8
Kolesa a senzor tlaku
Napsal: čtv čer 08, 2017 20:49
od tadejasko
Ahojte,
Chcem sa spytat, ze ako to mate dnes vyriesene Vy.
Mate auta, ktore maju senzory tlaku v pneumatikach?
Ak ano tak ako mate riesene zimne prezutie? - pouzivate iba jednu sadu diskoch na ktorej prezuvate pneu alebo mate 2 sady - jednu pre letne a zimne?
Ak mate 2 sady - dali ste si na ne namontovat senzory tlaku?
Ak ano tak mate aj nejake odporucanie, ze kde kupit nove disky a kde si kupit tie senzory?
Ked by som mal disky bez senzorov ako velmi je otravne to hlasenie chyby, ze nie je dobry tlak?
verim, ze som kategoriu temy trafil spravne a tesim sa na diskusiu
Re: Kolesa a senzor tlaku
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:00
od minox
Tadejasko ak budes mat LUXE verziu, tak budes mat senzory tlaku. Ja mam verziu ICE bez senzorov a letne pneu na 15'' plechovych diskoch. Na tie 15'' dam nahodit zimne pneu a na buduci rok na jar kupujem 17'' hlinikove s novymi letnymi pneu.
Ked si preratas prezutie 2x do roka po 20€ tak si rychlo spocitas navratnost dalsich diskov. Co mňa zaujíma je technický údaj správneho tlaku v predných a zadných pneu, ak by ste niekto vedeli na Vestu, už som hladal na Ruskom nete, ale nenašiel som. V predných som mal 2,2 ale nepáčilo sa mi to, vyzerali dosť mäkko a dokonca v podzemných garážach hrozne pištali už len pri státi a otáčaním volantu. Tak som dohustil predné na 2,4 a je to znatelne lepšie.
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:09
od tadejasko
No ano bude LUXE - ale moja otazka skor znela, ze ked si kupim nove disky na zimne pneu, ze ci chyba, ktora mi bude vyskakovat, ze je zly tlak v pneu (z dovodu, ze tam nie su senzory), ze ci bude az taka otravna - alebo ci sa mam nasrat a dokupit senzory aj na dalsiu sadu diskov.
Ja budem mat tie 15" z lahkej zliatiny - no a rozmyslam, ze ci na zimu kupit bezne plechace alebo ci dat nieco podobne tomu.
Nova sada snezorov stoji cca 250€ + praca + naparovanie s RJ atd + ratam dalsich 250€ disky + cca 250€ pneu - to je velka investicia
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:14
od valda1971
tadejasko píše:No ano bude LUXE - ale moja otazka skor znela, ze ked si kupim nove disky na zimne pneu, ze ci chyba, ktora mi bude vyskakovat, ze je zly tlak v pneu (z dovodu, ze tam nie su senzory), ze ci bude az taka otravna - alebo ci sa mam nasrat a dokupit senzory aj na dalsiu sadu diskov.
Už tady o tom kluci psali (myslím, že u Granty) - jezdí bez senzorů a není problém. Dál se debata rozvinula směrem na STK, ale pokud bys jezdil na zimákách bez čidel a na STK jezdil v tomto období na originálech, tak nou problém
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:20
Vsetky vybavy maju mat senzor tlaku. Bez toho sa v EU nesmu predavat.
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:25
od minox
Tadejasko luxe ma 16 palcove disky z lahkej liatiny nie 15. Potom som sa pytal u predajcu na cenu origo lada 16 diskov tak mi povedali ze okolo 100 eur za kus
So senzormy nemam skusenosti ale neviem ci nebudes potrebovat na druhe disky origo ladacke aby ti isli sparovat. Cory a ja ho preco nemam?
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:34
od tadejasko
http://www.prezuj.sk/tpms-senzory-snima ... umatikach/
Nasiel som nieco taketo - pisu, ze nie je nutne origos - ze sa da sparovat aj s aktualnou RJ a potom sa to tvari ako origos senzory
No tie disky budem musiet do zimy poriadne popozerat - popripade po prvej zime budem riesit
Myslim si ale, ze bezne plechace s krytmi kolies budu bohato stacit - a tam doinstalovat tie snimace
BTW - vsade pisu, ze su to 15" kolesa tak ja neviem kde je zase pravda
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:45
A si si isty ze ich nemas? kontrolka pri zapnuti zapalovania nesvieti? Mas v palubaku v "nulovacom" menu aj reset referencneho tlaku?
Napsal: čtv čer 08, 2017 21:50
od stano112
tadejasko-ak sa ti podarí kúpiť v Komárne,tak tá tvoja má kolesá 195/55 R16,dnes som vedľa nej stál
Diskusia ohľadom snímačov už prebehla.V tomto je to tak,že koľko ľudí,toľko chutí.Najlacnejšie možné momentálne riešenie je kúpiť len zimné gumy a prezúvať na diskoch,nemusíš nič riešiť.Nové disky,snímače a zakaždým párovanie s RJ-ktoré ti aj tak nevedia spraviť hoci kde,je ešte pri súčasných cenách zbytočný luxus.A podľa mojich info,je životnosť snímačov tak štyri roky,takže kupovať zakaždým 8 kusov a neustále ich párovať cez diagnostiku...no neviem,ak máš na to čas a peniaze,nech sa páči
Napsal: čtv čer 08, 2017 23:00
od stano112
Cory píše:A si si isty ze ich nemas? kontrolka pri zapnuti zapalovania nesvieti? Mas v palubaku v "nulovacom" menu aj reset referencneho tlaku?
No minox to tu už riešil že nemá...mne sa to tiež nezdá,každé auto dovezené do EÚ ich musí mať.Alebo potom je ešte jedna možnosť,v kombinácii s tou nenaplnenou klímou sa pravdepidobne sekol AutoVaz a auto určené zákazníkovy do Novosibirska poslal na SK
Napsal: pát čer 09, 2017 05:58
V Grantě senzory mám.
Na zimu jsem pořídil druhou sadu ... bez senzorů. Akorát mi svítila kontrolka ... bez zvukových projevů - jen svítila.
Jako když jsem v manuále četl, že se senzory musí spárovat a jak se to má dělat - už v druhé větě jsem přestal chápat ... . L.
Napsal: pát čer 09, 2017 11:10
od minox
Chalani až teraz som si všimol že mám na palubovke kontrolku vpravo, skúste pozrieť na foto.
Taká *podkovička s výkričníkom* pod kontrolkou elektrickeho posilnovača riadenia.
Vytiahol som vyšší dynamický rozsah fotky, aby boli vidieť aj nesvietiace signalky.
Napsal: pát čer 09, 2017 11:49
minox píše:... .
Jo
To je vona
V Grantě je pro změno v levým "budíku" - otáčkoměru. L.
Napsal: pát čer 09, 2017 12:37
No a teraz podrz dlho horny gombik ovladania palubaku, cim sa dostanes do "nulovania pc". Dalsim kratkym stlacanim horneho gombika si vyberas, co chces nastavit/vymazat. Denny najazd, priemerna spotreba, hodiny, zvukova signalizacia preradenia....a ked tam budes mat "set TP", tak snimanie tlaku mas. A musis mat, kedze vesty bez snimania tlaku maju uplne inu pristrojovku, bez kontrolky
Napsal: pát čer 09, 2017 12:42
od stano112
No vidíš a minule si tvrdil,že ju tam určite nemáš
.Keď sa lepšie pozrieš,tak to nie je podkovička,ale priečny rez pneumatikou aj s dezénom a v strede výkričník.Ak spustíš tlak pod určitú hodnotu,tak ti musí zasvietiť.U mňa je to myslím pod hodnotu 1,8.Alebo demontuj koleso a keď s ním odídeš dostatočne ďaleko,musí svietiť tak isto.
