Zkoušel jste někdo funkčnost cívky?
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Připadá mi moc malá jiskra, zkouším-li to na svíčce. V dílenské příručce píší o zkoušce na, a to cituji, "standardním tříelektrodovém jiskřišti". To samozřejmě doma nemám, ale nějak zbastlit bych to asi dovedl. A jiskra má přeskočit asi 15 mm :idea:
Podotýkám, že se jedná opravdu o nejstarší verzi zapalování na 2103.
No nic, jdu to zkoušet 8)
Re: Zkoušel jste někdo funkčnost cívky?
ja to skusam okometricky preskokom medzi hlavnym kablom vytiahnutym z rozdelovaca prilozenym ku kovovej casti v dostatocnej vzdialenosti. :-D Ak je iskra slaba uz tam, tak je to stejne pravdepodobne kondenzatorom a nie samotnou induckou. A ak je iskra slaba az na sviecke, tak to bude bud kablom alebo palcom... V podstate na inducke staci premerat odpor a ked vies ake ma ktora mat hodnoty, tak mas takmer uplnu istotu, ze je v poriadku.
S tím měřením vnitřního odporu to ovšem platí pouze za předpokladu, že není porušen proklad mezi závity a samotná izolace závitů vodiče je v pořádku. Při provozu totiž cívkou protékají mnohonásobně vyšší proudy, než při měření odporu, dochází k indukci VN a pokud je izolace porušena, může dojít k mezizávitovému zkratu, který se při pouhém měření odporu nemusí projevit.
Nejjednodušší je cívku vymontovat a proměřit na PALtesteru. Ten ukáže rovnou i hodnotu vysokého napětí dávaného cívkou. Ta by měla být u klasické indukčky cca 16-18kV.
Pokud PALtest není, zaměřil bych se na přeskok jiskry, jak píše Majo. 15mm musí jiskra skočit.
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
S cívkou je to veselé, jak píše Vašátor, při měření odporu se může jevit ok, přitom však může být špatná mezizávitová izolace a mít proměnlivé vlastnosti podle napětí a teploty. Moje cívka po svodu blbla právě až se ohřála. Víc je o tom ve vlákně o mé 2103...
