Caute frajeri,
prosim vas, s nasim Vasilom sa chystame toto leto do Mongolska. Je to expedicny special zakupeny specialne na tuto prilezitost - LADA 2105, motor z 2103 (s retazou) a s LPG. Ten motor bol len nedavno osadeny a slape ako hodinky, akurat potrebujeme este nastavit splynovac, aby bol plne kompatibilny, nedusil motor a tak. Takze zhaname bud niekoho zo severu Slovenska, kto vie nastavit plyn, alebo velmi podrobny navod, ako ho nastavit .
Je to splynovac Lovato, s rokom vyroby neznamym.
Dikyy
Nastavenie splyňovača Lovato
- Junior_131
Vasiľ - Lada 2105. 1700 ccm na cestách a necestách svetom
Re: Nastavenie splyňovača Lovato
Pro správnou funkci LPG je potřeba, aby bylo v pořádku seřízení benzínu a předstihu.
Pokud to nebude správně a dobře fungovat na benzín - tak na LPG to nebude také správně a dobře fungovat.
Takže napřed seřídit předstih, potom benzín, potom naladíš optimální volnoběžné otáčky na plyn (šroub na reduktoru) a nakonec výkon (šroub na hadici). To poslední (výkon) je dlouhodobější záležitost, než najdeš optimální poměr mezi výkonem a spotřebou.
K celkovému seřízení všech soustav by byl vhodný analyzátor výfukových plynů.
- Junior_131
Vdaka pani, to znie celkom dobre.
Co sa benzinu tyka, motor je nastaveny fakt dobre a funguje bezchybne, takze to vyzera nadejne. Nastavim volnobeh a kvoli vykonu to skusim trochu zajazdit a uvidime.
velka vdaka za radu
velka vdaka za radu
- miro263
junior sorry za OT, ale ak nahodou planujete ist znova aj do Iranu domontujte si toto: https://www.amazon.com/Button-Wireless- ... B00JL3J594
nech vies auto odstavit na dialku ..
BA3 2121
Jestli jsem dobře pochopil, tak je to přijímač a vysílač, v podstatě dálkové ovládání.
Při aktivaci signálu přijímač přeruší některé okruhy a tím auto umrtví (velice obecně řečeno).
Příjemná věcička.
Dotaz: na jakou to funguje vzdálenost? To jsem se tam nedočetl a anglicky natolik dokonale neumím.
Nebo to funguje společně (v závislosti) na mobilním signálu (něco jako GSM brána)? A jestli je tomu tak - má to i vysílač GPS?
Sorry za zvídavé otázky, ale to mě docela zajímá.
Edit: aha - tak dosah 80 - 200 m, takže "jen" lepší DO.
Ale rozhodně lepší než nic
Příjemná věcička.
- miro263
presne tak. ukradnu ti auto z klucmi s zapalovani a ty im ho vypnes ovladacom u seba. Teda ak stihnes, resp mas odvahu. ( http://ladasvetom.sk/sk/9-den-teheran-b ... maj-frend/ )
BA3 2121
- Junior_131
Miro dik, to je fakt dobry tip a za par korun, asi to rovno aj objednam. Tych 200 metrov je slusnych, to sa clovek stihne aj schovat pred nastvanymi zlodejmi .
Tento rok ideme cez Ukrajinu a Rusko do Mongolska. Z Ulanbataru letime domov, lebo mame malo dovolenky a tam prileti dalsia posadka, ktora pojde zase opacnym smerom domov s autom.
Kupili sme na to noveho Vasila (uz tretia generacia ), tak ho teraz davame dokopy...planujeme rekord, zo Slovenska na Mongolsku hranicu za 5 dni (cca 5500 km), tak musi byt motoricky v top stave .
