otáčky motoru 2101
otáčky motoru 2101
zdravim, možná je to normální možná ne, já nevím. při nastartovanem motoru kolísaji otáčky nahoru a dolu, žádny extrem, ale jde to slyset, ale i při mírnem prislapnutí plynu, kdyz jedu tak se mi nezda ze by to kolísalo. na co se podívat? Dále, když se jede z mírného kopce a plyn je porad ve stejne poloze nez se rozjel tak se zacne cukat tzn. musi byt porad v záberu potom je to v poradku, mozno je to s tim spjato dekuji za rady
Re: otáčky motoru 2101
Doladit směs.
Marku, bez urážky, odpověď asi správná, leč poněkud krátká.Marek píše:Doladit směs.
Navíc bych se asi kouknul na těsnost "sací" soustavy.
Aby to nebylo tak jednoduchý, jedna z možných příčin kolísavých otáček se může skrývat v ložisku distributoru - rozdělovače. L.
rozdelovac jsme vymenil za novy i s indukcni civkou.
predzapal a odtrh kontroluj. Ked toto bude v poriadku tak kontroluj podtlak. Potom zmes.
Inak vymen aj palivovy a vzduchovy filter, stoji to par halierov a neublizis tym nicomu, skor pomozes.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
