Unikajúci benzín z uhlíkového filtra
lucifero89
Příspěvek od lucifero89 »
Zdravím,
mám Ladu 2110 a nasledujúci problém - keď natankujem nádrž do plna a jazdím dlhšie v hustej premávke, tak začne byť cítiť vnútri v aute benzín. Keď otvorím kapotu, tak je zaliaty uhlíkový filter (filter pár z nádrže). Auto bolo už 2x v autorizovanom servise, skontrolovali celý palivový systém a tvrdia, že všetko je v poriadku, že žiadnu chybu nenašli.
Neviem, či to má nejaký súvis, ale v približne rovnakej dobe začal kolísať aj voľnobeh a zdá sa mi, že ten benzín začne byť cítiť práve, keď niekde dlhšie stojím a motor beží na voľnobeh.
Nemáte niekto podobnú skúsenosť alebo radu? Vďaka.
Prikladám aj fotky:
Lada 4x4 (2131), 2018
Re: Unikajúci benzín z uhlíkového filtra
Já bych začal chybu hledat u nádobky separátoru v LZ blatníku, jestli není prorezlá, pokud je plechová a dál jestli nejsou ucpaný hadičky separátoru, hlavně ta mezi nádrží a separátorem, případně jestli není ucpanej gravitační ventil, následně bych se zaměřil na funkčnost ventilu nádobky s aktivním uhlím (je na rohu krycího plastu motoru). Jinak se ale obávám, že tu nádobku s aktivním uhlím budeš muset po vyřešení problému tak jako tak vyměnit.
tavri
Příspěvek od tavri »
někdo tu popisoval kontrolu uhlíkové nádobky přes žárovku myslím že to byl petrhc nebo jiri ...
Dodge Avenger 2.0 VVT
žárovka viewtopic.php?f=86&t=12348&p=253456&hilit=uhl%C3%AD#p253456
popis systému viewtopic.php?f=91&t=9433&p=192787&hilit=uhl%C3%AD#p192787
Myslím že i z toho popisu ty vypadá, že je někdě něco ucpanýho a tak to nasává benzín ze separátoru... Nebo teoreticky jestli by parkoval s plnou nádrží čumákem hodně z kopce, ale to by stejně nemělo nic udělat, protože by zase separátor byl o to vejš.
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Popis systému v origináli: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... -2112.html V podstate je preklad tuto
1 – форсунки
2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
3 – рампа форсунок
4 – кронштейн крепления топливных трубок
5 – регулятор давления топлива
6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 – дроссельный узел
9 – двухходовой клапан
10 – гравитационный клапан
11 – предохранительный клапан
12 – сепаратор
13 – шланг сепаратора
14 – пробка топливного бака
15 – наливная труба
16 – шланг наливной трубы
17 – топливный фильтр
18 – топливный бак
19 – электробензонасос
20 – сливной топливопровод
21 – подающий топливопровод
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
lucifero89
Zdravím, veľká vďaka za odpovede. Akurát som sa bol pozrieť na tu nádobku separátoru, no nádobky niet... Je to vôbec možné??? Auto sme kúpili pri 83 tis, teraz má 105 tis, doteraz s tým problém nebol a vyzerá to, že nádobka bola cielene vyoperovaná, takže tam asi pri kúpe už nebola... prikladám foto:
Aký postup odporúčate? Je možné, aby si v autorizovanom servise nevšimli, že tam takéto niečo chýba? ;o)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Tak možné je všechno.....,i že si v autorizovanom servise ,,nevšimli,,..... :roll:
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
mirozv
Ona tá pôvodná kovová kondenzačná nádoba dokázala celkom pekne zhniť. :D
LADA 2112 6.9.2013-
lucifero89
A akú funkciu vlastne plní tá nádobka? Keď to dokázalo jazdiť 20 tisíc km bez nej... hm...
Zajel bych do zmineneho servisu, lehce nasrane bych je donutik auto zvednout a sundat kolo, ukazal bych jim chybejici nadobku, nechak bych to spustit, serval bych je jak nejvic by to slo, rekl bych jim, ze jsou neschopna hovada a ze napises stiznost na zastupeni lady na sk a nez neco budou moct rict, tak bych se sbalil a odjel. A tu stiznost vcetne fotek bych opravdu poslal. Pokud je to primo servis na zastoupeni, tak je to v riti uplne :-) . Ale vubec bych se s tim nesral. Ani trochu.
K veci, projit ty ventily a hadice, koupit nadobku, zkusit to sprovoznit s puvodnim absorberem a uvidi se... :-)
MFP
wergl I - 2104 - melt down
len uplne debilny dotaz troska mimo temu v tom planiku je 6kou oznacena ta velka plastova krabica v motorovom priestore ?
Ger: jo, ta šestka je nádoba s aktivním uhlím, tedy ta plastová krabice, spíš válec. Mmch tu pozici 11 tam já nemám, ale na nějaký starým sedanu jsem to asi viděl.
Jinak je to od servisu demence, že tam něco chybí by poznal i slepej, kterej to auto v životě neviděl, ale oni se tam nejspíš ani nepodívali...
Jinak mi to přijde celkem jasný, protože jednak jak chybí nádržka, tak při plný nádrži nemají páry kam expandovat a natlačí to benzín až do nádobky s aktivním uhlím, a dál taky, ta nádobka je samozřejmě vejš, nad tím držákem od kterýho tam máš závity,takže ty hadice jak sou nízko teď zapojený, tak při nějakým náklonu přes to benzín taky proteče.
No a jak se to stalo je taky jasný, nádobka prohnila, z blatníku smrděl benzín, tak jí vyndám, to je tam franto zbytečný a zapojíme to natvrdo... :roll:
Čistě teoreticky by možná i pomohlo udělat z hadice jenom smyčku až nahoru do blatníku, ale lepší bude tam vrátit origo nádobku, plastovou, pak by neměl bejt problém, akorát pak při plný nádrži když je vedro se z blatníku po zaparkování ozývá chvíli bublání, což je znak správný funkce.
lucifero89
Skusim to este raz v tom servise s konkretnou otazkou na nadobku... Je to servis v CR, konkretne v Slapaniciach pri Brne. Uz som tam bol viackrat, zatial som bol so vsetkym spokojny, ci uz s pracou alebo pristupom, naozaj velmi ochotni ludia... Neviem, co sa deje v tomto pripade... Uvidim. Vsetkym vdaka za rady, dufam, ze sa to rychlo vyriesi.
lucifero89
Tak separačná nádobka (plastová) aj s nejakým ventilom je na mieste, na aute vyše 500 km nabehaných, benzín zatiaľ nesmrdel, dúfam, že už ani nebude... Všetkým ďakujem za rady, hlavne zelvotronovi. V servise argumentovali tým, že bez nej jazdí spústa áut a žiadny podobný problém sa nevyskytol, že si nemyslia, že jej montáž problém nevyrieši, ale na požiadanie ju veľmi ochotne namontovali...
Tak to jsem rád, že to funguje, teď čas prověří jestli to přežilo i aktivní uhlí. No ale jinak to je argument servisu jak stehno, že bez toho jezdí fůra aut, oni tam tu nádobku rusácí nedávali asi tak úplně pro srandu králíkům. Jako kdyby tam aspoň udělali z tý hadice smyčku až nahoru do blatníku, tak by to možná fungovalo aspoň tak, že by z toho nevytýkal při plný nádrži benzín, ale i tak bych tohle řešení doporučil jen tomu, kdo má LPG a benzínu má tudíž v nádrži jen tak aby nesvítilo hladový oko. Ono totiž pak narvat tu nádrž po okraj a zaparkovat někde pěkně třeba na slunci... nádrž by se mohla pěkně nafouknout...
mmch, už jsi zaregistroval bublání tý nádobky? :)
