Stránka 1 z 9
přední diferencial
Napsal: ned lis 08, 2009 20:22
od glociik
zdravim .chci se zeptat jestli z vas nema nekdo zkušenost s vymontovanim předniho diferencialu z nivy ven.?jestli je to moc pracny a jak zhruba na to jestli někdo vi a ma s tim nejakou zkušenost.diky
Napsal: pon lis 09, 2009 07:48
od vik2
1. shodit predni kardan, vypustit olej z difecu...
2. vyheverovat a sundat obe predni kola
3. spodni cep na predni naprave, obe strany, 3 srouby, odmontovat
4. matice loziska predni naprava, obe strany, 1 matice obvykle 27mm??, sundat
5. zajisteni poloos v difecu, 3 matice 13mm, obe strany, vyndat a odlepit hlinikove krytky..
6. vyndej poloosy, uplne ven, obe, naboje kol staci odtahnout ....
7. Dif drzi na 3 mistech. na strane u ridice 2 matice tusim 19mm. dostanes se k nim od motoru, na druhe strane sroub. pristup horsi.
8. snad jsem na nic nezapomel :-)
Esli to delas poprve, tak to mas nadlouho..........
Přední diferenciál
Napsal: pon dub 30, 2012 23:10
od neral
Ahoj, koupil jsem nivu diesel rv. 97. Dávám to trochu dohromady. Zjistil jsem větší vůli na kardanu předního diferenciálu (vstupní hřídel). Nevíte někdo rozměry - čísla ložisek a gufera? Ať se připravím, než to rozeberu, nebo je tam víc variant. Dík
Re: Lada Niva přední diferenciál
Napsal: pát kvě 04, 2012 10:10
od Majo
s volou predneho diferencialu to nie je take jednoduche, ze rozoberies vymenis a dovi. A tie loziska vacsinou preziju auto, takze je to skor o tom, ze treba vymenit gufero(rozmery Ti treba nie su pretoze to gufero ma nestandartny rozmer a da sa kupit iba v autodieloch - proste zadne gufero predneho diferencialu Niva) a volu vymedzit pritahnutim matice. Cim viac tahas, tym sa vola zmensuje. Pokial nie, tak je treba kupit nie len lozisko ale aj distancnu podlozku a tam idu rozmery po desatinach milimetra a nikto Ti cez net nenapise ake tam potrebujes prave Ty. Ale na to by som sa vykaslal, tie predne dify maju uz z vyroby velku volu :-)
Napsal: sob kvě 05, 2012 23:05
od neral
dík za odpověď, vím že to tak jednoduché není, ale nějak to udělat musím. Hlavně jsem se chtěl nějak orientovat, protože mám nějaký katalog ND a podle prodejny autodílů mi kody nepasují. Ještě píšeš, že před. dif. mají velkou vůli už z výroby, ale táto vůle se mi moc nelíbí. Dík
Napsal: ned kvě 06, 2012 15:15
od Majo
oproti zadnemu diferaku je na prednom vacsia vola u kazdeho i noveho vozu, preco to tak je, netusim, ale je to proste tak(ani mne sa to zrovna nelubi, ale kym to neklepe...)
Napsal: ned kvě 06, 2012 15:20
od vik2
a kterou vuli myslite??
1. vule v otaceni kardanem. kdy vule je rozsah poloh kdy soukoli zabere
2. vule kdy chytnes prirubu a hybes s ni kolmo na smer otaceni.
Napsal: ned kvě 06, 2012 17:35
od Majo
ja rozhodne pisem o tej 1., ta 2.jka je u mna nepripustna(to by bolo jedine keby bola matka uvolnena) :)
Napsal: pon kvě 07, 2012 06:31
od vik2
tak tak...
1cka normalni, 2jka problem......
Napsal: pon kvě 07, 2012 21:20
od neral
ano, mám na mysli 1čku, vůle otáčení kardanem ......
Napsal: pon kvě 07, 2012 21:25
od neral
2jka, tam taky záleží na dotažení středové matky, kde vůli dělá distanční pouzdro.
Napsal: pon kvě 07, 2012 21:47
od vik2
1cku vubec neres. tam je vule zpusobena souctem vuly vsech kinetaku a tisicihranu.......
Napsal: pon kvě 07, 2012 23:02
od neral
To máš pravdu, ale mně se zdá že mám velkou vůli mezi zubama (sundal jsem to spodní víko).
Re: Přední diferenciál
Napsal: pon črc 01, 2013 17:36
od Gabriel
Zdravím draci. Tak mám další prosbičku o radu. Dnes mi praskly dva šrouby na levé straně předního difu. Potřeboval bych nějaký nápady co s tím. Jestli jsou tam ty šrouby zapuštěné a mám šanci je navrtat a vyndat vytahovákem? Kde ho odpojit od kol a zda na mě nečeká nějaké překvapení a na co si dát bacha. Díky za názory.
Napsal: pon črc 01, 2013 17:58
od Majo
praskli srouby co drzia diferak k motoru? nepraskol hlinikovy obal? Praskli srouby??
