Spojka sa tažko vracia
Zdravím mam nivu a spojka sa tažko vracia nazad a plynový pedál je dosť tuhý a tažko sa stláča. Co s tym moze byt??
Re: Spojka sa tažko vracia
Pozn. moderátora:
1. špatná sekce
2. stroný popis
3. žádná identifikace vozidla, aspoň kubatura a rok výroby
Ale jinak Tě vítám v klubu. Když se trochu rozepíšeš o svém voze, potom si myslím, že Ti dokážeme pomoci nebo aspoň poradit.
Doplň si do profilu bydliště.
Později toto téma přesunu do správného oddílu (Niva/hnací soustava), možná to udělá některý z kolegů.¨
1. špatná sekce
2. stroný popis
Lada Niva 2121 1.7i rok 1999
Lepší, šikovný chlapec
Ten pedál plynu nebude vada, spíše vlastnost. Pod vlastním pedálem je dost silná pružina. Je potřeba si zvyknout, adaptovat se na tvrdost pedálu a při jeho manipulaci být zároveň silný a citlivý.
S tou spojkou zatím
... zkus to popsat přesněji. Je to jako neochota pedálu? Těžko se stlačuje pomalu se vrací ... ?
S tou spojkou zatím
spojka u nivy je ovladana hydraulikou, ta sa sklada z valca napojeneho priamo na tycku od pedala, na ten je napojena hadickou aj nadobka na kvapalinu, hadicky, trubky a spodneho(pracovneho) valca. Takze najprv vizualnou kontrolou vylucime ubytok kvapaliny v nadobke poskodenie trubky a spuchnutu hadicku. Pripadny unik moze byt dole na pracovnom valci, pripadne pod koberec v interieri z hlavneho valca.
V podstate v pripade akehokolvek problemu je idealne vymenit to ako celok, moc sa neoplati jeden z valcov ponechat stary, o hadicke nehovoriac....
Ten pedál sa normálne da stlačiť. Takze stlačim pedál zaradim rýchlosť pustím pedál a on sa pomaličky vracia hore a pritom nohu uz na ňom nemam.
- Luděk Ondrůch
Aká ide kvapalina brzdová DOT-3 alebo DOT-4??? Lada Niva 2121 1.7 1999
Úplně s klidem bych nalil Syntol HD-205 DOT 3.
Ještě otázka v návaznosti na předchozí informace: tu brzdovou kapalinu, na kterou se ptáš - chceš nalít do brzdového nebo spojkového okruhu?
I když ... v případě Nivy je to jedno
. L.
Do spojkového
Takže žlutá 205-ka zcela ideální. L.
Obavam sa ze po naliati tej kvapaliny sa spusti vodopad na obudvoch valcoch.
Mal som podobný problém, pomohla výmena hlavného valca. Keď už to budeš mat dole a rozobraté a vypustené, treba vymeniť aj druhý valec stojí to pár euro. Tuhosť a ľahký chod pedála preveríš tak, že odmontuješ hlavný spojkový valec z "karosérie" (sú to dve skrutky 13 ak sa nemýlim) a vyskúšaš či nedrie. Ak ide ľahko potom treba meniť tie valce .
Niva 1600 r.v. 89
Kolik muze jeste zmaknout "normalnim jezdenim" spojkove oblozeni s asi milimetrem k nytum, ma smysl to tam nekdy davat? Mam 2 spojky rozebrane, Look z 1.7i a Sachs z 1.6. Vypadaji kompatibilne na ruzne prohazovani mezi sebou. Taky bych zkusil nechat nanytovat jen nove oblozeni na jednu z nich, ale s tim zkusenosti nemam.
-Lada Niva 1.7i -ll-
