Vybíjení aku
Vybíjení aku
Tak jsem po dvoutýdením odstavení nenastartoval. Totálně vybitá baterie, skoro nezbyla šťáva ani na odemčení. Přitom je baterie fungl nová. Tak nevím, může být na vině imobilizér?
Re: Vybíjení aku
Zdravim, mam r2009 a problem s vybijanim aku....po vybrani vsetkych poistiek je kludovy odber 2.61A ... auto po nabiti aku startuje na sup ... skusal som aj regulator napatia, je v poriadku ..odpojil som aj autoradio a bez zmeny. v aute nemam ziadne dalsie pridavne el. zariadenia. Vie niekto poradit kde hladat chybu?
Re: Vybíjení aku
Cože?MarosD píše:....po vybrani vsetkych poistiek je kludovy odber 2.61A ...
To je jako by Ti někde stále svítily 2 žárovky 21W. Nespletl jsi se o desetinnou čárku?
PS1: o jaké auto/model jde?
PS2: doplň si do profilu bydliště
Re: Vybíjení aku
podla vsetkeho Niva.
Re: Vybíjení aku
Niva; myslim ze som sa nesplietol, plne nabitu baterku mi vybije od obeda do rana ... niekde medzi tym teda ...
Re: Vybíjení aku
Tak treba ist po obvodoch, ktoré sú stále pod napatím. Vytahoval si aj poistky poistky RJ, sahary a čerpadla? Žeby niečo v altíku? Možno by som skúsil odpojiť kabel k altiku (očko) a potom zmerať. Pozor na dotyk o kostru.
Re: Vybíjení aku
Kdyby teklo 2,61 A do alternátoru, tak ho na zkoušku nemusí ani odpojovat. Stačí na něj sahnout a bude horký jak vařená brambora.
Если бы автомобили Лада были безпроблематичными, я бы определенно русский язык забыл.
Re: Vybíjení aku
nivka opravena.... odpaleny diodovy mostik ...ak to niekomu v buducnosti pomoze odber z aku sa pohyboval od 2,61 - do 3A cca
Zapnem svetlá a vybije mi baterku
Viete mi poradiť zapnem svetlá na lade nive a vybije mi baterku. Baterka ostane uplne prázdna behom pár sekúnd až začne niva zdochínať. svetla vypnem a auto sa rozbehne.
Kde mám hladať chybu???
Re: Zapnem svetlá a vybije mi baterku
Ač se zdá být otázka jednoduchá - odpověď na ni již tak jednoduchá není . Shrnu to do několika bodů:
1. baterie - její stáří, kapacita, stav nabití
2. alternátor - stav dobíjení, uhlíky, regulátor napětí
3. světla - zkrat ve vedení
4. případně zkrat někde jinde
Tomu zkratu bych ale moc nevěřil. To už by jsi asi mluvil o nivím burnoutu. Chce to všechno změřit V-metrem a zjistit a napsat hodnoty. L.
Tak ...
baterky mám 2, jedna novšia, jedna staršia, takže baterka to asi nebude
alternátor mám niekde náhradný, takže to by asi nebol problém vymeniť
a aj dáky multimeter mám doma ešte zabalený v škatuli, kúpil som ho no neviem s ním robiť, tak je hodený v dielni
tak neviem ako by som to zmeral, musím si naštudovať manuál, čo mám kde zapnúť :c)
vymenil som alternátor a všetko je OK
Ďakujem za radu
Ďakujem za radu
Re: Vybíjení aku
Dobre to dopadlo .
