Koroze
zelvotron píše:To je sice taky možný, ale doporučil bych to jen plynařům, protože ti mají v nádrži obvykle jen pár litrů. :)
Já to tam dal naspátek plastový, ale myslím že by případné plyny mohly utýct i napouštěcím hrdlem. Nebo ne?
Ale jenom když je otevřený ;)
Že by to tak těsnilo. Já si třeba vůbec nepamatuji, že bych nějaký takový bazmekt byl třeba u 15ky nebo u Š120. Jak byly ty plyny řešený tam, no????
Tam se ty plyny pouštěly do atmosféry :-P
Dodi
Příspěvek od Dodi »
Zatiaľ som nezaregistroval problém kvôli vyradeniu separátora a jeho prepojeniu priamo s nádržou. Nemám plyn a tankujem vždy až prakticky po viečko. Mechanik ma ubezpečil, že túto "úpravu" realizovali pri celkom nových ešte nepredaných autách, práve pre hnitie tejto nádržky. Snáď má pravdu.
adman
Příspěvek od adman »
Ahojte,
dnes po takych velkych krupach sa mi na Ladenke 110 (2112) objavili v metalize male oderky az na "kozu" . Trosku sa bojim, aby mi to tam nezacalo kvitnut od hrdze. Preto som uvazoval, ze na tie oderky pouzijem lakovu tuzku, fixku ci ako sa to vola. Viem, ze vysledok bude vidiet, ale aspon tie oderky budu nejako zakryte. Pocul som, ze sa daju pouzivat tie lakove tuzky trebars tak, ze napr. na Daciu Logan sa hodi skodovacka tuzka a pod. Sice je dost mozne, ze moja Ladenka dostala metalizu dodatocne pri prvom alebo druhom majitelovi, pretoze v papieroch je uvedena len modra farba. Aka, to uz papiere nehovoria. Napriek tomu by som tam skusil najst aspon podobny odtien. Aku teda mozem pouzit lakovu tuzku ? Vdaka
uz nepojazdna Lada 110, 1.5 , benzin, 1998, zhanam dalsiu
Kod farby v techničáku nemáš? Myslím, že by tam měl být a podle něj to vybrat.
adman
Cau plavec,
v technicaku mam iba modra metaliza. Nejake fotky auta mam tu v mojom vlakne http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=11220.
Podla vsetkeho asi bude treba "iba" odhadnut ten odtien. Ide o to, len nech su tie odery zakryte, aj ked ta farba nebude celkom rovnaka. Ale mozno mi niekto bude vediet poradit.
Pozri sa, ci nemas nalepku na B-stlpiku, ked otvoris vodicove dvere
Vzorníky http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#210998
Zřejmě se jedná o odstín č.448 Modrá tmavá metalíza
adman
Cory píše:Pozri sa, ci nemas nalepku na B-stlpiku, ked otvoris vodicove dvere
Cau,
hej je tam dole na stlpiku taka modra nalepka, cista bez nejakych cisel.
adman
plavec píše:Vzorníky http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#210998
Dik plavec, to moze byt ono.
no na nalepke na aute by malo byt uvedene cislo farby :) mozno je prestriekana
adman
Cory píše:no na nalepke na aute by malo byt uvedene cislo farby :) mozno je prestriekana
Asi uz to je prestriekane, nevadi, skusim podla vzornika co mi poslal plavec.
Dnes existují firmy, které změří kolorimetrem odstín barvy a namíchají podle toho libovolné množství (min.je tuším 1/4 kg) rezervní barvy stejného odstínu. Podle zde uvedených (ruských) vzorníků bych měl mít (odhadem) odstín 100 nebo 116 . Po kontrole podle vzorníku Škoda jsem však zjistil, že mám na voze odstín podle DIN normy SD 9885 – červená hot chilli metaliza a bylo mi řečeno, že dovážené vozy (včetně Lad-údajně od r.v. 2003-4) jsou stříkány německými barvami podle zmíněné normy. Po zakoupení spreje tohoto odstínu jsem nastříkal černé plastové masky okolo mlhovek a ani dnes po cca 3 letech nepoznáte rozdíl odstínu proti karoserii. Lehké škrabance stříknu přes šablonu tímto sprejem a téměř zaschlé rozleštím hadrem .Poznají se teprve při důkladném prohlížení a vhodném osvětlení
