Geometrie
Celé auto táhne doleva-geomterie dělaná...
Ahoj. Auto táhlo doleva. Nechal jsem udělat geometrii a prý to hnutý moc nebylo. Pak to přestalo dělat (nebo to táhlo alespoň míň). Teď to začalo v menší míře znovu. Pneumatiky jsem prohazoval ze předu na zadek a dělá to pořád to samý. Mám opět nechat udělat geomterii? Čím jiným by to ještě mohlo být? Díky za názory.
PS: Auto bouraný neni-mám ho od příbuzného.
krtek
- MartasBrno
- Atex
Tak ja osobne bych sel prvne po brzdach. Pokud by byly ok, vratil bych se na predchozi stanici a vylicil jim problem...
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Silenbloky v ramenech , obzvláště v dolních . Nebo uchycení zadní nápravy - taktéž silentbloky .
Pneumatiky mohou také velmi pozlobit . I mne auto jednou nedrželo stopu a pomohla až jejich výměna . Přehazování nemělo větší vliv , buť horší nebo lepší , ale pořád táhlo na stejnou stranu .
spise mnohdy nemaji potrebne vybaveni...Wolf píše:vetsina servisu pri serizovani geometrie u Lady se omezi na serizeni sbihavosti a do dalsiho serizovani se bud z neochoty, ale mnohdy i z neznalosti radeji nepousti.
Mna sa snazil jeden technik presvedcit ze na lade sa nastavuje iba zbiehavost, tak som zabehol domov a doniesol som mu Tumu. Zaklon nevedel ani zmerat, odklon zmerat vedel ale chodil popod auto 1 hod a 5 min, potom som ho vyhnal a ako tak som nastavil odklony sam a zbiehavost uz vedel...potom som si doma nastavoval zaklon capu vlastnym pripravkom (potom odklon a zbiehavost)Wolf píše:Pravdou ale je, ze vetsina servisu pri serizovani geometrie u Lady se omezi na serizeni sbihavosti a do dalsiho serizovani se bud z neochoty, ale mnohdy i z neznalosti radeji nepousti.
- Roman
V Bratislave je jeden clovek ochotny spravit geometriu na lade, ale ako podmienku si dava aby boli predtym vymenene vsetky capy, pripadne aj silentbloky ramien a aby boli rozhybane matky na skrutkach na nastavovanie odklonu a zaklonu, zbiehavosti a aby si majitel doniesol dostatocne mnozstvo nastavovacich podloziek. Ale potom je geometria od neho tip top.
a ja znam v brne cloveka, ke kterymu jsem dojel i s ohlym ramenem a vse mi seridil. podlozky ma svoje. dela uplne vsechno. starej pan, ziguliky delal jeste za komara
