Stránka 6 z 8
Re: Kolesa a senzor tlaku
Napsal: ned lis 25, 2018 10:19
od Georgius
Jestli máš čísla, tak vezmu do Martina kabel a můžeme to zkusit, pokud ti čísla nesedí tak není co ztratit
Napsal: ned lis 25, 2018 10:32
od michael1983
Kábel ELM 327 USB mám aj ja .Dnes som aktivoval prisvetlovanie cez ten program
Alebo myslíš iný kábel? Len zas sa moc nechem rýpať v ECU aby som niečo nepokazil. Našiel som aj TPMS ale tam už neviem kde by som mal prípade zapísať tie čísla senzorov?
Napsal: ned lis 25, 2018 10:54
od Georgius
Já jsem to tam někde zahlédnul, ale musel bych se znovu podívat až budu v autě. Určitě mi to někde psalo tlaky a teploty.
Napsal: ned lis 25, 2018 10:56
od grafi2
Napsal: ned lis 25, 2018 13:44
od michael1983
Tam som sa dostal ale netuším ze kde by som prípadne mal zapísať tie snímače .
Napsal: ned lis 25, 2018 16:15
Inak, viete, ze by sa mal dat zmenit sposob snimania tlaku v pneu? Namiesto snimacov v kolesach prostrednictvom ABS.
Napsal: ned lis 25, 2018 16:23
od Jajo
Cory píše:Inak, viete, ze by sa mal dat zmenit sposob snimania tlaku v pneu? Namiesto snimacov v kolesach prostrednictvom ABS.
Vieme, už sme to niekde čítali. Len za prvé: ako a kde sa to dá zmeniť... A za druhe: je to "legálne" ? nebude mať s tým niekto problém(Lada, STK,...)? A ako potom nastavím, že som už kolesa dofúkal, resp. ako a kde nastavím pri akom tlaku mi to má zasvietiť.... Zatiaľ kým fungujú snímače, tak je všetko OK. Ale keď dôjdu batérie, tak potom by bolo asi lepšie to prepnúť na ABS a na kolesa hodiť obyčajné ventile...
Napsal: ned lis 25, 2018 16:24
od Georgius
Nebo mít systém zdvojený jako v každé správné military-grade mašině
Napsal: ned lis 25, 2018 18:34
od Dusan
Napsal: ned lis 25, 2018 20:29
od michael1983
No Rusi to skúšajú cez ABS ale chu to skúsiť aj cez TPMS senzor aby to vedeli porovnať. Ja by som to chcel dajako zapnúť ked ze som investoval do tých snímačov .
Napsal: čtv dub 04, 2019 15:22
od Dusan
Bol som v servise, ale nacitat senzori sa nepodarilo, vraj len sfuknut koleso a tak aby bola blizie antena snimacu, zase vra jmi vie naklonovat snimace za 25E kus. TAk ze v zimnych gumach by som mal cinske klony.
Napsal: čtv pro 12, 2019 14:23
od Dusan
By som sa stavil ze tu niekde este jedna tema o tmps je.
Dal som si naklonovat univerzalne snimace. Zvolili sme lada vesta supli tam cisla a nic. Kontrolka blika.
Dnes som dal nacitat letne kolesa a neslo to az pri zvoleni lada largus.
Tak ze najblizsie sa prekoduju kolesa na largusacke. A uvidi sa.
Napisem ci sa zadarilo.
Napsal: čtv pro 12, 2019 16:43
od Georgius
Moje klony letos poprvé úspěšně zaútočily (na jaře jsem je konečně přepsal) a jenom jsem zresetoval TP a od těch dob OK
Ale mám Alcary ...
Napsal: čtv pro 12, 2019 17:09
od Jajo
Ak sa aj tie klony programuju tak ako originaly, tak ich treba programovat ako "Renault Trafic". Lebo ako Lada Vesta to nechce brat ani pri programovani originalov. Ak su klony spravne naprogramovane, tak RJ si ani nema vsimnut ze ma ine kolesa.
Napsal: čtv pro 12, 2019 23:22
od Dusan
Podla vsetkeho by mali ist pouzit tieto.(teoreticky kto ma odvahu vyskusat?)
€ 23,06 20%OFF | 4pcs /set Tire Pressure Sensor 433MHZ TPMS 407009322R For Renault 40700-9322R
https://s.click.aliexpress.com/e/NI3yEI0o
Nacitat cisla a zapisat do riadiacky. Akurat to potom treba prepisovat pri kazdom prehodeni kolies.
