Lada 2105 - Vasiľ /expedičný voz/
Re: Lada 2105 - Vasiľ /expedičný voz/
Vecer pohladam :) diel je to standardny, ale je ich xy rozmerov. Aky motor je v aute?
Junior_131
Příspěvek od Junior_131 »
Dobra pripomienka! V autach je 1.7, presne znacenie neviem, ale zistim, ked budem v nedelu pri autach. Dik za ochotu!! :)
Vasiľ - Lada 2105. 1700 ccm na cestách a necestách svetom
Mas SZ ;)
Junior_131
Díky Corymu za pomoc s tryskami a na všeobecnú spoločnosť mám ďalší všetečný dotaz :)
Riešili ste niekedy manuálne odpájanie batérie priamo z kabíny vodiča?
Totiž, keď prechádzame cez veľmi teplé oblasti, batérie sa briutálne hrejú a obvykle vytečú (napr. v Pakistane budeme mať niekoľko dní vkuse cca 45 v tieni a bude na nás pražiť slnko). Preto chceme baterky odpájať, ale vždy otvárať kapotu po a pred naštartovaním je strašná otrava.
Na druhej strane mám pocit, že ťahať kostru až do kabíny a tam umiestniť vypínač...nie je najlepší nápad :)
S odpojovačem baterie pozor! Uvědom si, že v autě je namontovaný alternátor a ne dynamo. Za chodu motoru se nesmí!!! odpojit baterie, jinak dojde ke zničení alternátoru!
Junior_131 píše:... Nakoniec sa po ďalších 5000 km ukázalo, že bol mŕtvy altík a už prebíjal.
Máte dobíjení opravdu v pořádku? Jestli vám baterky tečou, svědčí to spíš o přebíjení v důsledku příliš vysokého dobíjecího napětí. 45°C ve stínu je sice opravdu hodně, ale zase ne tolik, aby v něm baterky nemohly fungovat.
Chtělo by to změřit a napětí případně snížit. ;) Sice to na alternátoru s integrovaným regulátorem nejde zrovna jednoduše, ale jde to.
Junior_131
Fuuha, to je cenná pripomienka...my sme bežne odpájali batériu a nevedel som, že to nie je dobrý nápad :)
V tom prípade nás asi čaká veľa merania :) Díky moc za objasnenie!
Přesně jak píše Albert, odpojovat baterii za chodu motoru NIKDY!
V první řadě se pověnovat správnému napětí při dobíjení, protože pokud toto bude v pořádku, baterie vřít prostě nemůže. Jak se měří dobíjení je zde pěkně pospáno již několikrát. Také záleží na tom, jaký typ akumulátoru máte. Autobaterie s technologií Ca-Ca například snese vyšší dobíjecí napětí, aniž by vřela - správně by měla být dobíjena vyšším napětím, než klasický olověný akumulátor. Možná bych o této autobaterii na cestu pouvažoval, protože kdyby čistě náhodou odešel regulátor dobíjení a alternátor začal přebíjet, autobaterie Ca-Ca toho následně vydrží mnohem víc.
Junior_131
Dalsia prosba o technicku pomoc, nachadzame s v cine, ored hranicami pakistanu...ale jedno auto takmer vobec nefunguje.
Priznaky
- najprv zacali poskakovat otacky na otackomeri. Na motore to nebolo nijako moc citit
- postupne zacal vypadavat aj motor, zle odpaloval
- vymenili sme cievku, problem sa dalsich 100 km neprejavil, potom prisiel zas a este horsie, museli sme tahat na lane
- vymena kondenzatoru rozdelovaca
- nove sviecky, kontrola kablov
- nastavemy predstih
Problem je stale, trochu sa to zlepsilo, ale tipujem ze do 50 km bude opat auto nepojazdne. Ked na neutral drzim 3000 ot., otacky obcas preskocia nadol.
Vdaka za kazdu radu...je to kriza :)
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Má tohle ještě klasický přerušovač? Lítají otáčky - odtud se bere signál pro otáčkoměr.
Junior_131
Ano, klasicky rozdelovac
Ten otackomer je dorobeny? Odpojte ho z cievky. Moze byt niekde predraty kabel a prikostruje.
Junior_131
Je to origo 07, ale skusime. Moze kvoli tomu vynechavat motor?
Junior_131
Pre upresnenie, je to 2107 s motorom 1500,-kontakne zapalovanie
Odpojte ho aj tak...ale na cievke.
Skuste medzi autami zamenit palce - ten cierny bakelit s odporom na vrchu. Pri tom skontrolujte uhlik na viecku, ci peruje a ci dosiaha na palec
Problém bude určitě přímo v rozdělovači. V první řadě bych se podíval na ložisko podtlakové regulace předstihu - kladívka zapalování v rozdělovači jsou umístěné na destičce a ta je na ložisku. Destička s kladívky se může pouze pootáčet. Nesmí mít žádnou vůli.
Rovněž bych zkontroloval kladívka samotná, zda se někde nepřikostřují. Může být prodřený drát od kladívek ke šroubku uchycení v rozdělovači. Rovněž může být uklepaná kostra kostřící destičku s kladívky (malý pletený drátek).
To co popisuješ, vynechávání zapalování, je většinou v rozdělovači. Pokud je kladívko v pořádku a připojovací drát není prodřený, zaměřil bych se opravdu na tu kostru kladívek. Je tak dobře schovaná, že není pořádně vidět. A pokud upadne, částečně se to pak kostří přes ložisko a to je špatné.
