nejde nastartovat
corsair
Re: nejde nastartovat
Příspěvek od corsair »
MartasBrno píše: Jak ti tyčka zklouzne do bloku motoru, budeš mít velikou radost. :P
Akoze budem cely od oleja?
Ako to vlastne pracuje ta pumpa?
Tak sa idem este modlit aby som nemusel kupovat aj palivove hadice... Alebo by som to rovno mal kupit? Neviete kolko metrov? Este som to nevidel
Naposledy upravil(a) corsair dne pon lis 10, 2014 20:12, celkem upraveno 1 x.
Jedine Madit M8AD
corsair píše: Ako to vlastne pracuje ta pumpa?
membrána pumpy jde dolů - výstupní ventil je zavřený, vstupní otevřený = membrána natáhne palivo do pumpy
membrána pumpy jde nahoru - výstupní ventil otevřený, vstupní zavřený = membrána vytlačí palivo do karburátoru
zpětné ventily jsou obyčejné pertinaxové kolečka, přitlačené jemnou pružinkou. V klidu jsou tedy oba zavřené. Membrána je však přetlačí.
corsair
Vašátor píše:membrána pumpy jde dolů - výstupní ventil je zavřený, vstupní otevřený = membrána natáhne palivo do pumpy
Blbo som sa opytal... Cim alebo ako je pohanana
Ked dam novu celu sadu tesneni/membraniek a nove hahice tak to uz dufam ze pojde
Jedine Madit M8AD
benzin mas? Nesekl se ti plovak v nadrzi?
MFP
wergl I - 2104 - melt down
No čím je ovládaná ... malou vačkou z motoru na prostředním rozvodovém kole, respektive na pohonu rozdělovače. Tam to nemá šanci nic udělat.
corsair
JmJ píše:benzin mas?
Pochybujem ze za 200km som vyjazdil celu nadrz + 10l...
Zajtra sa na to pozrem co tomu je presne...
Naposledy upravil(a) corsair dne pon lis 10, 2014 21:47, celkem upraveno 1 x.
Jedine Madit M8AD
corsair píše:
Dalsi vec je, ze motor se muze zastavit v pozici, kdy pumpa pri mackani rukou nepumpuje. Uplne deatilne sem to necetl, ale startovat, tedy pumpovat motorem, s odpojenou hadici si zkousel?
MFP
Třeba jsi to jen uchlastal :-) . Ale to jsi asi zkoušel startovat se zamáčklým sytičem a plným plynem, že jo?
To jak píše s tyčkou JmJ se taky klidně mohlo stát, mě se to na kombálu stává skoro pokaždé, cvrnknou motorem a zkusit znova růčo pumpovati. Oleje je kolik? Nepřibývá? Dlouho to auto stálo, třeba je ta membrána opravdu v háji, ale slušně vychovaná čerpadla mají v plastovém mezikusu otvory a zkrze ně benzín stříká kolem čerpadla :-) .
Mně se 01 skoro pravidelně odstaví v "nečerpatelné" polze, nastavím to klikou ručně.
Tu díru v mezikusu membrán - vím o ní a myslel jsem si, že je u všech, ale asi neee :(
corsair
30km som to tahal na lane a z toho 20km som mal zaradenu rychlost aby aspon baterku dobijalo (koli svetlam)
Jedine Madit M8AD
corsair
Koko Loko píše:To jak píše s tyčkou JmJ se taky klidně mohlo stát, mě se to na kombálu stává skoro pokaždé, cvrnknou motorem a zkusit znova růčo pumpovati. Oleje je kolik? Nepřibývá?
To neviem lebo zas sa mi posunula zarazka na olejovej mierke. Ale po benzine citit nieje... Pumpoval som viackrat.
30km som to tahal na lane a z toho 20km som mal zaradenu rychlost aby aspon baterku dobijalo (koli svetlam) aj som pridaval plyn aj nepridaval aj sytic som vytiahlo aj stiahol - nic...
Jedine Madit M8AD
Laborovat a vymyslet muzes nekonecne. A myslet znamena hovno vedet.
a) je tam vubec benzin?
b) pokud je, pak kdyz pusou natahnes benzin z nadrze k cerpadlu, tak tece? nebo tahas vzduch nebo tahat nejde?
c) pokud benzin tece a cerpadlo necerpa, pak je problem v cerpadle.
d) pokud tahas vzduch, pak a) jsi proveril zle, nebo ti nekde prasklo potrubi hadicka
e) pokud tahat nejde, pak je hadicka/potrubi ucpane
Kecat kolem toho tady muzem treba rok a ty muzes psat, ze si myslis ze v tom chyba neni atd. Dokud neproveris vyse uvedene body, nema cenu neco dal resit :-)
MFP
Tak se podívej na svíčky. Budou buď suchý nebo mokrý.
V případě prvním nejde palivo, v případě druhém nejde jiskra příp. sice jiskra jde, ale v nesprávný okamžik (ale to by aspoň občas blaflo).
úplně nejjednodušší je odšroubovat deklík filtrboxu a do karburátoru prachsprostě nalít trochu benzínu (nešlapat pak na pedál plynu). Motor musí alespoň zabrblat...většinou vydrží běžet cca 10s.
Pokud ale podávací pumpa nedává palivo (jednoduché odšroubování hadice z výstupu pumpy), nehledej chybu jinde. Jak už bylo psáno, rozdíl je "myslet si" a "vědět". Začni jednoduše .... jinak to zbytečně akorát rozdrbeš.
corsair
Vašátor píše:Začni jednoduše
Jednoducho. Ked to "skapalo" hned prve som dal stvorku a pustil spojku nenaskocilo tak som skusil starterom, nechytilo, zistil som iskru, odpojil som hadicu od karbu a pumpoval ale nic netieklo, ani slza. Odpojil som hadicu od (vstup do) acpumpy a prstom som skusal podtlak pumpy a takmer nic... Ale to je moj nazor...
Este oprobujem palickou odmerat benzin (ci neni ten plavak zaseknuty) a cucat benzin cez hadicu... Ale som presvedceny ze to je ta pumpa...
Jedine Madit M8AD
