Klimatizácia
Re: Klimatizácia
ak auto dlhšie stojí niekde na prkovisku a kondenzuje voda na plastoch tak tiež to začne cítiť a auto treba v teplejších dňoch pootvárať a prevetrať na chvíľu naštartovať a pretočiť v lete aj kúrenie do teplého poľa, ak to už je cítiť vymenil by som možno zamoknutý filter.a už aplikoval ten sprej, nestojí to veľa, vyskúšaj po dojazde tak ako píšeš a poprekrúcaj aj vzduchovody do tepla aby sa všetko odvetralo aspoň na trojku.. pre pokoj duše skontrolovať či nemáš mokré koberce pod prístrojovkou
Re: Klimatizácia
Ja se predem omlouvam za kecy, ktere se vlastne Lady netykaji, ale tak trochu sem vydesen temi vecmi, co tady v ruznych tematech ctu a o kterych pisete jako o "samozrejmych vecech".
Smrdici klima u noveho auta, nejake manevry s vypinanim klimy driv a cert vi co a k tomu citelne vykonove zmeny pri zapnuti klimy a pak citelne poklesy otacek motoru na volnobeh pri zapnuti klimy, vyhrivani oken a dalsich veci.
Ja vam nevim, ale z okatavek to neznam, z mazdy to neznam, z hnoje to neznam, z bmw to neznam. Mozna sem uplne blbej a tupej, ale tehle veci si nejsem vedom a dit se mi to na novem aute, asi bych byl nesvuj.
Kolisani otacek a zmeny vykonu neznam vubec a klima tak jednou za rok za vlhciho pocasi zasmrdi, ale na to staci ventilaci za sucheho pocasi normalne provetrat pouzivanim a je to. Samozrejme to bude chtit casem vycistit a pravidelne menit pylovy filtr pri kazdorocni prohlidce. Ze by klima smrdela po te, co ji na konci jizdy vypnes, to slysim prvne.
Klimu pred dojezdem vypinam taky, kdyz si vzpomenu, aby kondenzat odtekl venku a ne v garazi. Niv vic nic min.
Mozna na oktavkach, hnojich, mazdach a bramboracich jede klima furt, ale predpokladam, ze pokud je klima vypnuta, tak je fakt vypnuta, takze jeji zapnuti by melo "neco udelat". Nekolikrat jsem na to v ruznych vozech daval pozor a nikdy nic. Jak to maji zarizene, nevim. Ale ze by kompresor jel opravdu trvale, to je myslim blbost.
Proto je mi z vasich zprav zase trochu smutno :-(
MFP
wergl I - 2104 - melt down
minox
Re: Klimatizácia
Příspěvek od minox »
Liftback este len pred par dnami som zacal tu klimu pouzivat, je to nové. Nie je nikde ziadna mokrota. Opravedlnujem sa za vyjadrovanie, lebo mozno prehanam :D Len preto to neviem popisat, lebo nemam doteraz ziadne skusenosti s klimou.
Proste klima ide na plno 2 hodiny a potom ju vypnem s tým, že vypnem iba klímu a nechám ísť ventilátor na 3 dieliky z 5. Po chvíli čo to vypnem cítiť (nie smrad) ale taký (pre mňa dráždivejší) vzduch ako vysušené vlhko. A hned na to mi žena zozadu povie, si vypol klímu, že?
JMJ ja sa ti ani nečudujem :D Ale ja som sa to tiež dozvedel o tých manévroch prvý krát, proste niekto to nerieši a asi ani ja to nebudem. Čisto spotrebitelsky, pridem a zapnem klímu, dojdem do ciela, vypnem klimu a hotovo. :D A uvidíme potom napíšem či sa niečo zmení. Tu ani nejde o značku auta ale o tie s prepáčenim *cocotiny* ktoré si človek vymyslí aby dal tomu autu lepší komfort a šetrenie na úkor svojho nepohodlia a vystavovania sa stresu :D
Re: Klimatizácia
Ja pouzivam klimu 3 roky a zeby nieco zo vzduchovodov kvapkalo a smrdelo, sim si nevsimol.raz za rok pouzijem sprej a filter menim kazdych 15tis a davam uhlikovy.
Re: Klimatizácia
Ako na škodovkách, Favoritoch a Feldách všetci čo mali vedia čo je to zatečená poistná skrinka pod prístrojovkou, taktiež pri starších renaultoch je zamoknutie bežná vec a auto cítiť, základ ako som spomenul je vysušiť klimatizáciu po dlhšej jazde, na krátke vzdialenosti klimatizáciu nemá zmysel používať, auto vetrať po umytí je samozrejmosť, čistiť dverné, strešné odtoky vody aby sa to neupchalo. Samozrejme pri novom vozidle sa auto musí "vysmrdieť" pri niektorých kusoch to je dlhšie. Ak tam nezdochol potkan ako mne na výfuku bude to v poriadku :mrgreen:
Sranda, že niečo podobné a mnoho vážnejšie riešia aj Daciáci.. napríklad zamrznutá klimatizácia po dlhšej jazde mlží a kondenzuje do vozidla: :P https://www.youtube.com/watch?v=a9tvet1vQXU
Pár rád ako používať klimošku: http://www.auto.cz/klima-aute-5-tipu-sp ... vani-69058
Najlepšie si je zásah klimatizácie do výkonu vyskúšať u dealera alebo kto s novou Ladou jazdí, zapnutie klimatizácie pri Grante značne znížuje výkon a poznať rozdiel, pri športovejšej jazde ju ja osobne vypínam.
Dosť dobre nerozumiem prečo tu riešime iné značky nových vozidiel keď sme na Ladaklube - Fórum. :|
Re: Klimatizácia
Liftback píše: Dosť dobre nerozumiem prečo tu riešime iné značky nových vozidiel keď sme na Ladaklube - Fórum. :|
Protoze Lada neni jediny wergl na svete a tedy obcas neni na skodu ji porovnat s jinymi kramy.
MFP
Re: Klimatizácia
Asi vela nejazdis, ked tvrdis, ze na kratke vzdialenosti sa neoplati pouzivat klimu.
Re: Klimatizácia
A tak zase u některých aut jsem to taky zažil, že zapnutí klimy bylo cejtit a s klimou to bylo dost zdechlý. Zase je potřeba brát v potaz že je to low cost. Spíš teda třeba ta nenaplněná klima a chcípání motoru to mě taky děsí no co pořád je to bohužel lada no.
minox
Re: Klimatizácia
Liftback píše: Samozrejme pri novom vozidle sa auto musí "vysmrdieť" pri niektorých kusoch to je dlhšie.|
No presne takýto pocit mám z tej klímy aj ja. Celkovo ešte interier dosť cítiť smradom (novotou) a ked niekto príde do auta tak sa teší ako tam pekne vonia novota :D a ja som z toho smradku na nervy :D
minox
Re: Klimatizácia
Aha chalani takze vsetko je v poriadku a dnes som bol vysmiaty priatelom, ktory sadol do auta nechal presusit klimu po dojazde a hovorim mu citis ten vlhky puch? A on sa smeje, ze to nie je puch ale vraj z používania klimy normalna vec zavlhnu (orosia sa) trubky a keď sú tie trubky nové tak je to trochu cítiť železom :D Ale ako naschval uz to cítiť menej ako minuly tyzden :D
tadejasko
Re: Klimatizácia
Příspěvek od tadejasko »
Ako je bezne, ze ked vypnes klimu tak ma dojazd ten vlhky vzduch.
Nie je to nic prijemne - ale zatial som to citil v kazdom aute, kde bola dlho pustena klima a potom sa vypla.
Mne osobne dava zmysel, pred dojazdom klimu vypnut, otvorit okna a vsetko prevetrat :)
Re: Klimatizácia
tadejasko píše:Ako je bezne, ze ked vypnes klimu tak ma dojazd ten vlhky vzduch.
Ublizit tomu urcite nemuzes. Ja bohuzel musim jen opet oponovat, ze ve mnou vyse zminovanych autech po vypnuti klimy nic nepatricne necitim. Ale to neznamena, ze vyvetrani neni od veci a jak sem take psal uz vys - vypnuti klimy pred strcenim auta do garaze pomuze k odkapani aspon casti kondenaztu venku a ne v garazi.
MFP
tadejasko
Re: Klimatizácia
JmJ píše:
JmJ - to je inak velmi zaujimave, lebo vsade kde som bol a vypla sa klima tak bolo citit, ze vzduch v aute je tazsi a teplejsi - asi sposobene aj tym, ze vonku je teplo, klima je este nastavena na vyssi stupen ohrevu.
Taky naval tepleho vzduchu, ze sa skoro hned spotis :D
Re: Klimatizácia
tadejasko píše:
JmJ píše:
Tak pokud mas venku 30 stupnu, klimujes na 25 a vypnes klimu, tak dozajista pocitis naval tezkeho, tepleho a vetsinou vlhciho vzduchu, protoze takovy vzduch venku proste je :-)
MFP
tadejasko
Re: Klimatizácia
No a to je presne to o čom hovorim :)
Nic ine necitim - iba tazky, teply, vlhky vzduch.
Nejaky smrad trubok alebo niecoho podobneho som tiez nikdy necitil.
