Ja to dávam tak, aby pálil do 4ky a bol priestor na pootočenie na oba strany.
Btw jak niva?
Motor 21053 nestartuje
Re: Motor 21053 nestartuje
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 - zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 - zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Rozdelovac lze nasadit jakkoliv, žádnou pevnou polohu nemá.
Ok, dik! S tou kompresiou/vybuchom na 4. valci v zakladnej polohe je to ale divne, pretoze potom je poradie zapalovania 4-2-1-3 a nie 1-3-4-2 ako je uvedene na hlave a vo vsetkych dielenskych priruckach (to by musela byt znacka na ozubenom kole vacky o 180° posunuta (oproti)). Zbytocny zmatok.
Este suvisiaca otazka: pri zakladani rozvodov nanovo (povedzme pri vymene retaze a/alebo ozubenych kolies) teda na polohe vlozeneho ozubeneho kolesa nezalezi? Podstatne su asi iba kolesa kluky a vacky.
Niva zije, toho casu uz bez dier, operacia sa podarila nadmieru uspokojivo (vzhladom na zvolenu technologiu opravy), akurat to vsetko sialene dlho trvalo. Viac kludne v SS, nech sa tu neodklaname od temy.
A neni náhodou 4-2-1-3 to samý jako 1-3-4-2? Točí se to furt dokola. 1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2
Ako sa to vezme. Z pohladu kontinualnej prace motora to je samozrejme to iste. Ale z aspektu jedneho cyklu, ktory by mal zacat asi v zakladnej polohe klukoveho a vackoveho hriadela (znacky proti sebe) je podla mna rozumnejsie napisat poradie zapalovania od tej zakladnej polohy. A nie aby clovek musel zakazdym studovat nejake prirucky, aby zistil, ktoryze to valec je v HU kompresneho zdvihu. Velmi neintuitivne az zlomyselne.
Intuitivne nepotrebujem na nastavenia zapalovania a vlastne ani rozvodov ziadne znacky ani pripravky. Ak sa teda bavime o zigulackom motore.
Za zaciatok cykla sa povazuje nasavanie a to pri znackach na kluke a vacke vychadza na 1.valec
No me se libila jen jedina poloha rozdelovace kde vsechno bylo fajn dostupne a dalo se tim pekne kroutit a sedela cislicka na rozdelovaci. Pak byla jeste druha na kterou jsem obcas narazil a tam se prehazovaly kable a protoze ja nemam rad kdyz nesedej cislicka tak jsem to vzdycky jako spravny autista preoperovaval na tu svou oblibenou .
Typickej Rainman: "Nikdy nechodíme ven když prší."
