Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Disky kol -- samčí 15" vs. orig 16"
Zdarec,
mám dilema, jestli nechat origo 175x16, nebo nahodit 185/65x15...
výhody ORIGO:
- levné pneu
- vyšší světlá výška
výhody SAMA:
- větší rozchod kol
prostě nevim :c) stejně chci nivuši zvedat... jenže pneu jsou od sebe o 7cm na výšku, tzn. světlá výška JENOM díky pneu je 3,5cm... to mi přijde dost velkej rozdíl...
díky za názory
Net.
PS. mam to na stavbu, na blbnutí do lesa ap., žádný závody.
výhody ORIGO:
- levné pneu
výhody SAMA:
- větší rozchod kol
díky za názory
Net.
Naposledy upravil(a) Netopýr dne úte říj 13, 2009 09:11, celkem upraveno 1 x.
pneu 195-15
vypadalo by to nesporně super, ale jsem si téměř jist, že by mi to sežralo lemy :c(
právě jsem dočetl tvůj thread ohledně oprav/úprav, kterés dělal na svym autě a právě jsem chtěl nahodit to o těch pneu :c)
docela bych se bál o hřídele v tomhle rozměru - přecijen mám 1600 r.84 :c(
jinak co jsem se dočetl tady ve foru, tak fakt je to nechá v klidu???
teď o víkendu jedu do brna (mam tam půlku rodiny) co kdybychom se potkali? rád bych to okouknu, nevadilo-li by, osobně :c)
Net.
Net.
- Luděk Ondrůch
ludku, mas AT, musel by si byt NEUVERITELNE SIKOVNY aby si nieco ukrutil.
Tu sa pravdepodpobne bavime o gumach do terenu
Nicmene nebal by som sa toho ani pri MTckach - ked sa jazdi s rozumom....
Ja som na poslednej akcii ukrutil polos az v brutalnom extreme - na 30/9.5 M/Tckach. Na zimachoch 225/75 16 je to nemozne...
lemy nechci upravovat vůbec, ne že by se mi to nelíbilo, ale nechci sahat do plechu :c)
disky mam origo 16", nebo pokud jsem někde psal o 15" tak právě zvažuju Samčí disky - nemůžu se rozhodnout, líbí se mi, že mají větší rozchod kol (menší ET), ale aby to mělo cca stejnou výšku, musel bych tam obout 185/80 R15 = 676,0 mm výška kola, nebo 205/75 R15 = 687,0 mm výška kola, aby se to blížilo originál 175/80R16 = 686,4 mm. a při těhlech rozměrech se právě bojím o lemy...
na tomhle foru http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=13&t=1077 ale mají kluci podle všeho zkušenost, že se bez úprav lemů vejdou i 185 nebo 195 v plnym profilu a 16-ti palcích... to by se mi líbilo, akorát ty gumy jsou už megadrahý :c(
dorazy upravené nemám, ale plánuju :c)
zvednuté to nemám, ale plánuju nějaké přirozené maximum tzn. řádově tak jako termi4x4
díky
Net.
díky
Net.
padlo rozhodnutí - zatím zůstanu u orig. disků, takže 16"...
http://www.amk.cz/lada/niva/pneu/
mám možnost levně sehnat pneu 185/75 R16 / K-156-1 / NIVA 4x4 (na obrázku vlevo)
to je silnice což... :c( jde mi o to, abych s tím nezapadnul hned na první polňačce :c)
Net.
Net.
- Luděk Ondrůch
