alternator
Re: alternator
Autobaterie je v pořádku? Lze nabít do plného? Po nabití drží alespoň 13V ?
Repasovat (seskládat z několika jeden funkční) alternátor u Lady je vcelku jednoduché. V první řadě je potřeba ho rozdělat, pozor však, statorové vinutí je k diodovému můstku přiletované. Jakmile jej rozděláš, proměř zvlášť rotorové, statorové vinutí a diodový můstek. Diodový můstek musí být odletovaný, jinak naměříš bludy. U rotoru se nelekej, měl bys naměřit cca 4,5ohmu.
- dmatej
Re: alternator
Jj, baterie je rok stará a chová se poslušně.
Super, díky, tohle jsem potřeboval. To rozebírání - jednou jsem to zkoušel, ale když to i po vyšroubování všech šroubků pořád drželo pohromadě, vykašlal jsem se na to a zase jsem to sešrouboval. Je tam nějaký chyták? Předpokládám ale, že když se pořádně kouknu do Jurčenka, uvidím všechno potřebné ...
Re: alternator
blba rada, ale kdyz mas tolik jine prace, tak ten altik hod do rozumneho servisu na vyzkouseni/reparovani. oni to zvladnou hadam za 500/1000 kc, coz mi kurna nerikej, ze te zrujnuje. nervy ma clovek jen jedny. kazdopadne, pokud se vic altiku chova stejne, tak je hodne velka sance, ze je chyba jinde. nebo na to chces gdb?
MFP
wergl I - 2104 - melt down
- dmatej
Re: alternator
Tákže, včera mě trklo v debatě s kamarádem, že bych mohl taky měřák přepnout na střídavý rozsah. Naměřil jsem při volnoběhu na sytič krásných 25V, což podle Jurčenka zhruba odpovídá nějakým 2200 otáčkám. Prostě dává. Ale neusměrňuje.
Alternátor je opět venku, rozebraný. Diody jsem prošel jen měřákem, kde je i rozsah na kontrolu diod. Všechny v jednom směru nejdou a v jednom jdou a všechy jsou zhruba stejné. Ale předpokládám, že měřák dává nějaké pidinapětí (1,5V?) a pidiproud, takže proražená dioda, která má udržet 25A, se takhle nepozná. Možná bych mohl zkusit ještě testík se žárovkou a 12V ...
Uhlíky mají ještě velikou rezervu.
Koukal jsem, jak jsou přichycené - jedna matička, plus diody jsou zalisované. Jak moc práce je dostat je ven? A je vhodné vyměnit rovnou všechny, nebo stačí najít vadnou? Možná bych zkusil najít zdravou v tom druhém altíku ... no, trošku si ohřeju prsty a asi se na to zase vrhnu ...
JmJ: 1000 Kč - to můžu rovnou za 2500 koupit úplně novej alternátor.
EDIT: předáno elektrikářovi, prý nemá čas, ale mrkne se na to a zítra dá vědět. Mušketýrův altík jsem rozdělil, můj původní je vcelku.
Re: alternator
Diody stačí otestovat jen tak jak jsi psal. U diody vždy dochází k buď plnému průrazu PN přechodu, nebo jeho poškození opačném a to je dioda obousměrně zavřená. Diody jsou v můstku zalisované, stačí je vyťuknout, ovšem s výměnou pouze vadného kusu mám zlé zkušenosti - altík chvíli držel a pak rupla jiná.
- dmatej
Re: alternator
No, vzhledem k tomu, že to neusměrňuje, a můj test nenašel jedinou vadnou, potvrzuje to jen to, cos psal dřív - testovat je po jedné venku. Já je totiž nevyndaval, jen jsem "přikládal" měřák na vývod jednou červeným, podruhé černým. Věděl jsem to, ale byl jsem zvědavej, co to bude dělat. Prostě kroky zkušeného cimrmanologa - tudy ne, přátelé!
Uvidím, jak dopadne elektrikář. Asi se předzásobím novými diodami, a až zase nějaká zdechne, půjdou ven všechny.
- Roman
Re: alternator
Keby si si pozrel zapojenie alternatora, musi ti byt jasne, ze diody bez odpojenia nezmeras...... Kontrola diod bez rozoberania sa da spravit meranim osciloskopom, ale aj tam zistis iba ci je niektora dioda vadna (pripadne ci ich je viac vadnych). V niektorej ruskej knihe k VAZom boli aj obrazky s priebehmi.
Re: alternator
Je to i tady:Roman píše:V niektorej ruskej knihe k VAZom boli aj obrazky s priebehmi.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... =oscilo%2A
Если бы автомобили Лада были безпроблематичными, я бы определенно русский язык забыл.
- dmatej
Re: alternator
Diody měl vybrané elektrikář a jsou v pořádku. Aha, sem jsem to ještě nenapsal
Zítra to složím, uvidíme, jak to dopadne.
Stav mého alternátoru po kontrole odborníka: vyběhlé ložisko, mrtvé uhlíky, diody OK.
Stav Mušketýrova alternátoru: ložisko má menší vůli, uhlíky jako nové, kolektory ok (jeden chce zabrousit), diody OK.
Jediné co mě napadá je, že při posledním pokusu, kdy jsem naměřil 25V střídavých na pólech baterky, jsem měl špatně zastrčený konektor na svorce "od hvězdy", a byl opřený o tělo alternátoru. Mohlo by to být tím?
Zítra to udělám tak, že tenhle konektor dám napevno s asi 30cm drátem, na který dám další konektor. Nikdy se tam nemůžu trefit, nadávám jako špaček, a nakonec nevím, jestli je to dobře.
- MartasBrno
Re: alternator
Nemohlo by to být tím.
2, těch 25V si musíš promyslet. Co kdybys otočil polaritu měřáku? Ukázal by taky 25Vstř? Některé levné měřáčky ukazují pěkné voloviny, protože NEUMÍ změřit střídavinu se stejnosměrnou složkou... Hmm. No a některé měří střídavé napětí tak, že ho jednocestně usměrní (!) a vynásobí dvěma(!).
Dokud nemáš na měřáku napsáno TRUE RMS, nevíš co měří. To tak ve zkratce.
- dmatej
Re: alternator
Závěr je tu
1) Mušketýrův altík je úplně v pořádku, akorát při skládání jsem mu zlomil jeden uhlík, takže jsem musel koupit nové.
2) Starý altík měl mrtvé uhlíky, proto vypadl. Budiž ponaučením, že to prostě přijde během vteřinky a bez varování.
3) Měřák i teď naměří na střídavý rozsah 25V, na stejnosměrný max. 14,6V při určitých otáčkách. I na volnoběh se tam ale udrží pěkných 13,5V.
Laďka jezdí, díky za vaší trpělivost, pánové
P.S.: na rozebírání altíku je vhodné jít ve dvou, každý tahá za jednu půlku. Na skládání stačí jeden a kilové kladivo
Re: alternator
to mas fakt asi divny merak(co je dost mozne) lebo keby si na dobrom altiku a dobrom meraku nameral striedave napatie nech uz akekolvek, znamena to odpalenu diodu v mostiku.
- dmatej
Re: alternator
Jo, taky mě to udivilo, Marťas má holt přehled
Můžu to zkusit ještě legendárním Avometem
Re: alternator
Ponaučení zní: uhlíky se nasazují přes spárovou měrku.
- dmatej
Re: alternator
Néééébo přes konec pinzetyVašátor píše:Ponaučení zní: uhlíky se nasazují přes spárovou měrku.
Další fotky v Laďky albu:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink
