jakkova 1700tka
Nevím co je k nepochopení . Pokud tam je výstup na blinkry - musí být dva dráty . Jeden levá a druhý pravá strana . Dráty totiž nesmí být spojené (proto dva) jinak by při puštění blinkrů páčkou blikali společně levá i pravá strana .
- MartasBrno
Přesně tak, vždyť jsi si sám odpověděl. Na varovky zapomeň, jeden drát na levý, druhej drát na pravý a basta. V řídicí jednotce je relé, které pro potřeby bliknutí ty dva dráty připojí na napětí zároveň. Ale když je v klidu, tak je odpojí a nechá oddělené, aby fungovaly normálně blinkry.Saša píše:Nevím co je k nepochopení . Pokud tam je výstup na blinkry - musí být dva dráty . Jeden levá a druhý pravá strana . Dráty totiž nesmí být spojené (proto dva) jinak by při puštění blinkrů páčkou blikali společně levá i pravá strana .
Přečti si návod - určitě tam bude popsána metoda jak oživit sirénu a umlčet blinkry. L.jakke píše:Tak centrál už bude zachvíli domontovanej jenom mám takovej problém když to zamknu upline asi 5s. a směrovky začnou blikat pří odemčení blikání přestane a při zamčení zase začne blikat nechápu je to jako by to byl alarm akorát bez sireny
A nebliká tě vnitřní osvětlení?
- MartasBrno
- MartasBrno
