Zapojeni spinaci skrinky
musis vybrat stredove vyduchy, potom vybrat zaslepku pri ovladani kurenia, tu vpravo, pod nou je skrutka...odsroubujes, povytiahnes, odpojis vypinac ventilatora, odsroubujes nahon tachometru a vytiahnes konektory z budikov...a este musim odsroubovat zospodu palubky nulovac kilometorov. Ak by si nevedel co s tym, mozem pomoct cez vikend, ak spravim tento tyzden skusky.
metod, nie je zač, hlavne ze ide! Este si čo to pamatam z leta, ked som obdaroval moje auto novou kabelazou
- riot
Re: Zapojeni spinaci skrinky
Nazdar pani...mam nasledovny problem
Auto som uz kupil spravene tak, ze sa startuje gombikom- teda cerveny drat ide mimo orech spinacej skrinky.
Zvysok kablov som skusal zapajat tak ako ste to pisali v predchádzajúcich prispevkoch ale aj tak ako som to mal ja:
Tm.moddre 30/1
Ruzovy 15
Hnedy 30 alebo 50
Dva cierne INT
A ked chcem vytiahnut klucik von, da sa tak urobiť jedine v jednej polohe, v ktorej ak starter zostane tak svietia svetla, teda funguje elektrika.
Ak nechcem aby bol obvod uzatvoreny musim nechat kluc v zapalovani.
Menil som orech, moze byt ze som ho dal do zlej polohy alebo nieco ine ? Dakujem
Tm.moddre 30/1
Ruzovy 15
Hnedy 30 alebo 50
Dva cierne INT
2101 + 2102
- MartasBrno
Pokud jde klíček vyndat jen v poloze parkování - je zamklý volant - tak je v pořádku, že jdou světla. Je potřeba, abys mohl nechat např. rozsvícené obrysovky... Jiná auta to mají sofistikovanější... Klíček jde vyndat stále jen z té jedné polohy - stejně před opravou jako i po opravě? Pokud ano, nic jsi nepokazil.
Přesně jak píše Martin. Jen doplním, že jsou dva druhy zámků spínací skříňky. U jedné lze vyndat klíček v poloze "garáž" (odpojené spotřebiče, klíček vodorovně) i v poloze "zamčený volant" (svítí světla, klíček vertikálně). U druhé pouze v poloze zamčeného volantu.
Zdravim mam problem mnenil sem spinaci skrinku a zapomnel sem si je vyfotit a jak tady to maji napsane tak mi nejde, pridam aji sem jak vypadaji dratky,
Černý 2x - svorka INT
Růžový - svorka 30
Červený - svorka 50
Modrý - svorka 15
Hnědý - svorka 30/1
Růžový - svorka 30
Červený - svorka 50
Modrý - svorka 15
Hnědý - svorka 30/1
Marťasovi s divnou fotkou bych věřil, já podle jeho schématu zapojoval spínačku na 06ce a nejen, že se nic nevznítilo, ale dokonce to začalo i fungovat
Re:
Ahoj, vidím, že to je hodně staý téma, ale jsem v blbý situaci. Mám stejnej problém, kterej by mi tahle odpověď nejspíš vyřešila, kdybych měl jakýkoli popisky na spínačce. Ale nemámLuděk Ondrůch píše:Černý 2x - svorka INT
Růžový - svorka 30
Červený - svorka 50
Modrý - svorka 15
Hnědý - svorka 30/1
PS: občas do nich lezu, ale častěji do opuštěnejch dolů
Prosím pomozte, spínačka má 8 kontaktů: nahoře dva spojený, levej horní, levej spodní, dole dva spojený a pak pravej spodní a pravej horní. Jsem už uplně zoufalej.. Nevěděl by někdo jen podle pozic?
Re: Re:
Myslím si, že když se podíváš pozorně na oříšek, že tam ty čísílka najdeš. L.cyp_the_trestacz píše:... spínačka má 8 kontaktů ...
Re: Re:
To neni tak jednoduché mal som viacero spínačiek a hlavne tie novodobé to mali usporiadané inak.cyp_the_trestacz píše: Nevěděl by někdo jen podle pozic?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 - zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 - zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Tak je to takhle, kdyby to někomu mohlo pomoct:Dolní dvoj prázdná
Horní dvoj double černej
Levý spodní double modrej
Levý horní tlustá růžová
Pravý spodní tlustá hnědá
Pravý horní tlustá červená
